Обзор и тестирование материнской платы ASUS A88X-PRO (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование ASUS A88X-PRO производилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD A10-5800K;
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
При использовании внешнего графического адаптера материнская плата ASUS оставалась стабильной вплоть до значения базовой частоты 139 МГц:
Это очень хороший результат, стендовая Gigabyte F2A85X-UP4 способна стабильно работать при базовой частоте максимум 106.5 МГц.
А вот при использовании встроенной графики ситуация портится, максимальный результат разгона составил всего 106 МГц:
Скорее всего, проблема носит какой-то программный характер, ведь плата способна проходить POST и оставаться стабильной в UEFI меню на частотах вплоть до 135 МГц, но при любых значениях частоты свыше 106 МГц система «ловит» BSOD при попытке загрузки Windows. Вероятнее всего сказывается «сырость» прошивки.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Судя по его показаниям, материнская плата при установке напряжения питания памяти очень точна.
Для проверки разгона оперативной памяти теперь помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
В отличие от платформ Intel, в качестве нагрузки для проверки стабильности разгона памяти использовался не Prime 95 Blend, а графический тест Unigine Heaven (разумеется, при использовании встроенной графики), поскольку такой вид нагрузки для APU AMD и материнских плат является более тяжелым.
При разгоне комплекта G.Skill был достигнут результат 2543 МГц, что является произведением максимально доступного значения базовой частоты и множителя частоты работы памяти х24:
Отмечу, что для достижения такого результата потребовалось увеличение напряжения CPU_NB до 1.5375 В, что для процессоров Trinity уже небезопасно. Собственно, материнская плата начинает подсвечивать уровень напряжения красным цветом уже при выставлении 1.4875 В.
При разгоне комплекта Corsair пришлось откатиться до 2496 МГц:
При большем разгоне система теряла стабильность даже при 2D нагрузке, не говоря уж о графической. Видимо, память на микросхемах Samsung процессору и/или материнской плате нравится больше, нежели память на микросхемах Hynix.
Разгон встроенной графики
Замер напряжения питания встроенной графики:
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как и в случае с напряжением питания памяти, здесь материнская плата предельно точна.
Результат разгона, достигнутый с ASUS A88X-PRO, составил 950 МГц:
В плане разгона встроенной графики материнская плата повторила результат, достигнутый с Gigabyte F2A85X-UP4 при изучении частотного потенциала APU. Видимо, здесь ограничителем выступает все же слабый потенциал процессора, а не та или иная материнская плата.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Voltage:
| Напряжение |
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Auto |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Regular |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Medium |
| CPU Vcore,
Load Line calibration High |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Extreme |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Оптимальным для использования выглядит режим Regular, его же ASUS A88X-PRO устанавливает и автоматически. В данном режиме напряжение питания процессора предельно стабильно независимо от уровня нагрузки. Во всех остальных режимах под нагрузкой это значение завышается. Что касается программного мониторинга, то отклонения показаний невелики.
Работа Load-Line Calibration для CPU_NB Voltage:
| Напряжение |
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
| CPU Vcore,
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как и в случае с напряжением питания процессора, для CPU_NB оптимальным режимом является Regular/Auto. В целом, поведение системы при выборе режимов такое же, однако здесь материнская плата склонна занижать изначально выбранное значение напряжения.
Поскольку частотный потенциал стендового процессора, как и возможности системы жидкостного охлаждения изучены довольно подробно, сходу были выставлены настройки с частотой работы CPU 4600 МГц и напряжением питания 1.6 В. Система запустилась с первого раза, и даже осталась стабильной при тесте в LinX, однако цифры производительности оставляли желать лучшего и были близки к тем, которые ЦП должен выдавать при штатных частотах. И действительно, запуск дополнительного мониторинга показал, что почти сразу после включения нагрузки частота работы процессора сбрасывается до 3400 МГц.
Первым предположением, конечно, был его перегрев, но нет, температуры оставались в норме, что было дополнительно проверено при установке Zalman CNPS10X Performa. Перегрев преобразователя питания? При обдуве радиаторов очень маловероятно, но радиаторы были сняты, и плата была оставлена под прямым обдувом транзисторов – ничего не изменилось. В настройках UEFI значения всех защит были выставлены в максимальные значения, все энергосберегающие функции выключены, но картины это не изменило.
Последними штрихами «расследования» можно назвать замеры напряжения питания процессора при сбросе частот, а также замеры энергопотребления ЦП при разных напряжениях:
в UEFI, В |
под нагрузкой, В |
процессора под нагрузкой, Вт |
Что ж, напряжение питания под нагрузкой материнской платой не снижается, при этом энергопотребление процессора растет пропорционально уровню напряжения питания, так что на работу какой-либо из защит не похоже. Gigabyte F2A85X-UP4 при напряжении питания 1.6 В показала потребление процессора на 12 Вт выше, но в целом разницу не назвать большой, и ее можно объяснить разницей в частоте работы процессора.
При этом отмечу, что сброс частоты на штатное значение может происходить и при «легком» разгоне, на уровне 4000 МГц/1.4 В.
В общем, в таком виде разгон выглядит не более чем издевательством над пользователем, хотя может просто попался бракованный экземпляр материнской платы. Возможно, она еще будет проверена с будущими прошивками, либо будет проверен другой экземпляр платы, если таковой получится раздобыть.
Температурный режим материнской платы
Так как материнская плата, несмотря на отсутствие разгона, не сбрасывала значение напряжения питания ЦП, и показала достаточный уровень энергопотребления, было решено все же провести температурный стресс-тест. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера – ~22-23 градуса по Цельсию. Установленное напряжение питания CPU – 1.6 В, напряжение питания CPU_NB – 1.4 В.
И поскольку для охлаждения процессора используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался OCCT Linpack AVX в режиме с использованием 90% доступной памяти.
| Радиатор |
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор преобразователя
питания процессора |
питания CPU_NB |
| Радиатор набора
системной логики |
ASUS A88X-PRO не проявила склонности к перегреву, температурный режим остался комфортным, несмотря на отсутствие обдува радиаторов.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
Результат в пределах погрешностей повторяет те цифры, которые были получены на других системных платах с использованием кодека Realtek ALC1150.
Заключение
Материнская плата ASUS A88X-PRO оставила очень противоречивое впечатление: с одной стороны, у нее есть все нужное, и мощный преобразователь питания процессора, и крупные радиаторы системы охлаждения, и грамотная компоновка элементов, и неплохая оснащенность различными интерфейсами, и удобное UEFI меню.
А вот процессор разогнать не удалось… Как там в старом стишке говорится: «Маленький мальчик на лифте катался, все ничего, только трос оборвался». Но возможно это следствие пока еще «сырой» прошивки или бракованный экземпляр платы.
Плюсы:
- Хорошие результаты разгона оперативной памяти, предсказуемость материнской платы при ее разгоне;
- Хороший температурный режим платы;
- Грамотная компоновка слотов расширения, наличие двух PCI портов;
- Грамотно реализованные возможности управления оборотами вентиляторов;
- Два порта eSATA на I/O панели;
- Наличие индикатора POST-кодов;
- Удобство UEFI меню.
Минусы:
- Проблемы с разгоном процессора;
- Отсутствие управления оборотами 3-pin вентиляторов в разъеме CPU_FAN;
- Нехватка USB портов на I/O панели.
Страница материнской платы ASUS A88X-PRO на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS A88X-PRO.
