Новая тенденция: обзор и тестирование монитора ASUS VN248H (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе ASUS VN248Q используется уже знакомая 23.8-дюймовая AH-IPS матрица с обычной W-LED подсветкой, за счет чего по своему цветовому охвату модель явно не сможет похвастать чем-то особенным.
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что все три опорные точки сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается на желто-оранжевых и красных стимулах, а недостаток насыщенных цветов присутствует в голубой, зеленой, бирюзовой, розовой и фиолетовой областях. Все, как и предполагалось…
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата модели ASUS стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию и после ручной настройки с дальнейшей калибровкой:
- sRGB – 88.1% и 89.3% после калибровки;
- AdobeRGB – 64% и 64.9% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Полученные результаты можно причислить к средним, а на фоне двух конкурентов дисплей VN248Q оказался в выигрыше. Разница хотя и не велика, но она есть, как при настройках по умолчанию, так и после ручных правок и калибровки. Однако для работы с цветом монитор все равно подходит не сильно. Если вы решили заняться чем-то подобным, то стоит рассматривать 24-дюймовые AH-IPS и все 27-дюймовые WQHD дисплеи.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах Splendid, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует шесть предустановленных пресетов изображения Splendid. По умолчанию используется Standard Mode со следующими настройками:
- Brightness – 100;
- Contrast – 80;
- Color Temp. – User (100/100/100).
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Во всех заводских режимах установлена довольно высокая яркость. Не является исключением и специальный режим sRGB со 170 нит – это много для постоянной работы даже в дневное время суток. Коэффициент контрастности, как и всегда в случае с режимами Splendid, разнится и находится в диапазоне от 637:1 до максимально возможных 1177:1, что в целом является нормой для применяемой AH-IPS панели.
В четырех режимах из шести VN248H радует высокой точностью установки точки белого. Отклонения DeltaE составляют 1.4-1.5 единицы. Как бы не преувеличить, но ничего похожего за последний год я не припомню. Единственное разочарование – режим sRGB с куда большим отклонением. Почему его не смогли настроить нормально, раз получилось с другими?
Несмотря на такое достоинство, есть у монитора и типичные для устройства подобного рода недостатки: среднее значение гаммы и полученные отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94, оказались далеки от идеала, но зато максимально близки к результатам двух других мониторов-конкурентов. Отдельно стоит отметить пресет sRGB, показавший себя с лучшей стороны, но невозможность управлять в нем яркостью и менять RGB значения – большая преграда для его рекомендации.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений в режиме Standard были выставлены следующие настройки:
- Brightness – 36;
- Contrast – 70;
- Color Temp. – User (97/97/100).
Кроме обычного снижения уровня Brightness поправить точность цветопередачи помогло изменение параметра Contrast до 70% вкупе с небольшими правками RGB.
Посмотрим, что из всего этого получилось на цифрах:
Ручные правки настроек кроме снижения яркости до 100 нит привели и к незначительному снижению коэффициента контрастности до 935:1, что ожидаемо с учетом изменившегося значения Contrast в OSD Menu. Точность установки точки белого повысилась до 6491К и 0.7 единицы DeltaE, а отклонения цветопередачи снизились.
После калибровки точка белого изменилась до 6471К при DeltaE 0.5 единиц (не правда ли, странно?), а отклонения цветопередачи снизились в несколько раз – до 1.02 в среднем и 2.36 в максимуме. Результат довольно странный, однако увидеть разницу между ним и каким-нибудь высоким вида 0.5/1.2 смогут единицы. Так что не стоит делать на этом акцента. Вполне очевидно, что подобрав различные параметры, можно получить более высокие результаты.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
При настройках по умолчанию гамма-кривые несколько разочаровывают. Они лежат ниже референсной кривой, особенно это видно по синему каналу. Изображение из-за этого становится более контрастным и темным. Точки серого клина расположены как в области DeltaE<3, так и в DeltaE<10 на достаточном расстоянии друг от друга. Точка белого наиболее приближена к «референсу».
Об этом свидетельствует и отчет теста UDACT. По его результатам можно судить об отсутствии проблем с White Point и их присутствии по всем остальным параметрам.
Четыре следующих режима не предлагают ничего нового. Более выраженные проблемы с гамма-кривыми, перенасыщенные цвета и оттенки, «перешарпленное» изображение. Все, как и всегда со Splendid Modes.
Единственный из более-менее настроенных на заводе дополнительных пресетов – sRGB. В нем гамма-кривые не прогибаются так сильно над черной линией, а синий канал приблизился к двум другим. Впрочем, есть у него и свои недостатки – серый клин, точность установки точки белого, невозможность изменить яркость (170 нит) и RGB значения.
Ручная настройка в режиме Standard позволила привести гамма-кривые близко к результату sRGB Mode. Вместе с тем точки черно-белого градиента на CIE диаграмме встали плотной группой в области DeltaE<3 – хорошее начало.
В таком положении у монитора VN248H уже два зачета по результатам теста UDACT. Продолжим обзор:
Проведенная калибровка помогла до конца разобраться с гамма-кривыми и серым клином. Все встало на свои места.
В итоге последние правки и созданный профиль монитора позволили герою обзора завоевать сертификат соответствия стандартам UGRA и пройти аттестацию по четырем цветовым пространствам из семи возможных, что является нормой для дисплеев с W-LED подсветкой. Не помешали ему в этом и полученные отклонения DeltaE94 по тесту из комплекса Argyll. Бывает и так.
Дополнительные возможности и настройки
У монитора ASUS VN248H отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а в меню среди настроек отсутствуют параметры, которые могли бы дополнительно повлиять на точность цветопередачи.
Равномерность градиентов
Несмотря на использование псевдовосьмибитной (6 бит + FRC) AH-IPS матрицы, при настройках по умолчанию и после ручных правок экран ASUS VN248H продемонстрировал впечатляющие по равномерности градиенты, без каких-либо видимых недостатков.
После калибровки и применения созданного профиля в диапазоне 0-70% появляется около шести-семи вертикальных полос шириной ~0.5 см с грязно-желтым паразитным оттенком. «Спасибо» стоит сказать не самой точной установке гамма-кривых на заводе, которые невозможно поправить средствами OSD Menu.
Теги
