Обзор и тестирование смартфона Huawei Ascend G700 (страница 4)
Мультимедийная часть
Присутствует стандартный музыкальный проигрыватель Huawei. Какого-либо интереса он не представляет, интересных особенностей у него нет.
Кроме того, на телефоне установлено приложение для прослушивания FM радио.
Диапазоны его работы: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. Работает радио лишь при подключенной гарнитуре, поскольку устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Громкость звука – нормальная, прием хороший.
Среди предустановленных приложений отметить особо нечего – все они бесплатные.
Качество звука
Звук внешнего динамика среднего качества, при высоком уровне громкости звук искажается, звук в наушниках тоже не особо радует – невыразительный и плоский. Впрочем, это стандартная проблема всех смартфонов на базе SoC MediaTek. Запас громкости у телефона нормальный, как у внешнего динамика, так и у звука в наушниках. В настройках доступна стандартная «улучшалка» BesAudEnh, но видимого улучшения звука ее включение не привносит.
Никаких специальных выступов на задней крышке нет, поэтому при размещении телефона на столе звук из него довольно сильно заглушается.
Звук разговорного динамика нареканий не вызвал – собеседника слышно хорошо, треска, шумов, помех или искажений нет. С микрофоном дела обстоят примерно также – собеседник во время разговора слышал меня хорошо, искажений и помех замечено не было.
Воспроизведение видео
Предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Традиционно «из коробки» большую часть видеофайлов он воспроизводит некорректно, с ошибками: звук есть, но нет картинки, есть картинка, но нет звука; либо видеофайл не открывается вообще.
В таком случае может помочь установка MX Player. Видео в разрешении 1280 x 720 и 1920 x 1080 с нормальным битрейтом смотреть вполне можно. В частности, видеофайлы формата .mkv и .mp4 в качестве HDRip и BDRip смотреть комфортно, и только самые тяжелые видео заставляют телефон «задуматься». Все типично для смартфонов на MT6589.
Память
В телефоне установлен флэш-накопитель емкостью 8 Гбайт, из которых пользователю доступно всего примерно 5.7 Гбайт. Объем памяти не назовешь внушительным, но возможность установки MicroSD карты емкостью до 32 Гбайт включительно решает эту проблему. Карты памяти емкостью 64 Гбайта смартфон не поддерживает. В настройках в пункте «Память» можно указать внешнюю карту в качестве основной, и тогда именно туда будут устанавливаться все приложения.
Режим OTG (технология USB On-The-Go, позволяющая подключать к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника) в данной модели отсутствует, подключить к ней USB устройства не получится, пункт «Подключить USB накопитель» в настройках отсутствует.
Телефон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл размером 750 Мбайт копируется на внутреннюю память 1.7 минуты, при этом скорость записи колеблется от 7000 до 8000 Кбайт/с. Этот же файл копируется с внутренней памяти на компьютер за 2 секунды, скорость чтения при этом около 340000 Кбайт/с.
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
Объем оперативной памяти устройства – 2 Гбайта, что очень и очень хорошо, можно держать много тяжелых приложений в свернутом режиме и быстро возвращаться к ним, проблем с переполнением памяти не возникает.
Постоянно занято около 400-500 Мбайт ОЗУ, пользователю доступны около 1500 Мбайт.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800 МГц) и 3G UMTS/HSPA (2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с. Аппарат держит сигнал стабильно, внезапных обрывов звонков и потери связи в нормальных условиях эксплуатации не наблюдается.
В случае подключения двух сим-карт одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Историю звонков можно настроить: есть возможность ввести данные с обеих SIM-карт в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки. Как обычно, в смартфоне установлен лишь один радиомодуль, что делает невозможным одновременный разговор по обоим номерам. Если во время разговора по одной из SIM-карт поступит входящий звонок на второй номер, то для абонента пользователь окажется недоступен – все, как у подавляющего большинства двухсимочных смартфонов.
В разделе настроек находится пункт «Управление сим-картами», где можно задать им названия, выбрать, какая SIM-карта будет использоваться для интернета, задать цвет индикатора сигнала «симки». Все это настраивается и через шторку уведомлений, с возможностью задать основную карточку, через которую по умолчанию будут производиться вызовы.
Есть протокол Bluetooth версии 4.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Wi-Fi Direct отсутствует. Не поддерживается устройством и стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast, зато есть DLNA (Digital Living Network Alliance) – набор стандартов, позволяющих совместимым устройствам передавать и принимать по домашней сети различный медиа контент (изображения, музыку, видео), а также отображать его в режиме реального времени.
Функции NFC в смартфоне нет.
Автономная работа
Емкость аккумулятора Huawei Ascend G700 составляет 2150 мА•ч (3.8 В, 9.2 Вт). В режиме активного пользования аппарат (в течение дня: 3G интернет, постоянно включенная синхронизация, уровень яркости – 75%, Wi-Fi постоянно включен, разговоры, игры, музыка, книга), заряженный с утра, отключился ранним утром следующего дня. Хороший, хотя и не выдающийся результат.
Результаты AnTuTu Tester
