Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte G1.Sniper M5 (страница 6)
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, секунды
8M, секунды
wPrime v2.09
32M, секунды
1024M, секунды
Winrar 4.20
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура радиаторов транзисторов
Простой/Нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Встроенный звук
Звуковой кодек, судя по всему, представлен микросхемой Creative CA0132. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Звук получается чистый, ровный и объемный. И, действительно, в играх разницу я ощутил. Может, это напоминает эффект плацебо – достаточно одного упоминания Creative, чтобы сработало самовнушение. Справедливости ради отмечу, что для сравнения устанавливалась плата X-Fi Titanium, и она показалась мне немного лучше.
Однако самое интересное – замена операционного усилителя. Правда, в этом случае никакой разницы я не ощутил. Возможно, у меня не такой тонкий слух, но звучание показалось абсолютно одинаковым. Поэтому возможность замены операционного усилителя можно рассматривать лишь как перспективу модернизации еще одного направления – звука.
Заключение
В московской рознице материнская плата Gigabyte G1.Sniper M5 продается по цене около 7000 рублей. Дорого? Но после изучения полного функционала устройства его стоимость уже можно счесть приемлемой. По сути, здесь есть все, что нужно любителю компьютерных игр от продукта такого уровня – звук, сеть, разгон. А небольшие габариты позволяют создать компактное и мощное решение. В этом же кроется и один из минусов. Очень сложно сделать такую компоновку слотов и разъемов, чтобы угодить всем. При установке видеокарты можно столкнуться с ее несовместимостью с процессорной системой охлаждения. А в случае установки второго ускорителя в режиме SLI или CrossFire может понадобиться полноразмерный корпус, но тогда теряется смысл компактности.
Штатный набор Gigabyte OP AMP Upgrade Kit предоставляет возможность экспериментировать со звучанием интегрированного кодека, который реализован микросхемой компании Creative, а не просто закрыт декоративной крышкой. Несмотря на это, я не заметил никакого отличия между двумя разными операционными усилителями. Возможно, перед нами очередная маркетинговая уловка. Также традиционно на фоне последних моделей плат меня огорчил BIOS. Я думаю, что именно из-за него продукт не может раскрыть свой разгонный потенциал. А об однообразии меню настроек можно не повторять. Визуально 3D BIOS был интереснее, а здесь лишь сплошные пункты в двух цветовых решениях.
В итоге разработчики немного не дотянули до идеала, поэтому компании Gigabyte остается пожелать больше времени уделять программному обеспечению, поскольку с аппаратной частью все и так замечательно.
Плюсы:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка современных интерфейсов;
- Поддержка мультиграфических технологий SLI и CrossFire;
- Звуковой кодек Creative Core 3D и сетевой контроллер Qualcomm Atheros Killer E2200.
Минусы:
- Меню настроек BIOS.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte G1.Sniper M5.
