Тестирование пяти моделей «стосороковок» на любой вкус: Corsair, Noctua, Prolimatech и Thermalright (страница 3)
Noctua NF-A14 ULN
Последний из тестируемых также относится к фирме Noctua и, несмотря на аналогичный типоразмер в 140 мм, между ними есть серьезные отличия.
Основными стали различные технические характеристики. Модель NF-A14 ULN рассчитана на тихую работу в составе корпусных вентиляторов и отличается очень низким уровнем шума, начиная свою работу всего с 800 оборотов.
По форме и содержанию эта версия является полной копией NF-A14 FLX, поэтому не будем повторяться.
Полная спецификация Noctua NF-A14 ULN:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Упаковка и комплект поставки – те же, но с небольшими изменениями.
Например, эта модель получила «удлинитель» для кабеля подключения, но зато поставляется всего с одним кабелем сопротивления (в данном случае можно снизить обороты до 650 RPM).
Кабель остался трехконтактным, закутанным в фирменную оплетку.
При включении вентилятора (и особенно после прочих участников теста) не сразу замечаешь, что он работает, такие низкие получаются обороты, а соответственно и уровень шума. Напомним, что старт происходит с 800 оборотов, правда, сильно снизить их не получилось – 600 RPM стали последней стабильной величиной. Хотя вентилятор способен крутиться и на 400 оборотах, он на них, к сожалению, не стартует.
Результаты тестирования Noctua NF-A14 ULN
Меньше – лучше
0.3 m
Итак, это второй вентилятор, вслед за моделью Thermalright, который не будет участвовать в таблицах сравнения при 30 дБ, однако он не слишком шумный для сравнения, наоборот, настолько тихий, что высший показатель составил всего 28 дБ, а нижний практически равен 25 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Показатель расхода при этом низок, особенно в работе с радиаторами, но данная модель и не рассчитана на такой формат использования.
Больше – лучше
Та же картина и на графике, построенном от уровня шума.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Самое интересное, что температуры не такие уж высокие. Например, при максимальных оборотах эта вертушка снимает тепло с ребер AXP-140 и удерживает 85 градусов Цельсия на процессоре, а мы видели показатели хуже этого, и не стоит забывать, что при этом работа ведется всего при 28 дБ.
Сводные данные
Сведем все характеристики рассматриваемых моделей в единую таблицу:
А теперь пришло время сравнить всех испытуемых, для этого были сделаны более наглядные графики. К тому же к ним добавилась пара оппонентов:
- Thermalright TR-140 – отличная вертушка с широким диапазоном рабочих оборотов, что позволяет ей выступать одновременно как эффективной и, в ряде случаев, как малошумной модели.
- Noctua NF-P14 – модель с высоким показателем статического давления, создает мощный воздушный поток и готова к работе вкупе с «плотными» радиаторами.
Меньше – лучше
Обычно на графиках можно видеть небольшие группы участников, слитые вместе, но в этот раз они заметно разделились. Модель Thermalright обладает слишком высоким уровнем шума и потому ее график начинается там, где большая часть устройств уже финиширует. Вентилятор Prolimatech соединил эти две разные границы, а остальные участники оказались достаточно тихими, особенно на небольших оборотах, что позволило им расположиться до планки 40 дБ.
Больше – лучше
Похожая картина видна на графике эффективности относительно оборотов, но на этот раз оппоненты лежат в более плотной группе. Отрадно видеть, что тихоходный вентилятор Noctua NF-A14 ULN отнюдь не в самом низу списка, а где-то посередине между участниками.
Больше – лучше
На графике с зависимостью уровня расхода от шума, в целом, мало что изменилось, хотя налицо небольшая перетасовка оппонентов. В очередной раз отметим высочайшие показатели Thermalright при безумном звуковом давлении, и наоборот, лучшие значения CFM показал NF-A14 ULN на своем коротком отрезке, сохраняя низкий уровень шума.
Теперь сравним всех (кто попадает в этот рейтинг) при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
Лучшими оказались модели Noctua NF-A14 FLX и Thermalright TR-TY140, невдалеке расположился представитель Corsair, а вот вертушка Prolimatech стала одним из аутсайдеров.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. Первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
Лучшие значения температур показывает, конечно же, Thermalright TR-TY 143, а там, где заканчивается его график, начинается гораздо более гуманный к ушам пользователей принадлежащий модели TR-TY 140. Где-то посередине между оппонентами находится Noctua NF-A14 FLX.
И отдельно для 30 дБ.
Меньше – лучше
Здесь бесспорным лидером остается TR-TY 140 с показателем в 78 градусов Цельсия, вторую позицию занимает Noctua NF-A14 FLX, проиграв целых 7 градусов своему оппоненту. Прочие участники выступили и того хуже. К примеру, с алюминиевым Prolimatech процессор прогрелся до 93 градусов Цельсия.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
Общая картина практически не изменилась.
Меньше – лучше
При 30 дБ почти то же самое, хотя на этот раз Noctua NF-P14 смог опередить на пару градусов новичка наших обзоров – Noctua NF-A14 FLX.
Заключение
Протестировано еще пять интересных моделей вентиляторов 140 мм, и среди них действительно оказались достойные покупки устройства.
Прежде всего, отметим неубедительное выступление моделей Prolimatech Vortex RL4R и Corsair A1425L12S. Причем, ко второму особых нареканий нет. Эта штатная вертушка идет «в довесок» и при этом оказывается, по крайней мере, тихой. С алюминиевым Vortex все не так просто. Ситуацию сильно портит излишне завышенная цена, ведь показатели эффективности и шума (после некоторого снижения напряжения) можно назвать приемлемыми. Хороший комплект поставки и необычный материал изготовления – вот и все, чем может похвастать новый Vortex.
Версия Thermalright TR-TY 143 заслуживает отдельного абзаца. Вентилятор на самом деле практически неприменим в бытовом компьютере, если только вы не выкрутите его обороты на минимальные из возможных. Но мне известно довольно много людей, которые были бы рады такой вертушке, и неважно, что гостиная превращается в серверную, главное – необычайно высокая эффективность и знание того, что ты вытянул последний градус на своем кулере.
Вентиляторы Noctua, как всегда, оставили положительное впечатление, причем оба. Модель с индексом NF-A14 FLX достаточно производительна и может оказаться в меру тихой, к тому же у нее выдающийся комплект поставки, а ее стоимость, если задуматься, не так уж высока. Коллега NF-A14 ULN отличился максимально четким позиционированием в качестве тихого корпусного вентилятора, такой подойдет огромной массе пользователей, любящих тишину, а прочие «плюшки» из комплекта позволят сделать момент покупки еще ярче.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
