Тест и обзор MSI Radeon R9 290 Gaming 4G (страница 3)
Стоит отметить, что подсистема питания здесь никоим образом не урезана и полностью соответствует как референсной модели Radeon R9 290X, так и своему старшему собрату MSI R9 290X Gaming. Она выполнена по формуле 6+2+1 (GPU / МЕМ / PLL).
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567B.
Кроме этого здесь также применяются транзисторы типа DirectFET plus той же компании International Rectifier. Это микросхемы IR6811 и IR6894.
С обратной стороны находятся пять драйверов International Rectifier CHL8510.
Еще одна фаза размещена отдельно в левой верхней части печатной платы.
Здесь используются точно такие же транзисторы, с обратной стороны присутствует аналогичный драйвер. Рядом находится переключатель BIOS. В данном случае можно выбрать обычный или UEFI BIOS.
Никакой разницы между ними замечено не было. Все загружается и работает абсолютно одинаково.
Дополнительное питание подается посредством двух коннекторов 6-Pin и 8-Pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Два DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Как уже отмечалось, аналоговых интерфейсов нет. Можно увидеть, что разъем HDMI здесь позолоченный, хотя это нигде не афишируется.
Теперь несколько слов о самой видеокарте. Прежде всего, перед нами практически референсная печатная плата, которая оснащена оригинальной системой охлаждения. Последняя в теории не должна уступать примененной на MSI Radeon R9 290X Gaming. Что касается разгонного потенциала, то здесь можно говорить о лотерее, но в целом он должен быть такой же, как у эталона.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI Radeon R9 290 Gaming 4G проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS, версия BIOS 1707;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: MSI Radeon R9 290 Gaming 4G, 4 Гбайта (1007/5000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Plextor M5 PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Температура в помещении находилась на уровне 23°C, а шум составлял 26.6 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Как обычно, тестирование устройства начинается с режима его полного бездействия. Кроме того, что здесь приводится значение показателя ASIC Quality, можно убедиться в том, что перед нами действительно AMD Radeon R9 290 со своими 2560 универсальными процессорами и 160 текстурными блоками.
В таком состоянии частоты, как и положено, снижаются до минимального уровня, система охлаждения сильно не усердствует. Шуршит чуть-чуть на 18% от максимума, что равняется 1000 об/мин. Стоит отметить, что при этом она действительно работает очень тихо, кулер стендового блока питания (если его не отключать) работает громче. Напряжения тоже снижаются и соответственно температура должна быть низкой. Однако меня смутил результат в 38°C и было решено перебрать СО, получив после этого более привычные 32°C.
В простое все понятно, а как поведет себя видеокарта, если ей предстоит хорошо поработать? Для начала запустим фирменную утилиту MSI Kombustor.
На мой взгляд, у всех видеокарт MSI к ней должен быть стойкий иммунитет. Пусть раскаляются добела модели конкурентов, а уж своя-то программа должна оказывать хоть какие-то преференции. Однако на практике все выходит совсем по-другому. Эта утилита не оказывает пощады никому и быстро разогревает любые графические ускорители.
Вот и в данном случае видеокарта прогрелась до 85°C. Конечно, это не катастрофа, но уже стоит задуматься о том, чтобы как-то снизить напряжение GPU. Необходимо заметить, что у системы охлаждения есть огромный запас, поскольку она функционирует на 64% от максимума, что соответствует 2300 об/мин. Разумеется, в таком режиме вентиляторы работают не бесшумно, их слышно, но шум не назойлив. Если выразить его уровень в цифрах, то получается 38.4 дБ. Это все-таки экстремальный режим работы.
Теперь проверим, как обстоят дела в тестовом пакете, который хоть немного имитирует обычную игру – Unigine Heaven 4.0.
Здесь ситуация существенно меняется по всем направлениям. Начнем с того, что температура поднимается всего до 77°C. Да и система охлаждения ведет себя немного скромнее и разгоняет свои вентиляторы только до 54%.
Следующим этапом станет разгон конкретного экземпляра MSI Radeon R9 290 Gaming 4G. Как уже упоминалось, частотный потенциал ожидается приблизительно такой же, как у обычного референсного ускорителя. Осталось подтвердить это высказывание на практике.
Отлично видно, что так оно и получается. Протестированные мною ранее видеокарты на базе графического процессора AMD Hawaii показали похожие результаты. Признаться, другого и не ожидалось. Зато система охлаждения показала себя очень хорошо.
Остается лишь привести традиционный график зависимости температуры и шума от скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
Заключение
Как и следовало ожидать, рассмотренная видеокарта представляет собой почти копию версии MSI Radeon R9 290X Gaming. Как там, так и здесь используется практически эталонный дизайн и оригинальная система охлаждения Twin Frozr IV. Чисто теоретически энергопотребление и тепловыделение этой модели должно быть меньше, чем у своего старшего брата, однако на практике все может выйти иначе. Причиной этого может быть тот факт, что устанавливаемые на ускорители серии Radeon R9 290(X) графические процессоры могут отличаться по своим характеристикам, в том числе и возможностью работы на заявленных частотах лишь при повышенном напряжении.
Да, видеоядро Hawaii нельзя назвать очень холодным, но система охлаждения MSI, как обычно, неплохо справляется с ним, причем делает это не очень громко, в отличие от некоторых других аналогов. Действительно, кулер – это сильная сторона устройства. Разгон? Здесь нельзя с уверенностью сказать, что он будет лучше или хуже, поскольку это всегда лотерея (как и превращение из Radeon R9 290 в 290X). Стоит лишь отметить, что его предел должен находиться на уровне обычных референсных версий, поскольку здесь используется та же элементная база и то же количество фаз.
На то, что серия Gaming не нацелена на максимальный разгон, намекают и в самой компании. Скорее она подходит для умеренного увеличения частот в разумных пределах, да и предназначена больше для любителей компьютерных игр. Для упрощения этой процедуры была создана утилита Gaming APP.
Что касается серьезного разгона, то здесь есть специальная серия Lightning. Кстати MSI Radeon R9 290X Lightning уже не за горами и скоро доберется до прилавков.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon R9 290 Gaming 4G.
