Обзор и тестирование корпуса Aerocool GT-S White Edition (страница 3)
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS Z87-A;
- Центральный процессор: Intel Core i5-4670K;
- Охлаждение CPU:
- Радиатор: Scythe Mugen 4;
- Вентилятор: Scythe 120 мм;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 4 Гбайта G-Skill DDR3;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема: SSD Patriot Warp 64 Гбайта;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW, 630 Ватт.
Особенности сборки
Системная плата в Aerocool GT-S White Edition устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки. По умолчанию они установлены по стандарту ATX. Кроме него поддерживаются форм-факторы FLEX ATX / Micro ATX / ATX / MINI ATX / SSI CEB / SSI EEB(EATX) / XL-ATX. Эту универсальность можно занести в плюс.
Система охлаждения ЦП была успешно установлена на уже проинсталлированную плату. Здоровяк Mugen 4 поместился без каких-либо проблем. Из-за того, что корпус оборудован сетчатым потолком, я выбрал ориентацию кулера так, чтобы его вентилятор помогал естественным конвекционным потокам и направлял воздух через него.
Бросилось в глаза, что 157-миллиметровый Scythe Mugen 4 со всех сторон имеет внушительные запасы свободного места.
Согласно спецификациям возможна установка процессорных систем охлаждения высотой до 185 мм.
Корзина жестких дисков вмещает семь устройств 3.5” или 2.5”. Она ориентирована в поперечном направлении. Демонтировать ее нельзя.
Безвинтового крепления 3.5” диска в салазках не предусмотрено, для надежности его нужно прикрепить снизу винтами.
SSD диски формата 2.5 также устанавливаются в эти салазки. Тут уже понадобится отвертка:
Салазки надежно фиксируются в корзине – никаких проблем.
Установку оптических приводов можно пропустить из-за их неактуальности в век цифровой дистрибуции. В данном случае под эти цели производитель предусмотрел пять отсеков. При установке реобаса или подобного устройства проблем возникнуть не должно.
На очереди карты расширения. Как уже упоминалось, здесь используется безвинтовое крепление, и оно показало себя вполне надежно.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Благодаря особому строению резиновых мембран, кабели легко выводить за поддон, однако сами резинки можно нечаянно стянуть с поддона, они недостаточно хорошо зафиксированы.
Проиллюстрирую мой характерный бардак за поддоном. К счастью, там достаточно места до боковой крышки, и она легко закрывается.
А вот лицевая сторона радует своей аккуратностью в плане укладки кабелей.
Как всегда, у меня произошла неувязка с кабелем процессорного питания, длина которого у тестового блока питания недостаточна. Его не удалось проложить за поддоном. В комплект к такому крупному корпусу стоило положить переходник, как делал Cooler Master в своих старых моделях.
В целом качество изготовления корпуса находится на самом высоком уровне. Процесс сборки прошел гладко.
На этом система готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
Ранее уже упоминались все посадочные места под вентиляторы, но давайте просуммируем.
- Передняя панель: 200 мм вентилятор (возможна установка 230 мм).
- Задняя панель: 140 мм вентилятор (возможна установка 120 мм).
- Боковая крышка: возможна установка 2 x 120/140 мм или 1 x 200/230 мм.
- Верх: 200 мм вентилятор (возможна установка 2 x 120 мм или 1 x 140/200/230 мм).
- Днище: возможна установка 120/140 мм вентилятора.
Все вентиляторы можно подключить к фирменной системе контроля оборотов, если их суммарная мощность не превысит 25 Вт. Подключаются они параллельно четырехконтактными разъемами Molex.
Доступно четыре скорости вращения крыльчаток: 25%, 50%, 75% и 100%. Вероятно, в стоковом состоянии в корпусе будет пониженное давление, что может привести к его зарастанию пылью.
После включения системы (по субъективным ощущениям) шум находился в допустимых пределах.
