Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z87X-D3H
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Каждый производитель материнских плат выпустил на чипсете Intel Z87 целые семейства продукции. С одной стороны, это сделано для того, чтобы любой покупатель мог выбрать себе модель по вкусу. Вместе с тем на рынке между разными компаниями разворачивается напряженная конкуренция. Победителем в ней, теоретически, должен быть покупатель. Как сделать грамотный выбор и не совершить ошибку? Универсального рецепта нет, но есть небольшой опыт.
Для начала неплохо было бы определиться с целями и задачами, которые вы хотите реализовать при помощи данного устройства. Например, нужна рабочая станция, которая обеспечит самый высокий уровень производительности в выделенном на нее бюджете. Начинаешь ломать голову что лучше: купить хорошую системную плату и ЦП попроще, чтобы разогнать, или простенькую плату с процессором побыстрее?
Прежде всего, не стоит торопиться, подойти к выбору следует спокойно и рассудительно. Так, для рабочей станции помимо высокой производительности требуется надежность. Да, на простую плату тоже будет гарантия три года, но все равно необходимо учитывать риски возможного выхода устройства из строя, поскольку простой в работе может привести к убыткам. Получается, что за надежность можно немного переплатить и это компенсируется большей отказоустойчивостью системы. Однако и здесь есть подводные камни. У простой модели может быть примитивный дизайн и самые заурядные компоненты, что в теории повышает надежность (чему ломаться, если ничего нет?).
Но надежность в денежном выражении измерить сложно. Нет никакой гарантии как того, что более дорогое устройство прослужит дольше дешевого, так и обратного. Возвращаясь к выбору, я предпочел третий вариант, когда более доступная плата сочетается с простым процессором. Главный же специалист по надежности – компания Gigabyte со своей концепцией Ultra Durable. Вот уже пятый ее номер с приставкой «Плюс» пришел к нам в тестовую лабораторию вместе с материнской платой Gigabyte GA-Z87X-D3H.
Ранее вы уже могли познакомиться с новым стилем компании в обзоре системной платы Gigabyte Z87M-D3H. Здесь оформление очень похоже.
В данном случае ожидаемо изменились габариты, поскольку подопытная модель – полноразмерная плата стандарта ATX.
На передней поверхности упаковки в левом верхнем углу все тот же логотип производителя.
Первое отличие – в левом нижнем углу обозначен логотип Ultra Durable 5 Plus. По сравнению с ранее рассмотренной моделью индекс прибавился на единицу. Наверное, надежность платы изрядно возросла, за ней подтянулись функциональные возможности и цена.
На обратной стороне производитель продолжает расхваливать свой продукт.
По центру приводится фотография самой материнской платы. От ее компонентов в разные стороны расходятся линии, на концах которых находятся подписи и вставки с изображениями или различными графиками, отражающими превосходство модели над остальными.
Первое, что приходит на ум при понимании возросшего индекса Ultra Durable, так это такое же количество коннекторов под вентиляторы. Здесь их пять, а на плате Gigabyte Z87M-D3H было четыре. Вроде все сходится, но не стоит торопиться с предположениями. Производитель заявляет о переработанной системе питания, которая состоит из двух цифровых ШИМ-контроллеров фирмы International Rectifier. Прибавилось количество фаз питания, об этом можно судить по двум радиаторам на силовых элементах.
Теперь посмотрим, что нас ждет внутри.
Картина очень схожа. Сверху лежит комплект поставки, под ним картонный разделитель и далее сама плата в антистатическом пакете.
Среди информационного сопровождения можно обнаружить следующее.
- User's Guide (руководство пользователя материнской платы);
- Multilingual Installation Book (сертификат тестирования компонентов);
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
- Наклейка на корпус с фирменным логотипом.
Посмотрим на прилагаемые аксессуары.
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Гибкий мостик SLI;
- Заглушка на заднюю панель.
Честно говоря, я рассчитывал увидеть подобный комплект поставки в случае с Gigabyte Z87M-D3H. Здесь же хотелось большего, к примеру, планку с двумя разъемами USB 3.0. Иначе совершенно непонятно, зачем городить огород с десятью портами этого интерфейса, четыре из которых представлены двумя колодками.
Еще на прошлом наборе логики компания Gigabyte выпускала материнские платы в таком цветовом решении (как пример, GA-Z77X-UD4H). Скорее всего, теперь стиль устоялся и последующие модели будут выходить в аналогичном оформлении.
Перед нами полноразмерная плата стандарта ATX. Ее габариты составляют 305 х 244 мм.
В данном случае цвет печатной платы не темно-коричневый, а черный матовый.
Радиаторы снабжаются декоративными пластинками серого цвета с голубыми вставками.
Питание на плату подается через два коннектора: основной 24-х и дополнительный 8-ми контактный. Для современной полноразмерной платы среднего ценового сегмента это стало практически нормой.
Есть возможность подключить блок питания по формуле 24+4. Таких моделей по-прежнему еще очень много и в основном они все маломощные. Это может заинтересовать тех, кто собирается сделать апгрейд, но лишен возможности сменить всю систему сразу. Но поскольку в данной системной плате подразумевается использование нескольких видеоадаптеров, 500-600 Вт будут в самый раз, а там уже есть полный набор коннекторов питания ATX 24 + 8 Pin.
Для поддержки оперативной памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота. Они попарно окрашены в серый и черный цвета.
Производителем заявлена поддержка следующих режимов работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 /1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В, которое можно увеличивать. Для обеспечения двухканального режима необходимо установить модули в разъемы одного цвета. Максимальный объем согласно спецификации составляет 32 Гбайта.
