Бюджетный HD: обзор и тестирование смартфона Ritmix RMP-470 (страница 3)
Мультимедийная часть
Музыкальный проигрыватель самый обычный, ничего интересного. Помимо него на телефоне установлено приложение для прослушивания FM-Радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. Само радио работает только при подключенной гарнитуре – устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Прием стабильный, громкость звука средняя.
Есть и предустановленные приложения. Из них стоит выделить только полную версию TuneIn Radio Pro, неплохого радио. Все остальные предустановленные приложения можно бесплатно скачать из Play Market.
Качество звука
Запас громкости у телефона приличный, как у внешнего динамика, так и у звука в наушниках. В первом случае звук терпимого качества, а вот в наушниках он просто ужасен. Шумы и потрескивания составляют большую часть звука, а сама музыка остается где-то на заднем фоне.
Комплектная гарнитура представляет собой низкокачественные наушники-«таблетки» с пультом управления и микрофоном на нем. Отвратительное качество звука, плохой микрофон, периодические ложные срабатывания пульта управления и прочие прелести ожидают решившего использовать эту гарнитуру.
Камера аппарата немного выступает из корпуса, образуя выступ, поэтому когда телефон лежит на столе звук из него заглушается лишь частично.
Звук вызывного динамика вопросов не вызвал – собеседника слышно нормально, треска, шумов, помех или искажений нет. С микрофоном дела обстоят примерно также – собеседник во время разговора слышал меня нормально, голос не искажался.
Воспроизведение видео
На телефоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Традиционно, «из коробки» большую часть видеофайлов он воспроизводит некорректно, с ошибками: звук есть, но нет картинки, есть картинка, но нет звука; либо видеофайл не открывается вообще. Установка MX Player отчасти решает эти проблемы.
Аппарат всеядным не назовешь, но видео в разрешении 1280 x 720 смотреть вполне можно. В частности, видеофайлы формата mkv и mp4 в качестве HDRip и BDRip воспроизводятся плавно, без рывков и пропусков кадров, а вот то же самое видео в разрешении 1920 х 1080 уже заставляет телефон «задуматься».
Память
В телефоне установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта, из которых пользователю доступно всего примерно 1.3 Гбайт. Вряд ли кто-то назовет такой объем памяти достаточным, но возможность установить MicroSD карту емкостью до 32 Гбайт включительно решает эту проблему. Карты памяти 64 Гбайта смартфон не поддерживает.
Естественно, в настройках, в пункте «Память» можно указать внешнюю карту как основную, и тогда именно туда будут устанавливаться все приложения.
Телефон не имеет режима ONG (технология USB On-The-Go, позволяющая подключать к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника), подключить к нему usb устройства не получится.
Телефон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл размером 750 Мб копируется на внутреннюю память телефона 3 минуты, при этом скорость записи колеблется от 4500 до 6000 Кбайт/с. Этот же файл копируется с внутренней памяти телефона на компьютер за 30 секунд, скорость чтения при этом держится колеблется от 25000 до 35000 Кбайт/с
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы USB Flash Bench
Результаты теста скорости чтения/записи внутреннего накопителя с помощью программы MemBench
Объем оперативной памяти устройства – 512 Мбайт, чего очень и очень мало для нормального повседневного пользования. Тяжелые приложения имеют привычку вылетать после продолжительной работы.
Постоянно занято 350-400 Мбайт ОЗУ, пользователю доступны лишь около 100.
Связь и беспроводные возможности
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (2100 МГц). Скорость передачи данных через HSDPA – до 21 Мбит/с, HSUPA – до 5.76 Мбит/с.
Сигнал аппарат держит достаточно стабильно, по крайней мере, внезапных обрывов звонков и потери связи в нормальных условиях эксплуатации не наблюдается.
В случае подключения двух сим-карт одна сим-карта работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Историю звонков можно настроить: есть возможность ввести данные с обеих SIM-карт в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки. Как обычно, в смартфоне установлен лишь один радиомодуль, что делает невозможным одновременный разговор по обоим номерам. Если во время разговора по одной из SIM-карт поступит входящий звонок на второй номер, то для абонента пользователь окажется недоступен.
В разделе настроек находится пункт «Управление сим-картами», где можно задать названия сим-картам, выбрать, какая сим-карта будет использоваться для интернета, задать цвет индикатора сигнала сим-карты, и все это так-же настраивается через шторку уведомлений, с возможностью задать основную сим-карту, через которую по умолчанию будут производиться вызовы.
Протокол Bluetooth версии 4.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, есть возможность задействовать аппарат как в качестве модема(USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как "Режим модем".
Wi-Fi Direct есть, а вот Miracast отсутствует. Нет и функции NFC.
Автономная работа
Ritmix RMP-470 отличился аккумулятором с маленькой емкостью – 1700 мА•ч (3.7 В, 6.29 Вт). Устройству этого аккумулятора крайне мало – чудо, если телефон сможет прожить полный рабочий день.
В режиме активного пользования (в течении дня: 3G интернет, постоянно включенная синхронизация, уровень яркости – 75%, Wi-Fi постоянно включен, разговоры, игры, музыка, книга) заряженный с утра смартфон не вынес таких издевательств и отключился ближе к вечеру.
Батарея является самым слабым местом аппарата. Когда телефона не хватает на рабочий день, это серьезная проблема.
Полный цикл зарядки батареи занимает два часа.
Камера
В Ritmix RMP-470 установлен модуль камеры на 5 МП (F2.2, 33 мм), и 0.3 МП фронтальная камера. Обе камеры работают крайне неторопливо, и вы вряд ли успеете сфотографировать что-либо – задержка между нажатием кнопки и съемкой составляет несколько секунд . Максимальное разрешение основной камеры – 3264 x 2448 пикселей, видеороликов – 1280 х 720 при 30 кадрах в секунду. Вспышка работает скверно и не освещает практически ничего.
С режимами съемки все как обычно: панорама, HDR, серийная съемка, "красивое лицо", режим съемки предмета под разными углами, режим автоматической съемки при обнаружении улыбки, режим автоматического определения сцены. Есть режим непрерывной съемки, включающийся при удержании кнопки «фото (до 44 или 90 кадров). Фокус работает как в авто режиме, так и в ручном. Можно настроить резкость фото, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от -3 до +3) и Iso (100 - 1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. Также присутствуют режим ZSD и подавление мерцания. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Настройки
Снимает камера откровенно плохо. Автофокусировка фактически не работает, на фотографиях очень много шума.
