Обзор и тестирование корпуса Aerocool DS Cube (страница 4)
Система охлаждения корпуса
Описать штатную систему охлаждения Aerocool DS Cube несложно. Она состоит всего из двух вентиляторов. Поставляет воздух внушительный 200 мм пропеллер с одиннадцатилопастной крыльчаткой и частотой вращения 600 оборотов в минуту. Он обдувает все компоненты системного блока. А на выдув работает 120 мм вентилятор с семью лопастями и скоростью 800 оборотов в минуту.
С учетом установки графического ускорителя, выдувающего воздух за пределы корпуса, между забором и выбросом воздуха устанавливается паритет.
Возможность расширения представлена двумя посадочными местами под 120/140 мм вентиляторы в верхней части корпуса.
Включив систему, я был поражен, насколько тихо она работает. Отойдя на пару метров от системного блока, становится непонятно, включен он или нет. Теперь пора перейти к реальным испытаниям
Инструментарий
| Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
| Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
| Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU: | Fur Mark 1.9.1 («бублик»). |
| Разгон и мониторинг видеокарты: | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD: | IOMeter. |
| Мониторинг температур HDD: | SpeedFan 4.49. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Aerocool DS Cube оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Он прогревался с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры ЦП отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Остается добавить, что фиксация показателей температур GPU производилась штатными средствами Furmark, система охлаждения ускорителя работала в штатном автоматическом режиме, а жесткий диск нагружался в тесте «Access Time» пакета IOMeter.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Aerocool DS Cube и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 3 м и 1 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
3.0 м |1.0 м
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Удивительный результат! Система в DS Cube заметно тише открытого стенда, а на расстоянии 3 метра от корпуса уровень шума неразличим на естественном фоне. Заслуга этого принадлежит толстой (0.8 мм) стали модели Aerocool и тихим вентиляторам.
Система охлаждения показала следующие результаты.
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Система охлаждения Aerocool DS Cube значительно уступает открытому стенду, целых 7 градусов на CPU, 9 градусов на GPU и несколько градусов на жестком диске. Такова плата за бесшумность. Конечно, можно увеличить эффективность СО, заменив вентиляторы на более производительные и добавив пару «стосороковок» в отведенных для этого местах наверху.
Но так ли это необходимо, если собранная система показала стопроцентную стабильность, а с решетчатой крышкой бесшумность уже теряется.
Заключение
У Aerocool получился замечательный корпус. Он непременно найдет своего покупателя, благодаря возможности собрать мощную систему в компактном форм-факторе. При грамотном подходе к делу можно стать владельцем практически бесшумного и приковывающего внимание своим дизайном компьютера. А ожидаемая стоимость в 3500 рублей для такого оригинального решения является очень привлекательной.
Если вам нужен тихий дизайнерский корпус, со всей уверенностью можно рекомендовать DS Cube к покупке.
Плюсы:
- Высокое качество изготовления;
- Необычный форм-фактор;
- Стильный дизайн;
- Бесшумность;
- USB 3.0 порты на верхней панели;
- Съемный пылевой фильтр для блока питания;
- Переходник с USB 3.0 на 2.0 для старых систем;
- Тщательная упаковка элементов крепления.
Минусы:
- Компромисс в эффективности охлаждения компонентов;
- Недоработанная корзина для 2.5” дисков;
- Ограниченные возможности расширения;
- Отсутствие руководства пользователя.
Выражаем благодарность:
- Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус Aerocool DS Cube.
Технические характеристики Aerocool DS Cube
| Модель |
| Материал |
| Габариты |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
(опциональный) |
| Слоты расширения |
Теги
