Обзор и тестирование корпуса Aerocool GT-S White Edition (страница 2)
Лицевую панель можно легко отсоединить от шасси, но она останется соединенной проводами, которые идут к синим светодиодам подсветки.
Таким образом, нам открывается вид на внушительный 200 мм вентилятор со светодиодной подсветкой, обеспечивающий забор воздуха. На это же место можно установить 230 мм модель, крепежные отверстия для этого предусмотрены. Однако отсутствие перфорации для такого диаметра делает это бессмысленным.
Пять отсеков для 5.25” устройств снабжены заглушками, которые легко снимаются без демонтажа лицевой панели.
Верхняя панель, как и лицевая, изготовлена из белого пластика с вентиляционными отверстиями сложной формы, затянутыми черной металлической сеткой со вставками из синего пластика.
Под ней находятся крепления для двух вентиляторов 120 мм, одного вентилятора 140, 200 или 230 мм. Предустановлен двухсотмиллиметровый вентилятор со светодиодной подсветкой.
В ее передней части размещены четыре порта USB, два из которых поддерживают стандарт 3.0, а также разъем наушников и микрофона, что является необходимым минимумом современного корпуса. Кнопки питания, перезагрузки и активности дисковой подсистемы расположены с правой стороны, с левой стороны располагаются кнопки, отвечающие за регулировку производительности системы охлаждения.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются целых десять слотов расширения с металлическими заглушками, выше находится вырез для коммуникационных портов материнской платы и место для 120/140 мм вытяжного вентилятора, на котором предустановлен 140 мм вентилятор со светодиодной подсветкой. В верхней части располагаются четыре обрезиненных отверстия для шлангов системы жидкостного охлаждения.
Нужно обратить внимание на съемный пылевой фильтр под блоком питания, который выдвигается со стороны задней панели
Лучше его можно увидеть при рассмотрении днища. Кроме него обращают на себя внимание посадочные отверстия для 120/140 мм вентилятора. Корпус оборудован сами высокими ножками, с которыми я сталкивался, беспрепятственный забор воздуха блоком питания и дополнительным вентилятором (в случае установки) будет обеспечен.
Боковая стенка снабжена акриловым окном, которое оборудовано посадочными отверстиями, позволяющими установить еще два 120/140 мм вентилятора или один 200/230 мм.
Закончу описание внешнего вида традиционным разворотом:
Внутреннее строение
Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, чье крепление использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся при установке кулера с обратной стороны материнской платы).
Четыре резиновых «шлюза» предназначены для вывода за поддон проводов. Это основная часть системы организации кабелей или «cable management», которой оборудован Aerocool GT-S. Ее удобство и эффективность будет оценено при сборке тестовой системы.
Заглушки слотов расширения снабжены системой безвинтового крепления. А отсек блока питания находится под материнской платой, рассмотрим его внимательнее:
При рассмотрении корпуса было отмечено отсутствие одной из резиновых прокладок, на которые должен устанавливаться блок питания. Списав это на брак, я обнаружил место, где она на самом деле была, только при подготовке статьи. Смотрите, на иллюстрации красным подчеркнуто место, куда мигрировала резинка. Ну, ничего страшного, переклеить несложно.
Дело в том, что производитель дает возможность пользователю переклеить эти резинки для оптимальной установки более габаритных блоков питания. Возможно, их все же стоило закрепить лучше – например, на винтах.
В передней части находится корзина для жестких дисков.
В ней разместилось семь пластиковых салазок для устройств 3.5/2.5”. Диски 3.5” можно установить, просто задвинув в них диск, но это не слишком надежно, лучше все же воспользоваться винтами. Для установки дисков формата 2.5” (например SSD) без отвертки не обойтись.
Пора перейти к сборке тестовой системы, перечислив ее компоненты.
