Настоящий гигант: обзор и тестирование смартфона Turbo X6 B (страница 4)
Мультимедийная часть
На смартфоне установлен стандартный музыкальный проигрыватель. Какого-либо интереса он не представляет, особенностей у него нет. Присутствует обычный эквалайзер.
Еще на телефоне установлено стандартное приложение для прослушивания FM-Радио, оформленное под аналогичное приложение моделей Samsung .
Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. FM-радио работает только при подключенной гарнитуре, поскольку устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Громкость звука – хорошая, прием нормальный.
Среди предустановленных приложений отметить особо нечего – все они предоставлены либо в бесплатных, либо в пробных версиях.
Качество звука
Разъем 3.5 мм тугой и сильно утоплен в корпус, поэтому наушники необходимо вставлять до щелчка.
С поставляемой в комплекте простой и недорогой гарнитурой проблем при прослушивании звука не наблюдалось, а вот подключить другие наушники (AKG K 375) или кабель AUX, чтобы вывести оба звуковых канала, не удалось, поскольку в обоих случаях диаметр обмотки штекера оказался шире утопленного вглубь углубления под наушники. Соответственно, ни провести субъективное прослушивание, ни тестирование в RMAA не удалось. Поэтому, если вам важно качество звука и планируете использовать свои наушники, обязательно проверяйте этот момент заранее.
Звук внешнего динамика невысокого качества, искажается при высоком уровне громкости. Запас громкости нормальный. В настройках доступна стандартная «улучшалка» BesAudEnh, но ей совсем не под силу хоть как-то положительно повлиять на звук.
Тыловая камера немного выступает из корпуса, благодаря этому при размещении телефона на столе звук из него практически не заглушается.
Звук разговорного динамика проблем не доставил – собеседника слышно нормально, посторонних шумов и искажений минимум. С микрофоном дела обстоят аналогично – собеседник во время разговора слышал меня хорошо, искажений и помех замечено не было.
Воспроизведение видео
Производитель поступил продуманно, предустановив на телефоне кроме стандартного видеопроигрывателя MoboPlayer – один из лучших плееров для Android OS.
Благодаря этому, телефон «из коробки» воспроизводит нормально подавляющую часть видеофайлов. Аппарат легко справляется с видео в разрешении 1280 x 720 вплоть до очень высокого битрейта, и только «тяжелые» файлы в разрешении 1920 х 1080 заставляют его задуматься. В частности, видеофайлы формата .mkv и .mp4 в качестве HDRip и BDRip смотреть можно комфортно, в разрешении 1920 х 1080 при стандартном битрейте тоже, а над большим телефон уже «задумывается».
И да, стоит отметить, что смотреть на такой большой диагонали видео очень удобно.
Память
В телефоне установлен флэш-накопитель емкостью 8 Гбайт, из которых пользователю доступно всего примерно 5.3 Гбайта. Объема внутренней памяти нельзя назвать существенным, однако предусмотренная возможность расширения памяти с помощью microSD карт объемом до 64 Гбайт включительно решает эту проблему.
Технология OTG (USB On-The-Go, позволяющая подключать к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника) в данном смартфоне не предусмотрена. По умолчанию Turbo X6 B подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя по USB с помощью программы CrystalDiskMark 3.0.3
Объем оперативной памяти устройства – 1 Гбайт, современный минимум для комфортной работы, для повседневных задач хватает.
Постоянно занято около 300-400 Мбайт ОЗУ, пользователю доступны около 600 Мбайт.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800 МГц) и 3G UMTS/HSPA (2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с. Сигнал аппарат держит нормально, хотя несколько раз отмечалась потеря сети на обеих «симках», что лечилось только перезагрузкой.
Радиомодуль у телефона один, SIM-карты работают попеременно, одновременно говорить по двум невозможно – если во время разговора по одной из «симок» поступит входящий звонок на второй номер, то для абонента пользователь окажется недоступен. В случае подключения двух SIM-карт одна работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Есть протокол Bluetooth версии 4.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Wi-Fi Direct есть. Устройством поддерживается стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast, который позволяет выводить изображение со смартфона на совместимые дисплеи по Wi-Fi.
А вот функции NFC в смартфоне нет.
Автономная работа
Штатная поставка Turbo X6 B обеспечивает пользователя двумя аккумуляторами емкостью 3300 мА•ч (3.7 В, 12.21 Вт) каждый.
В режиме активного пользования аппарат (в течение дня: 3G интернет, постоянно включенная синхронизация, уровень яркости – 75%, Wi-Fi постоянно включен, разговоры, игры, музыка, книга), заряженный с утра, отключился к утру следующего дня – весьма неплохо для устройства с таким большим дисплеем.
Результаты AnTuTu Tester
Камера
В Turbo X6 установлена тыльная камера на 13 МП и 5 МП фронтальная камера. Максимальное разрешение основной камеры – 4864 x 2736 пикселей, видеороликов – 1920 х 1080 при 30 кадрах в секунду. Вспышка слабая, яркости ей определенно не хватает.
Предустановлено стандартное приложение «камера», поэтому режимы съемки самые стандартные: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим съемки предмета под разными углами, режим автоматической съемки при обнаружении улыбки, режим автоматического определения сцены. Есть режим непрерывной съемки, включающийся при удержании кнопки «фото» (до 44 или 90 кадров). Фокус работает как в авторежиме, так и в ручном.
Можно настроить резкость фотографии, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от -3 до +3) и ISO (100-1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. Также присутствуют режим ZSD и подавление мерцания. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Качество съемки неоднозначное – при нормальном освещении получаются неплохие фотографии, но в условиях недостаточной освещенности все очень плохо – за цифровым шумом не видно ничего.
