Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Сводный анализ СО Phantom: GeForce GTX 780 и GTX 780 Ti
- Разгон
- Результаты разгона
- Проверка разгона в играх
- Заключение
- За кадром
Вступление
Серия видеокарт Phantom GLH компании Gainward известна своим акцентом на разгон и тишину. Входящие в нее графические ускорители можно назвать интересными решениями, причем не только с точки зрения дизайна, но и возможностей. А учитывая топовое положение GeForce GTX 780 Ti, тем важнее провести тест и сравнить аналоги по качеству, тишине и возможностям разгона.
Поскольку ранее в нашей лаборатории уже побывала версия GeForce GTX 780 Phantom GLH без приставки Ti, стоит уделить внимание внесенным изменениям, конечно, если таковые найдутся.
Графический ускоритель Gainward поставляется в привычной для компании коробке.
В ней скрывается:
- Видеокарта;
- Переходник питания 2molex -> 8Pin;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке видеокарты в системный блок;
- Переходник DVI -> VGA;
- Переходник HDMI -> DVI.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| NVIDIA GeForce GTX 780 |
| Gainward GeForce GTX 780 Phantom GLH |
| Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom GLH |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Новая ревизия сохранила размеры предшественницы и по-прежнему занимает высоту двух с половиной слотов расширения. Перечень видеопортов стандартен: пара DVI, полноразмерные HDMI и DisplayPort.
Печатная плата
Печатная плата, как и следовало ожидать, практически без изменений перекочевала с младшей модели. Единственное, что попалось на глаза – это добавленный вместо шестиконтактного восьмиконтактный разъем питания.
Конечно, Gainward не надо было изобретать новую печатную плату, поскольку разные ревизии GPU совместимы поконтактно между собой. Не изменилось ни количество фаз, ни их принадлежность к Dr.MOS типу. Желание инженеров сохранить элементную базу легко объясняется точными данными из спецификаций к ней: максимальная сила тока с лихвой перекрывает любые разгоны, вплоть до TDP 500 Вт.
Для преобразования питания графического процессора служат восемь микросхем Fairchild Semiconductor.
Чтобы соответствовать жестким требованиям NVIDIA, Gainward не изменила ни одной важной настройки в частотах и напряжениях видеокарты, но оставила за пользователем право выбора: разгон с сохранением гарантии, либо с разблокированными защитами, но на свой страх и риск.
Чуть позже мы еще вернемся к различным схемам разгона GK110, но и сейчас с уверенностью могу сказать, что снимать защиту по силе тока надо только в экстремальных условиях, выходящих далеко за пределы разумного домашнего баловства с видеокартой.
Как раз для энтузиастов с обратной стороны печатной платы выведены площадки для измерения напряжений PLL, Vgpu и Vram. По бокам отключаются защиты OCP и OV. В изначальном варианте обе площадки закрыты стикером, после снятия которого вы лишаетесь гарантии.
Фазы питания GPU управляются ШИМ-контроллером NCP4208 , позволяя работать с ними напрямую, в обход драйвера, и задействовать различные VID переменные (возможен как аппаратный вольтмод, так и программный).
Графический процессор GK110 площадью 294 мм2 размещен на текстолитовой подложке в конце 2013 года. Его кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой.
Двенадцать микросхем памяти с шиной обмена данных 384 бит распаяны по сторонам от GPU. Они представлены продукцией SKhynix, а не Samsung (как было на Gainward GTX 780), и рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 8+2+1 (GPU/MEM/PLL). А штатные частоты составляют соответственно 980 МГц (Turbo Boost до 1046 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти.
Система охлаждения
Непривычная в сравнении с конкурентами система охлаждения – это визитная карточка Gainward Phantom. Вся конструкция без каких-либо изменений перекочевала с GeForce GTX 780 на GTX 780 Ti.
В основании радиатора находится пять тепловых трубок, расходящихся в разные стороны. Причем выемок под вентиляторы нет, воздух к ним поступает прямо через ребра, а далее расходится по сторонам. Но вот незадача, отверстия снизу перекрываются материнской платой и единственное рабочее направление – это вбок в дверь корпуса. Тыльные прорези со стороны видеопортов оказываются вне рабочей зоны и лишь чуть-чуть пропускают через себя воздух.
Сами тепловые трубки, как часто бывает со многими системами, контактируют с основанием всего на 50%, что вдвойне обидно. Ведь потенциал системы охлаждения при таком раскладе остается нереализованным.
Зато производитель побеспокоился об удобстве очистки системы охлаждения. Для этого необходимо открутить винт вручную и снять с салазок вентилятор. Все вентиляторы управляются как единый массив, а не раздельно, как это принято на конкурирующих решениях.
Система питания и микросхемы памяти охлаждаются отдельной пластиной.
Она намертво крепится небольшими винтами. А в самом горячем месте выштампованы ребра. Габариты и размещение пластины позволяют устанавливать множество отдельных водоблоков, но продукция EK не входит в их число.
Комментарии Правила
