Изучение влияния разгона процессоров Intel Haswell на производительность (страница 2)
Fritz Chess Benchmark v.4.2
Зависимость от частот CPU Core / CPU Cache:
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
Основное влияние на производительность оказывает частота работы процессора, чего следовало ожидать. Но, в отличие от wPrime – здесь все же проглядывается зависимость производительности и от частоты CPU Cache, особенно это проявляется при разгоне процессора до 4500 МГц. Как и в LinX, наиболее высокие результаты показаны при частотах CPU = CPU Cache.
Зависимость от разгона базовой частоты:
| 45x100 |
| 36x125 |
Уже четвертый из четырех тест показал пусть и незначительное, но преимущество режима CPU Strap 100.
Сравнение включенного и выключенного HT:
| HT ON |
| HT OFF |
Как и в wPrime, выключение HT значительно отражается на производительности. Конечно, не так сильно, как в wPrime 1024M, но близко к wPrime 32M.
Зависимость от режимов работы памяти:
| Режим работы
памяти |
| DDR3-1600 9-9-9-24 |
| DDR3-1866 8-9-9-25 |
| DDR3-2000 8-10-10-26 |
| DDR3-2133 8-10-10-26 |
| DDR3-2400 10-11-11-28 |
| DDR3-2600 10-13-12-32 |
Не сказать, что бы влияние памяти было бы высоким, но тенденция проглядывается: чем выше частота работы памяти, тем выше производительность системы, основная разница проявляется при сравнении частот 1600-1866-2000 МГц, при разгоне памяти свыше 2000 МГц влияние памяти невелико.
Maxon Cinebench 11.5 x64
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
Чувствую себя капитаном очевидностью, но очередной раз отмечу, что основной прирост производительности обеспечивается частотой работы процессора, влияние разгона CPU Cache не велико. При этом, как и в LinX и в шахматном тесте, наиболее высокие результаты показаны при CPU = CPU Cache.
| 45x100 |
| 36x125 |
На сей раз, использование разных значений CPU Strap на производительности процессора не сказалось.
| HT ON |
| HT OFF |
Выключение HT сильно бьет по производительности, примерно как в wPrime 1024M, разница почти достигает 1 ГГц частоты работы процессора.
| Режим работы
памяти |
Влияние памяти на производительность не велико, и негативно проявляется только для частот работы памяти 1600 МГц и 1866 МГц, все остальные режимы, начиная с 2000 МГц, и заканчивая 2600 МГц, показали одинаковый результат.
TOC F@H Bench v.0.4.8.1
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
Результаты данного теста по сравнению с предыдущими более интересны: да, основное влияние на результат по прежнему оказывает частота работы процессора, однако есть и вклад CPU_Cache. Если в предыдущих тестах максимальная производительность либо достигалась при CPU = CPU_Cache, либо вовсе от частоты CPU_Cache не зависела, то здесь работает правило, чем больше – тем лучше. Есть даже определенная разница при сравнении результатов 3500/4000 и 3500/4500.
| 45x100 |
| 36x125 |
Результат практически одинаковый, хотя в пределах погрешностей режим CPU Strap 100 МГц очередной раз чуть производительнее.
| HT ON |
| HT OFF |
Влияние HT на производительность здесь трудно недооценить: этот тест первый, где результат с выключенным HT при частотах 4500/4500 ниже результата при частотах 3500/3500 с включенным HT.
| Режим работы
памяти |
Влияние разгона памяти на производительность хоть и не велико, но просматривается стабильно, при каждом следующем шаге частоты работы памяти производительность росла, особенно это заметно при переходе от 1600 МГц к 1866 МГц, и от 1866 МГц к 2000 МГц.
WinRar X64 5.0
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
Данный тест, как и многие другие, любит максимальную частоту работы процессора, и режим CPU = CPU Cache, что особенно заметно при частоте работы процессора 3500 МГц.
| 45x100 |
| 36x125 |
Два режима CPU Strap показали почти одинаковый результат, однако, что сегодня впервые – режим CPU Strap 125 МГц оказался чуть производительнее.
| HT ON |
| HT OFF |
Падение производительности от выключения HT очень велико, выше, чем во всех предыдущих тестах. Режим с включенным HT в 1.42 раза производительнее.
| Режим работы
памяти |
Архиваторы всегда любили производительную память, и обновленный до 5.0 версии WinRar тут не исключение. Разгон памяти с 1600 МГц до 2600 МГц дает прирост производительности на уровне 20%, что очень много, тем более с учетом того, что разгон памяти для процессора бесплатен, то есть не повлияет на его частотный потенциал или энергопотребление системы.
7-Zip 9.20
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
В отличие от WinRar, производительность в 7-Zip определяется в основном только частотой работы процессора, и влияние CPU_Cache практически отсутствует, есть только один небольшой провал производительности – в режиме, когда процессор разогнан максимально, а частота CPU_Cache минимальна.
| 45x100 |
| 36x125 |
Результаты для CPU Strap 100 МГц и 125 МГц находятся в пределах погрешности теста, но очередной раз чуть лучшая производительность наблюдается при CPU Strap 100 МГц.
| HT ON |
| HT OFF |
Как и в WinRar, при выключенном HT и частотах 4500/4500 менее производителен, чем при частотах 3500/3500 с включенным HT. Хотя, относительная разница все же ниже: 1.3 раза против 1.42 в WinRar.
| Режим работы
памяти |
Влияние разгона памяти на производительности есть, но не такое большое, как в WinRar. Можно сказать, что при частотах памяти 1866 МГц и выше разница уже не принципиальна, в то время как режим DDR3-1600 все же бьет по производительности заметно.
SVPmark 3.0.3a
| Частоты |
3500 |
4000 |
4500 |
| CPU 3500 |
| CPU 4000 |
| CPU 4500 |
В SVPmark проявляется картина, которую можно было наблюдать и в большинстве предыдущих тестов: основное влияние на производительность оказывает частота работы процессора. От разгона CPU_Cache почти ничего не зависит, однако лучшие результаты все же показаны при частотах CPU = CPU_Cache.
| 45x100 |
| 36x125 |
Режимы CPU Strap 100 МГц и 125 МГц на сей раз показали полностью идентичную производительность.
| HT ON |
| HT OFF |
При выключении HT производительность конечно падает, но не так сильно, как в большинстве предыдущих тестов. Разница даже меньше, чем от 500 МГц частоты работы процессора.
| Режим работы
памяти |
Зависимость производительности от режимов работы памяти не большая, но присутствует. Интересно, что максимальная производительность была достигнута в режиме DDR3-2400, а не DDR-2600, видимо влияние на производительность оказывает не только максимальная частота, но и используемые тайминги. Но в любом случае разница между самым производительным и самым медленным режимом находится на уровне 1%, так что разгону памяти можно не придавать сильного значения.
