Практичный фаблет: обзор и тестирование смартфона LEXAND S6A1 Antares (страница 2)
Под дисплеем расположена одна центральная хардварная кнопка без подсветки и обозначений. Она играет роль кнопки «Домой», возвращая пользователя на рабочий стол или при удержании в список уже запущенных приложений. Также с ее помощью можно включать экран разблокировки, что в целом удобно. Сама кнопка не хрустит, ход короткий и плавный.
Стоит отметить, что центральная кнопка дублируется полноценными виртуальными клавишами на самом дисплее. Решение неоднозначное и может понравиться не всем.
Снизу находится microUSB и разговорный микрофон,…
… сверху – стандартный 3.5 мм аудиовыход и кнопка Power.
Правая часть не несет никаких функциональных элементов.
На левой расположена качелька регулировки громкости с плавным и коротким ходом. А ее непривычное размещение эргономично и удобно.
На тыльной стороне устройства находится основная камера, яркая светодиодная вспышка и динамик под забранной металлической сеточкой. По центру крышки можно увидеть логотип компании.
Крышка открывается путем поддевания за выемку в нижнем правом углу. Открывается она легко и просто, но советую делать это крайне аккуратно, поскольку есть все шансы надломить маленькие держащие ножки. Обращаю ваше внимание, что крышка крайне тонкая и легко гнется.
Под съемной панелью можно увидеть два разъема для установки стандартных SIM-карт и разъем для карт MicroSD.
Заявлена официальная поддержка карт памяти объемом до 32 Гбайт, но ниже будет рассмотрена и возможность работы с карточками на 64 Гбайта.
Фотографии устройства в комплектном чехле
Дисплей
Диагональ экрана Lexand Antares составляет 5.7" дюйма, физический размер матрицы – 125 х 70 мм. Да, такое непривычно видеть на моделях такого класса, но в последнее время появляется все больше устройств с подобной диагональю экрана. Разрешение дисплея составляет уже стандартные и знакомые нам 1280 х 720 точек. Количество PPI равно 257.65.
Матрица выполнена по технологии IPS, использован явно бюджетный тип, цвета кажутся не такими сочными. Зато с углами обзора все в порядке, они практически максимальны.
В настройках смартфона можно выставить яркость подсветки вручную, либо включить автоматический режим. К работе установленного датчика света претензий нет.
Про частоту широтно-импульсной модуляции (ШИМ) можно сказать следующее – ее значение определить практически невозможно. Нельзя сказать, что ШИМ здесь не используется вообще, так как при фокусировке на экран смартфона на камере была довольно отчетливо заметна пара полос. Так что не все так явно, как может показаться. На снимках разница была заметна лишь в яркости, количество полос подсчитать было просто невозможно. Из этого можно сделать заключение, что с большей вероятностью в смартфоне ШИМ присутствует, но ее частота крайне высока. Снимки производились на стандартной выдержке 1/10, 1/15 и при яркости 15%, 50%, 75% и 100%.
Яркость подсветки матрицы находится на высоком уровне и ее хватает даже при ярком солнечном дне, а в полной темноте яркость можно снизить до комфортного уровня. Антибликовое качество экрана можно охарактеризовать как хорошее, рекордов среди конкурентов оно не бьет.
Остается добавить, что тачскрин смартфона не поддерживает работу в перчатках или варежках. А жаль, холодной зимой, как сейчас, это пригодилось бы.
