Больше, еще больше! Обзор и тестирование смартфона ZOPO ZP990 (страница 2)
Дисплей
Главной особенностью ZOPO ZP990 можно назвать шестидюймовый IPS экран с разрешением 1920 x 1080 точек и плотностью 367 ppi. Это не самый высокий показатель плотности, но, тем не менее, достаточный, чтобы пикселей не было видно. Вдобавок смартфон оснащен качественной матрицей с хорошими углами обзора и естественными цветами.
Экран поддерживает до пяти одновременных нажатий.
Сенсор достаточно чувствительный. Между сенсором и дисплеем не имеется воздушной прослойки. На экране установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass 2. Под углами изображение не инвертируется, цвета не искажаются. Датчик освещения срабатывает не мгновенно, но его работу можно назвать нормальной.
Экран ZOPO ZP990 на видео.
Аппаратная платформа и производительность
Если не стремиться к сверхвысоким показателям производительности и мириться с периодическими трудностями в «переваривании» самых тяжелых приложений, то аппаратная начинка ZP990 вполне может устроить. Четырехъядерный 1.5 ГГц процессор MediaTek MT6589T, GPU Power VR SGX544 вкупе с 2 Гбайтами оперативной памяти смогут подарить пользователю комфортную и быструю работу интерфейса, включая чтение книг и веб-браузинг. Мультимедийные задачи вроде просмотра фильмов и прослушивания музыки решаются оснащением ZP990 без особого труда. Задержки и работа на пределе возможностей должны быть заметны лишь в очень требовательных игровых приложениях.
Посмотрим на показания CPU-Z об аппаратной составляющей смартфона.
Пора привести результаты тестирования в бенчмарках.
Тесты на производительность показали ожидаемый результат на уровне флагманов двухлетней давности. Но и этого должно быть достаточно, чтобы при повседневном использовании смартфона не ощущалось явного дискомфорта.
Проверка устройства на стабильность работы прошла успешно. Никаких ошибок, зависаний и перегрева (температура колебалась около показателя 30-35 градусов по Цельсию). То же можно сказать и про работу ZP990 в целом. В процессе использования и тестирования смартфон не проявлял, присущей «китайцам» нестабильности. Все приложения запускались и нормально функционировали без сбоев, что очень приятно.
На ZP990 запускались несколько требовательных игр, таких как ShadowGun, Dead Trigger 2 и Real Racing 3. С обработкой графики в играх ZP990 справляется нормально, но не во всех ситуациях. В особо тяжелых сценах заметны проседания частоты кадров. Это не кажется критичным, ZP990 вполне «играбелен».
Во всех остальных ситуациях использования, в том числе в пользовательском интерфейсе, смартфон обеспечивает хорошую производительность. Некоторые незначительные трудности могут быть заметны при работе с перегруженными интерфейсами и очень тяжелыми веб-страницами.
Звук
Основной динамик ZP990 нельзя назвать хорошим. Его звучание сводится к средним частотам, без намеков на какую-либо глубину, объем и прозрачность. При этом никаких хрипов и посторонних шумов он тоже не издает. Разобрать голос, который из него звучит можно, но для просмотра фильмов лучше использовать наушники, тем более, что динамик один и располагается на задней стороне корпуса, отправляя звуковые волны в противоположном направлении от пользователя. Громкость динамика достаточно высокая.
Комплектные наушники можно использовать только в качестве разговорной гарнитуры. Они не обладают ни качественным звучанием, ни изоляцией от внешних шумов. Тут лучше приобрести «затычки» от стороннего производителя. Для улучшения качества звука в наушниках в смартфоне есть функция BesAudEnh, которая немного увеличивает громкость звучания и расширяет диапазон в обе стороны от средних частот. Даже на высокой громкости не слышно никаких фоновых посторонних шумов и искажений. С учетом большого количества настроек в стандартном плеере и при условии покупки качественных наушников, звук может не устроить только особенно искушенных пользователей.
Звук разговорного динамика вопросов не вызвал. Голос передается отчетливо и громко. Микрофон работает нормально. Никаких помех и искажений звука не наблюдалось.
