Наступая на пятки: обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000
Оглавление
- Вступление
- Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд и ПО
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает обзор модельного ряда GeForce GTX 780 разных брендов. Как и ожидалось, партнеры NVIDIA не остановились на эталонном дизайне платы и системы охлаждения, активно развивая свои оригинальные решения. В прошлый раз к нам попала модель производства Inno3D с гибридным кулером Accelero Hybrid, в котором совмещалось воздушное и водяное охлаждение.
Но на этом компания InnoVISION не остановилась. На повестке дня другое их топовое решение линейки iChill, разработанной специально для геймеров и оверклокеров. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили возможность ознакомить с ним наших читателей.
Полное название: Inno3D iChill GTX 780 HerculeZ X3 Ultra, код производителя: C78V-1SDN-L5HSX.
Стоит подчеркнуть, что в заголовке статьи использовано неофициальное название данного графического ускорителя. Это сделано для того, чтобы пользователь мог легко определить, о видеокарте с какой системой охлаждения идет речь.
Несмотря на свою принадлежность к решениям топового сегмента и большие габариты системы охлаждения, видеокарта поставляется в коробке компактных размеров. Упаковочного монстра а-ля Inno3D GeForce GTX 780 Accelero Hybrid здесь не встретишь.
Лицевая сторона выполнена в темном оформлении. Производитель посчитал нужным отметить лишь название серии iChill, к которой принадлежит модель. Техническое описание сведено к минимуму. Из интересного можно подчеркнуть тот факт, что основной комплект поставки расширен, о чем свидетельствуют две наклейки в верхнем правом углу.
Обратная сторона не несет ни технического описания платы и ее спецификаций, ни даже схематического рисунка системы охлаждения. По коробке Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 вы не сможете узнать практически ничего. Здесь приводится лишь поверхностное описание, для чего применяются модели Inno3D, на различных языках.
Заглянем внутрь. Верхняя часть служит простой оболочкой, сама же плата находится в аскетичной черной коробке из жесткого картона с логотипом серии.
Видеокарта Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 расположена таким образом, что помещается в форму из мягкого материала – пенополиуретана. К слову, таким же листом она закрыта и сверху, что помогает ей избежать проблем при перевозке. Рядом разместилась часть комплекта поставки.
Плавно переходим к содержимому коробки. Как уже говорилось ранее, он расширен. В наличии тканевый коврик для мыши (причем очень хорошего качества) и купон с ключом на бенчмарк 3DMark.
Кроме этого в перечень входит:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник видеовыхода DVI -> VGA;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Сменные панели с логотипом iChill;
- Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты.
Никакой инструкции в комплекте обнаружено не было, но, думаю, с процессом установки у современного человека проблем возникнуть не должно – пользователи, покупающие видеокарты подобного уровня, с этим процессом уже знакомы.
Гарантийный срок на данную модель составляет два года.
Графический ускоритель Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 хорошо узнаваем благодаря своей фирменной системе охлаждения, при этом не блеща яркими красками: трехслотовый кулер и три больших вентилятора, закованные в металлические доспехи. Длина этого колосса достигает почти 30 см!
Охлаждение HerculeZ 3000 уже не ново и применялось ранее на видеокартах GeForce GTX 680. Но не обошлось и без изменений. Так, диаметр крыльчатки был увеличен до максимально возможного размера, добавлены пластмассовые вставки с прорезями для уменьшения сопротивления потоков воздуха.
Для вывода изображения на Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
При желании подключить аналоговый монитор пользователь может воспользоваться комплектным переходником DVI-VGA. Кроме этого заявлена возможность одновременного подключения четырех мониторов для вывода изображения.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560х1600;
- Аналоговое – до 2048x1536.
Сбоку есть специальная вставка для сменных панелей с логотипом серии. Чуть позже будет рассказано о ее основных возможностях и функциях.
Не обошлось без поддержки NVIDIA SLI. Для реализации плата оснащается двумя коннекторами для соответствующих мостиков, которые позволяют объединить от двух до четырех видеокарт для совместного расчета графических эффектов.
Видеокарта Inno3D GeForce GTX 780 iChill HerculeZ 3000 оснащена разъемами дополнительного питания: один шестиконтактный и один восьмиконтактный. В сумме с питанием через слот PCI-Express х16 ускоритель теоретически может потреблять 300 Вт мощности, в свою очередь заявленный TDP заявлен на уровне в 265 Вт.
Обратная сторона ускорителя практически полностью закрыта металлической пластиной, придающая конструкции дополнительную жесткость от изгиба текстолита платы.
Остается сказать пару слов о размерах видеокарты. Необходимые замеры были проведены при помощи штангенциркуля. Длина данной модели впечатляет и не может радовать обладателей небольших и тесных корпусов: она составила 297 мм, в то же время ширина – 125 мм и высота – 57 мм. Настоящий монстр!
Комментарии Правила
