Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-970A-UD3P на чипсете AMD 970 + SB950 (страница 4)
Также в Peripherals расположены три подраздела: SATA Configuration, Super IO Configuration. В первом расположены тонкие настройки SATA («горячее» отключение и подключение, питание):
Раздел Super IO Configuration содержит только одну опцию, позволяющую отключить COM-порт:
Следующая закладка – Power Management.
Здесь можно настроить включение системы по определенному графику, включить или отключить таймер HPET, поддержка ErP, а также еще ряд настроек питания (в том числе, включения от действия мышью или клавиатуры, а также парольную защиту).
И последняя закладка – Save & Exit.
Выход из BIOS с сохранением настроек и без оного (в этом случае система не перезагрузится, а запустит загрузчик с носителя, установленного как загрузочный), сброс всех настроек BIOS в положение по умолчанию, загрузочное меню выбора носителя, с которого надо запуститься именно в этот раз (настроенный на закладке BIOS Features порядок не затрагивается), причем как через EFI-загрузчик из /efi/boot первого FAT32-раздела выбранного носителя (если он там есть), так и как обычно. Также здесь расположилась функция работы с профилями настроек BIOS – их сохранение и загрузка.
Сами профили (до восьми, профили можно переименовывать) могут сохраняться (и загружаться) как в (из) энергонезависимой памяти CMOS, так и на любом внешнем носителе при помощи файлового менеджера UEFI BIOS. Встроенный прошивальщик Q-Flash (кнопка вверху справа) также работает с его помощью, как и снятие скриншотов BIOS (посредством нажатия кнопки F12 на клавиатуре).
Стоит учитывать тот факт, что при любом обновлении прошивки BIOS, либо ее откате до более старой версии, все сохраненные в CMOS профили настроек стираются. Сам файловый менеджер работает с файловыми системами только семейства FAT (NTFS не поддерживается), отсутствует поддержка кириллицы, может работать не только с корнем носителя, но и с папками на нем, отметим, что накопители, подключенные к USB-портам стороннего контроллера VIA, так же «видятся» в BIOS.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD FX-8350 Vishera 4000 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD SanDisk Extreme II 120 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Мониторинг и фирменное ПО
CPU-Z отображает напряжение корректно.
Довольно часто наблюдаемая проблема, когда при отключении энергосбережения материнская плата все равно сбрасывает напряжение (и восстанавливает его при появлении нагрузки), но частота процессора при этом не меняется, здесь не наблюдается. А вот базовая частота материнской платой занижается.
То, что CPU-Z не отображает тайминг Command Rate, уже становится традицией:
Выручает снова AIDA64. Она же неплохо отображает показания системного мониторинга в целом:
Материнская плата Gigabyte GA-970A-UD3P сопровождается целым рядом различных фирменных программ и утилит.
@BIOS
Данная программа позволит обновить микрокод UEFI BIOS материнской платы как напрямую с сервера Gigabyte, так и из загруженного ранее файла. Заодно можно сохранить в файл текущую версию микрокода. Обновляется содержимое только основной микросхемы флеш-памяти BIOS.
Easy Tune
Данная программа предоставляет доступ к целому ряду функциональных возможностей, рассосредоточенных по вкладкам. Первой открывается вкладка с тремя профилями автоматического разгона. Но есть возможность и ручного подбора разгонных параметров. Также имеется возможность управлять обоими вентиляторами, подключенными к материнской плате.
Smart Recovery
Эта программа предоставляет функции резервного копирования. Набор возможностей – минимален.
LAN Optimizer
Подстраивает сетевую карту под различные режимы работы.
Честно говоря, при условии хорошего канала доступа в сеть, толку от нее ноль целых, ноль десятых.
Звуковая панель аудиокодека VIA
В сравнении с аналогичной программой от Realtek, творение VIA по своим возможностям крайне скромно.
AMD Overdrive
Материнская плата Gigabyte GA-970A-UD3P отлично совместима с фирменным программным комплексом AMD Overdrive
Доступен богатый набор различных настроек по разгону и тонкому тюнингу системы.
