Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-970A-UD3P на чипсете AMD 970 + SB950 (страница 5)
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
Общая оценка: очень хорошо/очень хорошо. Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) доступен по ссылке.
Небольшое тестирование SATA и USB
Для тестирования контроллера SATA был взят твердотельный накопитель SanDisk UltraPlus Extreme II, обзор которого будет опубликован совсем скоро.
Данный накопитель обладает весьма неплохими скоростными характеристиками. Нет, есть и более быстрые накопители, однако для нашего теста оказалось достаточно и его:
Недавно вышедший набор системной логики Intel Z87 немного, но быстрее, нежели Z77. А AMD все продолжает мучать пенсионера SB950, который во многом есть еще более старый SB850.
Интерфейс USB 3.0 вообще незнаком используемому набору системной логики AMD. Инженеры Gigabyte решили данную проблему установкой стороннего контроллера. Их выбор, как мы знаем, пал на VIA VL805. Для тестов мною был использован все тот же USB 3.0 накопитель SanDisk Extreme емкостью 16 Гбайт, который я использовал в обзоре, например, MSI 760GA-P43.
И результаты, показанные использованным на MSI 760GA-P43 контроллером NEC/Renesas µPD720201, мы тоже позаимствуем:
Быстродействие хуже, но назвать отставание критичным язык не поворачивается. Не забываем и то, что подавляющая часть «флешек» с синим разъемом, которые можно найти в отечественных магазинах, только лишь носят «шильдик» USB 3.0, но по скоростным характеристикам зачастую не достигает даже пределов USB 2.0.
Точность установки напряжений и работа LoadLine Calibration
Нагрузка имитировалась следующим образом: процессор AMD FX-8350 работал на частоте 4.2 ГГц, CPU NB Core – 2400 МГц, BCLK – 100 МГц, 2*2 Гбайт DDR3-1866 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки имитировался запуском LinX 0.6.4 (без поддержки AVX).
Напряжение CPU Core.
Напряжение CPU NB Core.
Напряжение оперативной памяти.
Разгон
Процесс разгона ограничивается очень сильным нагревом подсистемы питания процессора. В штатном режиме проблем с температурами не возникает, они начинаются именно тогда, когда приходится повышать напряжение и поднимать частоту процессора. В таком случае без направленного обдува радиатора не обойтись, иначе срабатывает защита.
4510 МГц по ядрам процессора FX-8350 – это весьма достойный результат. Разгон оперативной памяти опять оказался не самым удачным. Как выяснилось, необходимо быть внимательным с таймингами: при Auto в BIOS материнская плата не раз пыталась выставить CAS Latency равным 6, хотя при этом в BIOS отображалось значение 9.
Еще одна проблема заключается в множителе CPU: иногда он может оказываться меньше, чем выставлен в BIOS. Такая ситуация происходила (но не всегда) только в том случае, если предыдущий запуск системы был неудачен.
Заключение
Вот мы и протестировали еще одну материнскую плату Socket AM3+. Какие остались впечатления? Довольно-таки неплохие: плата довольно вменяемая, хорошо (если не сказать, что отлично) держит напряжения, программный мониторинг, хотя и не обладает хорошей разрешающей способностью, тем не менее, показывает значения напряжений, близкие к реальности.
Разгон? Вполне неплох. Используемый экземпляр FX-8350 далеко не самый удачный по величинам требуемых напряжений. Да и по факту это – один из самых прожорливых пользовательских процессоров на сегодняшний день. При разгоне более скромных в этом плане решений типа FX-4***/FX-6***, не говоря уже про поколение K10.5, нужда в постоянном принудительном обдуве вряд ли возникнет. Нужно понимать и то, что в обычном домашнем компьютере ЦП не мучается многочасовой стопроцентной нагрузкой – это также немаловажный фактор.
По прочему функционалу плата тоже неплоха – одних только портов USB присутствует аж восемнадцать, и среди них нашлось место четырем портам третьей версии. Звуковой тракт платы также заслужил хорошую оценку, пусть и в программе, но, судя по отзывам реальных людей, звуковой кодек VIA действительно удался. Можно построить CrossFire (а то и SLI при желании). Слотов расширения достаточно. Ну и поддержка PCI реализована нативно, на уровне набора системной логики, тогда как у Intel уже довольно продолжительное время реализуется с помощью специальных контроллеров-мостов, причем продолжительность не сказалась на удобстве: различные, порой весьма неожиданные ошибки, а также несовместимости с отдельными PCI платами расширения, возникают до сих пор.
Страница материнской платы Gigabyte GA-970A-UD3P на официальном сайте производителя:
Примерная розничная цена на момент написания обзора составляет 3400 рублей (следует заметить, что налицо явные тенденции к росту – материнская плата, по моим наблюдениям, подорожала за месяц с небольшим почти на 10%).
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte GA-970A-UD3P;
- Компании AMD и лично Ильясу Шакирову за предоставленный на тестирование процессор AMD FX-8350;
- Компании ТОП-Медиа за предоставленный для обзора твердотельный накопитель SanDisk Extreme II 120 Гбайт.
