Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-970A-UD3P на чипсете AMD 970 + SB950 (страница 2)
Разъемы и дополнительные контроллеры
Слотов памяти, как мы видим, четыре. Правильным порядком установки модулей памяти будет заполнение самых дальних от процессора слотов памяти: для комплекта из двух модулей это серые слоты (слоты установлены попарно по каналам памяти). Впрочем, все подписано, и проблем возникнуть не должно:
Кстати, следы термопасты не от корявости рук автора данного материала, они присутствовали на плате изначально, при том, что она [плата] новая, а не б/у, была упакована в полноценную заводскую упаковку и заклеена одноразовым скотчем. Так что происхождение следов термопасты можно объяснить лишь недосмотром сотрудников завода (разумеется, следы термопасты были затем мною удалены). Аналогичные следы обнаружились на левом крае платы, около микросхемы I/O.
Параллельно слотам памяти, под их преобразователем питания, расположился 24-контактный разъем основного питания ATX, а сразу под ним – колодка для подключения кнопок включения/выключения, перезагрузки, а также светоиндикаторов работы на передней панели корпуса системного блока.
Надо отметить, что такое расположение для этой колодки является довольно нетрадиционным. Суда же перебралась перемычка CLR_CMOS, отвечающая за сброс настроек BIOS материнской платы.
Затем на плате пустота практически до нижнего угла платы, где расположились все шесть поддерживаемых SB950 портов SATA 3.
Рядом с ними расположись две микросхемы флеш-памяти BIOS (MXIC MX25L3206E объемом 32 Мбит каждая) т.к. материнская пата поддерживает технологию DualBIOS. Технически решение полу-программное: для работоспособности резервной микросхемы BIOS, чтобы материнская плата смогла запуститься при проблемах с содержимым основной микросхемы, необходимо сохранение работоспособности содержимого boot-блока, хранящегося как раз в первой микросхеме. Никаких аппаратных переключателей между микросхемами (как на старших моделях материнских плат Gigabyte) здесь нет.
Также следует учитывать, что при обновлении микрокода BIOS содержимое резервной микросхемы не обновляется. Обновление резервной версии происходит редко, обычно – при выходе так называемой «ключевой» версии, когда в код микропрограммы вносятся серьезные изменения (например, поддержка нового поколения процессоров). При этом такая «ключевая» версия никак не помечается на сайте Gigabyte. Процесс самого такого обновления, как правило, оказывается сюрпризом для пользователя: после обновления содержимого основной микросхемы BIOS материнская плата перезагружается как обычно, но после перезапуска инициализируется встроенный прошивальщик и система, выводя соответствующее предупреждение, производит обновление уже резервной микросхемы. Таким образом, процесс полностью автоматизирован.
Однако существует способ для пользователя самостоятельно прошить в микросхему BIOS любую версию микропрограммы: для этого необходимо нажать и удерживать клавиши ALT и F10 на клавиатуре в момент включения системы до появления сообщения прошивальщика микропрограммы. Такой ручной способ актуален для тех ситуаций, когда обновление BIOS производится затем, чтобы установить процессор, который ни в текущей, ни в более ранних версиях BIOS не поддерживается.
По нижнему краю платы расположился довольно скромный набор различных интерфейсов:
Здесь мы обнаружим три колодки для подключения шести портов USB 2.0/1.1 (F_USB1, F_USB2 и F_USB3) и одну колодку для подключения двух USB3.0 передней панели корпуса системного блока. Затем идет колодка довольно старого интерфейса COM, ныне практически не используемого и колодка TPM для подключения соответствующего модуля шифрования. Тоже, кстати, не такой уж и популярный функционал. Ну и в самом углу у левого края полаты расположились колодка подключения аудиоразъемов передней панели корпуса и колодка подключения SPDIF.
Стоит заметить, что интерфейс USB 3.0, колодку которого мы обнаружили на плате, не поддерживается набором системной логики материнской платы: южный мост SB950 ограничен только второй версией USB (разумеется, присутствует обратная совместимость с 1.1), а данный разъем реализован при помощи стороннего контроллера VIA VL805, расположенного почти в самом центре платы, среди слотов PCI-E и PCI:
Этот же контроллер обеспечивает поддержку еще двух портов USB 3.0 на задней панели материнской платы. А теперь внимание: этот четырехпортовый подключается лишь к одной линии PCI-E 2.0 набора системной логики. Путем нехитрого сопоставления пропускной способности одной линии PCI-E 2.0 и одного USB 3.0 становится понятно, что уже два порта USB 3.0 не выдадут полную скорость – «упрутся» в пропускную способность PCI-E. Благо хоть он подключен максимально «близко» к процессору – используемая им линия PCI-E взята от северного моста AMD 970.
Но есть одна маленькая хитрость: устройства, способные вычерпать канал передачи данных USB 3.0 полностью, надо еще поискать на рынке, даже SSD не выдают такие показатели. А скоростные показатели массовых флешек USB 3.0 в реальности не дотягивают и до 100 Мбайт/сек, модели типа SanDisk Extreme (которые фактически также являются SSD, ибо внутри стоит либо универсальный контроллер, либо, например, SandForce SF-2241 и специальная микросхема-мост SATA<>USB, а также MLC или TLC NAND память). Так что все не так трагично, как может показаться.
Правее контроллера VIA расположен еще один микроконтроллер. Это тактовый генератор ICS 9LPRS477DKL. Фактически это – сердце материнской платы. Именно он задает базовую тактовую частоту, от которой задается частота ядер процессора, работают часы и так далее.
По правому краю платы тоже найдется кое-что интересное.
Роль контроллера I/O взял на себя старый добрый знакомый – ITE IT8728F. Этот контролер отвечает за системный мониторинг, управление вентиляторами, реализацию COM-порта, универсального PS/2 на задней панели материнской платы, допускающего подключение как мыши, так и клавиатуры.
Выше контроллера ITE мы найдем сетевой контроллер Realtek RTL8111F, реализующий поддержку Gigabit Ethernet. Контроллер подключен одной линией PCI-E 2.0 к северному мосту AMD 970 материнской платы. Рядом с ним расположился аудиоконтроллер. И вот здесь Gigabyte изменила своим традициям: вместо привычного Realtek ALC*** использована разработка VIA:
VIA Vinyl VT2021 считается более качественным решением, нежели разработки Realtek. Мой коллега wildchaser при тестировании материнской платы Gigabyte GA-Z77-D3H также остался доволен этим кодеком.
Как мы можем заметить, данную материнскую плату не затронули последние веяния моды, когда на плате создается отдельный участок под звуковой тракт путем создания по его границе участка текстолита без металлизированных слоев (например, Biostar TA970).
Возможности установки карт расширения на материнскую плату весьма неплохи:
- Три слота PCI-E x1;
- Два слота PEG (верхний физически – PCI-E x16, нижний – PCI-E x4);
- Два слота PCI.
Все три PCI-E x1 и верхний PEG подключены к северному мосту AMD 970, а второй PEG и оба PCI подключены к южному мосту AMD SB 950.
Ну и наконец, задняя панель материнской платы GA-970A-UD3P:
- Один универсальный PS/2, допускающий подключение, как мыши, так и клавиатуры, и два USB 2.0/1.1 (реализованные силами набора системной логики);
- Разъем optical S/PDIF;
- Еще два блока по паре USB 2.0/1.1 (реализованы силами набора системной логики);
- Два USB 3.0/2.2/1.1 (реализованы силами контроллера VIA VL805);
- Сетевой порт RJ-45 и два порта USB 2.0/1.1 (реализованы силами чипсета);
- Блок аудиоразъемов.
Технические характеристики
В завершении внешнего осмотра платы приведем таблицу общих характеристик Gigabyte GA-970A-UD3P.
| Процессоры | AMD
Sempron Athlon II X2/X3/X4 Phenom II X2/X3/X4/X6 FX 4***/6***/8***(Bulldozer, Vishera) В исполнении Socket AM3 и Socket AM3+ |
| Набор системной логики | AMD 970 + AMD SB 950 |
| Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гб Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz (поддержка типов памяти зависит от устанавливаемого процессора) |
| Аудио | VIA Vinyl VT2021
High Definition Audio 10-канальные конфигурации Поддержка S/PDIF Out |
| Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Mbit) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16, физически как x16 (PCIEX16)
1 слот PCI Express x16, физически как x4 (PCIEX4) 3 слота PCI Express x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2, PCIEX1_3) 2 слота PCI (PCI1, PCI2) |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire |
| Дисковая подсистема | На базе южного моста AMD SB 950:
- 6 портов SATA3 6Gb/s Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1. |
| USB | На базе южного моста AMD SB 950:
- 14 портов USB 2.0/1.1 (3 разъема на плате для подключения 6 портов, 8 портов на задней панели платы На базе дополнительного контроллера VIA VL805: - 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA3 6Gb/s 1 разъем вентилятора процессора 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса колодка SPDIF 3 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 6 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов один COM-порт один разъем TPM перемычка сброса настроек CMOS |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 универсальный порт PS/2
8 портов USB 2.0/1.1 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 1 сетевой порт RJ-45 6 аудио-разъемов 1 разъем optical S/PDIF |
| Контроллер I/O | ITE IT8728F |
| BIOS | 2*32 Мбит (MXIC MX25L3206E)
AMI EFI BIOS |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX |
