Обзор и тестирование корпуса Aerocool GT Advance Black Edition (страница 3)
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения корпуса Aerocool GT представлена двумя схожими 120 мм вентиляторами. Один из них, из прозрачного красного акрила, с подсветкой, находится за лицевой панелью и отвечает за забор воздуха.
Второй на задней панели, из черного пластика, работает на выдув.
Учитывая, что на выдув также работает система охлаждения графического ускорителя, в корпусе установится пониженное давление, которое может способствовать зарастанию пылью.
Как система охлаждения покажет себя в “боевых условиях” мы узнаем совсем скоро, как только напомним про наш инструментарий, методику тестирования и перечислим компоненты тестового стенда.
Инструментарий
Прогрев CPU | LinX 0.6.4. |
Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60. |
Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик»). |
Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
Прогрев HDD | IOMeter. |
Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Aerocool GT оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5 4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Частота памяти была 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по чипу и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины производилась штатными средствами Furmark.
Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась на отметке 24 градуса Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров тесты запускались в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к значениям, выданным им ниже этой отметки, следует лишь как к ориентировочным. |
Система в корпусе с точки зрения шума эквивалентна открытому стенду. На расстоянии в 1 метр уровень шума составил приемлемые 40dB.
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
Система охлаждения Aerocool GT показала себя отлично. Температура на CPU эквивалентна открытому стенду, и это при не самой оптимальной ориентации кулера. GPU выигрывает у открытого стенда целых 2 градуса, к тому же его турбина работает на меньших оборотах. И это результат в тесном бюджетном корпусе всего с двумя вентиляторами! Данный факт приятно удивил.
Заключение
Итак, мы познакомились с достаточно удачным вариантом недорогого (да что уж там, бюджетного!) игрового корпуса. Никаких проблем во время сборки выявлено не было, система охлаждения показала высокую эффективность и приемлемый уровень шума.
Если в российской рознице Aerocool GT появится по европейским ценам (примерно 1300 рублей), его со всей уверенностью можно рекомендовать к приобретению. И, на мой взгляд, уж точно стоит переплатить 500 рублей по сравнению с безымянными китайскими изделиями. Хотя бы потому, что этот корпус не «согнуть в бараний рог» голыми руками, и он выдержит многократную замену комплектующих.
Плюсы:
- Общее качество изготовления;
- Высокая эффективность системы охлаждения;
- Крепление для двух SSD;
- Порт USB 3.0 на главной панели и комплектный переходник для его подключения к порту 2.0;
- Компактность;
- Доступная цена.
Минусы:
- Не слишком внушающие доверия пластиковые панели.
Выражаем благодарность:
- Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус Aerocool GT Advance Black Edition.
Технические характеристики Aerocool GT
Модель |
Материал |
Габариты, мм |
Накопители 5.25", шт. |
Накопители 3.5", шт. |
Накопители 2.5", шт. |
Материнская плата |
БП |
I/O |
Охлаждение лицевое |
Охлаждение заднее |
Охлаждение боковое |
Слоты расширения, шт. |
Комментарии Правила
