Обзор и тестирование корпуса Aerocool GT-S White Edition (страница 4)
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1 |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Aerocool GT-S White оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5-4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Частота памяти составляла 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения турбины видеокарты производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров замеры проводились в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом приведем уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Собранная в корпусе система с точки зрения шума полностью эквивалентна открытому стенду, однако нужно заметить, что в первом случае дополнительно трудятся еще три вентилятора. На расстоянии в 1 метр уровень шума составил приемлемые 40 дБ. Кроме того, стоит отметить, что корпус утихомирил «винтажные» жесткие диски так, что их шум не выделялся на общем фоне.
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
Проводя тестирование системы с пониженными оборотами вентиляторов, я сразу столкнулся с высокими показателями температуры, и было принято решение тестировать GT-S только на максимальных оборотах. В этом режиме корпус даже немного опережает открытый стенд – в частности, по температуре жесткого диска и видеокарты (а заодно и по скорости вращения вентилятора последней).
С потребительской точки зрения было бы лучше, чтобы производительность системы охлаждения на максимальных оборотах была выше, пусть и в ущерб акустическим характеристикам. В этом случае был бы некоторый простор для маневров: обороты можно было бы понизить в штатном режиме работы, а в случае необходимости – форсировать систему.
Заключение
У компании AeroCool получился очень неплохой игровой корпус. Он качественно собран, предлагает более чем достаточные возможности расширения, а его система охлаждения даже в штатной конфигурации без проблем справится с самой горячей системой. И при этом ее можно заметно расширить.
Такого фурора, как самый первый XPredator в свое время, он не произведет, да и стоит заметно дороже – более 5000 рублей, но в своем классе представляет вполне конкурентоспособное решение.
Плюсы:
- Высокое качество изготовления;
- Интересный дизайн, разные цветовые решения;
- Обширные возможности расширения и внутренний простор;
- Отличная система организации кабелей;
- Переходник USB3.0–USB2.0 в комплекте;
- Богатые возможности расширения системы охлаждения.
Минусы:
- Не лучшая эффективность штатной системы охлаждения в штатной поставке.
Выражаем благодарность:
- Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус Aerocool GT-S White Edition.
Технические характеристики Aerocool GT-S White
| Модель |
| Материал |
| Габариты, мм |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
SSI CEB / SSI EEB(EATX) / XL-ATX |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Слоты расширения, шт. |
Дополнительные фотографии
