Изучение влияния разгона процессоров Intel Haswell на производительность (страница 3)
TrueCrypt 7.1a
Зависимость от частот CPU Core / CPU Cache:
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
Результаты линейно зависят от частоты работы процессора. Частота CPU_Cache влияния на результат никакого не оказывает.
Зависимость от разгона базовой частоты:
| 45x100 |
| 36x125 |
Как и в Cinebench и в SVP, разные режимы CPU Strap показали полностью идентичный результат.
Сравнение включенного и выключенного HT:
| HT ON |
| HT OFF |
Выключение HT сказалось на производительности очень сильно, почти как в WinRar – разница составляет 1.38 раза, не такой уж HT и бесполезный, как могут считать владельцы процессоров Core I5.
Зависимость от режимов работы памяти:
| Режим работы
памяти |
| DDR3-1600 9-9-9-24 |
| DDR3-1866 8-9-9-25 |
| DDR3-2000 8-10-10-26 |
| DDR3-2133 8-10-10-26 |
| DDR3-2400 10-11-11-28 |
| DDR3-2600 10-13-12-32 |
Разные режимы работы памяти практически не оказывают влияния на производительность, лишь режим DDR3-1600 выбивается из общей группы результатов, все остальные режимы укладываются в 1% производительности.
Crysis 3
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
По сравнению с неграфическими тестами, здесь зависимость результатов от частоты работы процессора уже не такая большая, если искусственно не занижать настроек графики – процессорозависимость сильно не проявляется. Интересно, что для всех трех частот работы процессора лучший результат достигнут при частотах CPU = CPU_Cache, причем это касается как Min FPS, так и AVG FPS.
| 45x100 |
| 36x125 |
Разницы между режимами CPU Strap 100 МГц и 125 МГц не наблюдается.
| HT ON |
| HT OFF |
Crysis 3 показывает, что постепенно уже появляются игры, способные нагрузить более четырех ядер/потоков. В игре заметно преимущество режима со включенным HT.
| Режим работы
памяти |
За исключением результатов наименее производительного режима DDR3-1600, все остальные укладываются в погрешность теста.
Far Cry 3
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
Данная игра сверх производительного процессора не требует, от разгона процессора и CPU_Cache результаты практически не меняются.
| 45x100 |
| 36x125 |
Между режимами CPU Strap 100 МГц и 125 МГц разницы нет, чего и следовало ожидать, если даже разгон процессора не показывает разницы – производительность ограничивается видеокартой.
| HT ON |
| HT OFF |
Тот редкий случай, когда выключение HT не приводит к падению производительности. Но и каких-либо преимуществ его выключение не привносит, результаты одинаковы.
| Режим работы
памяти |
Режимы работы памяти в картину происходящего изменений не вносят.
Hitman: Absolution
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
На разгон процессора тест хоть и реагирует, но реагирует весьма вяло, причем основную разницу можно заметить только при разгоне процессора до 4000 МГц. Наиболее высокая производительность наблюдается в режимах CPU = CPU_Cache. Что интересно, настройки бенчмарка не менялись по сравнению с процессорным тестом, в котором участвовал Core i7-2600K, показывающий схожие результаты с i7-4770K при частотах 3500/3500.
| 45x100 |
| 36x125 |
От изменения CPU Strap производительность осталась на прежнем уровне.
| HT ON |
| HT OFF |
Как и в Far Cry 3, выключение HT не повлияло на производительность процессора.
| Режим работы
памяти |
Небольшая тенденция при сравнении разных режимов работы памяти просматривается, но все же разница слишком мала, чтобы рассматривать ее всерьез.
Metro: Last Light
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
С разгоном процессора результаты практически не меняются, процессор с игрой справляется независимо от разгона.
| 45x100 |
| 36x125 |
Что и ожидалось, разные значения CPU Strap влияния на производительность не оказали.
| HT ON |
| HT OFF |
Выключение HT почти не сказалось на производительности, но все же погрешность теста не велика, так что наличие разницы можно отметить.
| Режим работы
памяти |
Если не считать два наименее производительных режима, то разницы в результатах от различных настроек памяти нет.
The Elder Scrolls V: Skyrim
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
Основной вклад в результат оказывает частота работы процессора, влияние разгона CPU Cache почти не заметно, и проявляется разве что при частоте работы процессора 4500 МГц.
| 45x100 |
| 36x125 |
Чуть более высокая производительность наблюдается в режиме CPU Strap 100, хотя разница и близка к погрешности измерений.
| HT ON |
| HT OFF |
Можно сказать, что выключение HT влияния на результат не оказывает.
| Режим работы
памяти |
Разницу между режимами работы памяти не назвать большой, но она все же есть. Основной прирост производительности приходится на переход от 1600 МГц к 1866 МГц, и от 1866 МГц к 2000 МГц, дальнейший разгон памяти с точки зрения улучшения результатов уже не так интересен.
Заключение
Собственно, все уже написано в статье выше, осталось лишь подытожить результаты:
- Практически во всех тестах ключевое влияние на производительность оказывает частота работы процессора, зависимость результатов от частоты работы CPU_Cache невелика.
- Если сопоставить результаты производительности с графиками частотного потенциала ЦП из предыдущей статьи по его разгону, то использование слишком низких частот CPU_Cache лишено смысла, поскольку не оказывает влияния на разгон непосредственно процессора, а использование высоких частот CPU_Cache не принесет много производительности, но может помешать разгону. Так что оптимальным выглядит использование множителя CPU_Cache на 3-5 единиц ниже множителя CPU.
- В разгоне базовой частоты какого-либо смысла нет, положительного влияния ее разгона на производительность нет.
- Выключение HT зачастую сильно бьет по производительности, и разница между Core i5 и Core i7 немаленькая, особенно если сравнивать разницу в производительности с разницей в стоимости всей системы, а не конкретно процессора.
- От разгона памяти можно получить прирост производительности, но в большинстве случаев нет смысла разгонять ее свыше 2000 МГц, нет смысла гнаться за частотами 2600 МГц и выше: достаточно остановиться на режимах DDR3-2133 или DDR3-2400, тем более, что это не потребует сильного увеличения напряжения на контролере памяти.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Maximus VI Formula.
