Больше, еще больше! Обзор и тестирование смартфона ZOPO ZP990 (страница 5)
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон ZP990 оборудован одним радиомодулем с возможностью работы двух SIM-карт в режиме 2G/3G попеременно. На борту также Bluetooth 4.0, W-Fi (b/g/n) и GPS/A-GPS. Все системы связи работают хорошо. Нет только NFC, ИК-порта и поддержки LTE.
Сотовый сигнал быстро обнаруживается и держится на высоком уровне, Wi-Fi видит точки доступа и беспрерывно удерживает подключение с ними. Позиционирование смартфона в пространстве при помощи GPS происходит нормально. Но уровень сигнала невысокий. Возможно нужно поработать с настройками GPS с применением root-прав.
Файлы по Bluetooth передаются быстро. Объем 22,74 Мб передался примерно за 3 минуты.
В целом, ни один из беспроводных интерфейсов не показал себя с плохой стороны. Сотовая связь и другие подключения работают стабильно, сигнал не прерывается и удерживается аппаратом.
Память
В ZOPO ZP990 установлено 2 Гбайта оперативной и 32 Гбайта постоянной памяти. Из 2 Гбайт пользователю в состоянии простоя доступно примерно 1,5 Гбайта оперативной памяти и 26,5 Гбайт постоянной. Расширить память можно при помощи карт памяти Micro SD емкостью до 64 Гб. Карты такого объема на ZP990 работают.
Объема ОЗУ смартфону хватает для решения всех задач. Память смартфона определяется на компьютере как стандартный флэш-накопитель, что для многих может быть очень удобно. К смартфону можно подключить внешние накопители при помощи кабеля.
Результаты тестирования скорости чтения/записи памяти смартфона показали не самые высокие, но вполне приемлемые результаты.
Файл объемом 3,98 Гб записался в память смартфона примерно за 7 минут.
Время автономной работы
Очень хорошо, что производитель при увеличении экрана решил позаботится и об увеличении емкости батареи до 3000 мАч и положить в комплект второй такой-же аккумулятор.
Такая емкость позволяет не разряжается аппарату в режиме неактивного использования в течении 2-3 дней, в режиме умеренного использования смартфон проживет 1 день, а при активной игровой деятельности, веб-браузинге, чтении и просмотре фильмов можно рассчитывать на 6-8 часов автономной работы. При тестировании смартфона под полной загрузкой, он проработал около 3 часов и набрал средние 521 балл. Можно сказать, что такой батареи ZP990 хватает, и он не будет нуждаться в частой зарядке при нормальном использовании.
Камера
ZP990 оснащен 13 МП основной и 5 МП фронтальной камерами. Интерфейс камеры содержит все необходимые настройки и творческие дополнения в виде различных фильтров, эффектов и режимов съемки. Есть система распознавания лиц, функция подавления мерцания, электронная стабилизация при съемке видео.
Максимальное разрешение фото составляет 4096 x 3072 пикселей, а видео можно записать в качестве 1920 x 1080 при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера делает снимки в разрешении 3264 x 2448.
Интерфейс камеры разделен на три основных раздела. В основном рабочем окне можно выбрать режим съемки.
Качество съемки фотографий при использовании основной камеры как в дневное, так и в ночное время находится на среднем и низком уровнях. Детализация, особенно на больших расстояниях, очень плохая. Ни предустановленный функционал, ни 13 МП не спасают камеру ZP990.
Съемка при искусственном освещении получается более качественной, но ее тоже нельзя назвать хорошей. Вообще, чем ближе эта камера к объекту, тем выше качество получаемых снимков. Автофокус работает медленно. Зато видео за счет наличия стабилизации получается нормальным. При плохом освещении качество ухудшается не сильно. Как на фото, так и на видео присутствует замыленность, шумы проявляются не очень сильно. Фронтальная камера показала вполне приемлемые снимки.
Посмотрим на несколько примеров снимков и видео, полученных при помощи камер ZOPO ZP990 при стандартных настройках.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 1.5-2 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры фотосъемки в дневное время.
