Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium W8555 (страница 3)
Экран
В устройстве установлен пятидюймовый IPS дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек (плотность 441 ppi).
Авторегулировка работает хорошо: изменение уровня яркости происходит плавно, а минимальный уровень подсветки достаточно комфортный, чтобы можно было смотреть видео в темном окружении. Датчик приближения в целом работает хорошо, лишь иногда запаздывая с выключением экрана. За время тестирования «фантомные нажатия» не досаждали.
Яркость и контрастность
После измерений по CIE диаграмме, можно увидеть, что цветовой охват устройства практически совпадает со стандартом sRGB. Отдельные оттенки не «выпадают» по насыщенности из общего строя, что положительно сказывается на качестве цветопередачи.
Линии цветовых каналов лежат рядом друг с другом. Трудно сказать, насколько это хороший результат, так как для мобильных устройств данных собрано пока что мало, однако можно с уверенностью сказать, что провалом здесь «не пахнет».
Результаты серого клина оказались на среднем уровне. Оттенкам серого в данном случае присуще смещение в сторону голубого. По клику можно увидеть изображение в более мелком масштабе.
По графику можно заметить достаточно сильный сдвиг в холодные тона, но такой график не учитывает паразитное затенение (tint). В среднем цветовая температура составляет 7600К.
График RGB Levels является дополнением к графику Color Temperature и диаграмме CIE. По нему можно судить, насколько плохо настроены цветовые каналы во всём изучаемом диапазоне.
В данном случае заметно, что лишь зеленый канал хорошо укладывается в референсное значение. Красный и синий канал имеют отклонение в среднем на 10–15%. Впрочем, это можно считать приемлемым результатом.
Углы обзора хорошие. Есть небольшое падение яркости, но никакого «криминала» – перед нами в целом неплохая по качеству матрица IPS.
При диагональных углах обзора цветовой сдвиг незначителен.
Цветовое искажение на 100% белой заливке хоть и небольшое, но все же есть.
Равномерность подсветки в целом нормальная для телефона такого класса, хотя, конечно, могла быть лучше.
Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий, что является стандартом для подобных телефонов на базе МТ6589Т. Чувствительность хорошая, даже несмотря на наличие защитной пленки.
Аппаратная платформа и производительность
В телефоне установлен давно знакомый нам неплохой четырехъядерный процессор MTK MT6589T с частотой 1500 МГц. А вот «помогает» ему графический ускоритель PowerVR 544, от которого чудес ждать не приходится. В целом можно сказать что это «середнячок» в мире мобильных однокристальных систем. Производительности хватает для комфортного использования устройства во всех сценариях, кроме игрового. А вот объема памяти в 2 Гбайта должно хватить для любых задач.
CPU-Z достоверно определил модель процессора. Сто́ит отметить, что производитель официально отказывается называть точную модель в своих спецификациях. Перейдем к результатам тестов.
AnTuTu показал средний результат для мобильных телефонов на базе МТК6589Т.
Графическая подсистема ожидаемо демонстрирует не слишком высокие результаты.
Скорость оперативной памяти явно подкачала. Для сравнения, устройства на базе Snapdragon 800 имеют пропускную способность памяти 2–3 Гбайта в секунду.
Со стабильностью никаких проблем не возникло, нагрев не выходит за разумные рамки.
