Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Toxic R9 280X (страница 3)
Теперь, когда все элементы сняты, видеокарта Sapphire принимает совершенно другой вид.
Посередине, как обычно, размещен графический процессор. Да, это старый знакомый еще со времен Radeon HD 7950/ HD 7970 под кодовым названием Tahiti.
Теперь ребрендинг добрался и до него. Вдобавок ко всему его еще и разогнали выше 1 ГГц, для чего наверняка пришлось задрать напряжение. А чтобы избавить процессор от голода, пришлось поколдовать над системой питания. И здесь можно встретить весьма интересное решение.
Для лучшего охлаждения катушек индуктивности используется очень оригинальный метод.
В печатной плате проделаны отверстия, куда они вставляются. Каждая из катушек изготовлена с небольшими ребрами, чтобы можно было увеличить площадь поверхности теплоотвода.
Сама же система питания выполнена по формуле 8+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Волшебные катушки используются только в организации питания графического процессора. На каждую фазу приходится по два транзистора International Rectifier IR6725 и по одному IR6721.
С обратной стороны распаяны драйверы CHL8510.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема CHiL CHL8228G.
Питание памяти реализовано по двухфазной схеме. Ее компоненты находятся в левой части, а не правой.
Здесь также применены фирменные катушки индуктивности, твердотельные конденсаторы, транзисторы International Rectifier IR6725 и IR6721.
В качестве ШИМ-контроллера здесь установлена микросхема CHiL CHL8212, которая распаяна с обратной стороны.
Сама память представлена двенадцатью микросхемами типа GDDR5 производства компании SK Hynix.
Их совокупный объем составляет 3 Гбайта, вместе они образуют интерфейс передачи данных разрядностью 384 бит. Рядом с ШИМ-контроллером, питающим память, разместились несколько светодиодов, которые показывают степень загрузки системы питания.
Неподалеку находится кнопка переключения BIOS. При ее нажатии она подсвечивается изнутри голубым светодиодом.
Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin PCI-e.
