Оправданная популярность: обзор и тестирование монитора LG 22EA63V-P (страница 4)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе 22EA63V-P используется знакомая по многим моделям AH-IPS матрица, а поэтому сюрпризов быть не должно. Проверим:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме «Пользовательский». По представленным скриншотам видно, что все три опорные точки сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается на желто-оранжевых и красных стимулах, а вот на синей, бирюзовой и зеленой областях отмечен явный недостаток чистых и насыщенных оттенков, если сравнивать монитор с sRGB.
Очень похожие результаты продемонстрировали Dell P2214H и HP Z22i, даже несмотря на их новизну относительно героя обзора. Наиболее же близко к 22EA63V-P подошел не самый новый VX2270Smh-LED.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват модели LG в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата рассматриваемого дисплея стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 90.3% и 89.7% после калибровки;
- AdobeRGB – 65.3% и 65% после калибровки.
Все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 90.3% стандарта sRGB, что является довольно хорошим результатом для дисплея стоимостью ~5500 рублей. Ручная настройка и калибровка снизили его до 89.7%. Как уже было сказано ранее, возможности 22EA63V наиболее схожи с моделью Viewsonic и, вероятно, что разница кроется в более старой (чем в новинках HP и Dell) матрице.
Подходит ли монитор для работы с цветом? На любительском уровне – да. Однако, похоже, что людям, желающим получить максимально возможный охват, в скором времени придется смотреть исключительно на новые 24-дюймовые модели формата 16:10 и 27-дюймовый WQHD. А если хочется чего-то этакого, то на дисплеи с расширенным ЦО (с WCG CCFL и GB-LED подсветками).
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует пять предустановленных режимов изображения, а по умолчанию используется «Пользователь» со следующими настройками:
- Яркость – 100;
- Контраст – 70;
- Цвет.температура – Теплый;
- Гамма – 1;
- Время отклика – Средний;
- Eco – Низкий.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Уровень яркости выкручен почти на максимум в четырех пресетах из пяти. Коэффициент контрастности плавает в диапазоне от 778:1 до 1123:1, что является нормой для установленной матрицы.
Точность установки точки белого в двух основных режимах очень высока – DeltaE 1.1-1.2 единиц. Другие пресеты далеки от этих результатов. Среднее значение гаммы отстает от «референса» на 0.03-0.06. Очень неплохо.
Надеяться на более или менее пристойную цветопередачу можно только в режимах «Пользователь» и «Текст». В них монитор настроен лучше, чем VX2270Smh-LED, Z22i и P2214H, и в разы лучше, чем во всех оставшихся пресетах, которые, к тому же, отличаются проблемами с резкостью. Она сильно увеличена, отчего возникают неприятные артефакты, особенно на тексте. Как видно, производитель не преувеличил по поводу заводской калибровки. Все сходится – отклонения меньше 5 единиц DeltaE94.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений в режиме «Пользовательский» были выставлены следующие настройки:
- Яркость – 25;
- Контраст – 60;
- Цвет.температура – Пользователь (49/49/47);
- Гамма – 1;
- Время отклика – Низкий;
- Eco – Выключено.
Основные изменения были произведены за счет правок RGB и установки контраста в положение 60%, что помогло слегка улучшить гамма-кривые после изменения цветовой температуры.
Посмотрим на финальные результаты.
При полученных 100 нит коэффициент контрастности составил 763:1. Точность установки White Point слегка увеличилась (на самом деле в данном случае можно было обойтись и без дополнительных правок), значение средней гаммы еще сильнее приблизилось к «референсу» и составило 2.18. Среднее отклонение DeltaE94 снизилось до 1.7, а максимальное – до 4.52.
Следующий этап – профилирование, ведь на этот раз обошлось без калибровки. Все проблемы исчезли, что можно заметить по таблице. Разница в сравнении с решениями конкурентов минимальна. Результат очень хороший и потребовавший меньших усилий на его достижение. Более подробно в следующем разделе.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Основная проблема заводской настройки LG 22EA63V-P – заметно возвышающийся синий канал относительно референсной линии. Это приводит к некоторому снижению контрастности изображения и не совсем правильному расположению точек серого клина на CIE диаграмме из-за соответствующей разбалансировки.
Первоначальный отчет теста UDACT очень неплох. Его полностью устроил результат White Point. Gray Balance и Softproof Quality недалеки от зеленой зоны. Нечто подобное редко встретишь на дисплеях до 10000-12000 рублей, а порой даже и на более дорогих моделях.
Все последующие режимы настроены не лучше, а чаще чуть хуже. Кроме того в трех последних наблюдаются серьезные проблемы с резкостью, о чем упоминается уже третий раз.
Самое же главное, что ручная настройка позволила привести гамма-кривые к почти идеальному виду. Точки серого клина изменили свое положение в пространстве и стали лежать в области DeltaE<3. Очень хорошо, что у LG 22EA63V-P таких результатов можно добиться без калибровки.
Впрочем, не самое точное описание sRGB пространства не позволяет получить высокий результат в тесте UDACT без применения профиля монитора, что демонстрирует скриншот выше.
После профилирования при используемых мною настройках LG 22EA63V-P продемонстрировал все, на что он способен, завоевал сертификат соответствия стандартам UGRA и прошел аттестацию по четырем цветовым пространствам из семи доступных, что является нормой для модели с цветовым охватом, близким к sRGB. И главное здесь – все обошлось без правок в LUT видеокарты.
Дополнительные возможности и настройки
У монитора LG 22EA63V-P отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а среди настроек в меню, которые могли бы положительным образом повлиять на цветопередачу, присутствует только один параметр под знакомым названием «Гамма».
По умолчанию производитель использует значение «Гамма 1», что оказалось самым правильным решением, как для стандартных установок, так и в случае ручной настройки с изменением RGB Gain и Contrast. Остальные режимы оказались более проблемными и смысла их применения нет.
Единственный возможный вариант – вы не собираетесь калибровать монитор, а по умолчанию картинка кажется слегка перенасыщенной, тогда попробуйте воспользоваться режимом «Гамма 0». Возможно, он вас спасет в сложившейся ситуации. Хотя разбалансировка каналов в нем заметно больше, чем в «Гамма 1».
Равномерность градиентов
Несмотря на использование псевдовосьмибитной (6-бит + FRC) AH-IPS матрицы, монитор LG 22EA63V смог продемонстрировать высокую равномерность градиентных заливок, как при заводских установках, так и после ручных правок. Никаких видимых паразитных оттенков выявлено не было. Переходы одинаковы, без резких скачков по тону.
Возможность обойтись без калибровки и соответствующих правок в LUT видеокарты принесла еще один плюс в копилку героя. В таком случае градиенты не портятся и остаются на изначально высоком уровне равномерности.
