Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z87X-D3H (страница 3)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Celeron, Pentium, Core i3, i5, i7
четвертого поколения в исполнении Socket 1150 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 2933 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 2 - PCI-e 3.0 x16 (х8+х8)
3 - PCI-e 2.0 x1 1 - PCI-e 2.0 x16 (х4) 1 – PCI 2.2 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, SLI |
| Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z87;
RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD |
| Поддержка mSATA | нет |
| Сеть | 1х Intel I217V |
| Аудио | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2+4x USB 2.0 (Intel Z87) |
| USB 3.0 | 4+2x USB 3.0 (Intel Z87)
2+2 USB 3.0 (2x Renesas D720210) |
| IEEE-1394 / COM / TPM | нет / да / да |
| Системный мониторинг | ITE IT8892, ITE IT8728F |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1x PS/2
2x USB 2.0/1.1 6х USB 3.0 1x RJ-45 1x D-Sub 1x HDMI 1x DVI-D 1x 3,5 мм Jack 1х Optical S/PDIF |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Как и ожидалось, на весь модельный ряд будет представлена единая оболочка с минимальными отличиями в самом меню. Разумеется, исходя из расширенных функциональных возможностей, может добавиться несколько новых пунктов. Поэтому я не вижу смысла в детальном обзоре, а пробежаться по меню можно, посмотрев прилагаемый видеоролик.
Внимания заслуживают изменения на странице Advanced Voltage Settings.
Теперь здесь размещены четыре ссылки, первая из которых называется 3D Power Control.
Здесь настраиваются различные режимы работы контроллеров питания. Далее следуют уже знакомые нам пункты.
CPU Core Voltage Control.
Chipset Voltage Control.
DRAM Voltage Control.
Напряжение на компонентах изменяется в следующих диапазонах:
- CPU VRIN (от 1.0 до 2.3 В с шагом 0.01 В и от 2.3 до 2.905 В с шагом 0.0125 В);
- CPU VCore (от 0.5 до 1.8 В с шагом 0.001 В);
- CPU Graphics (от 0.5 до 1.7 В с шагом 0.001 В);
- CPU Ring (от 0.8 до 1.8 В с шагом 0.001 В);
- CPU System Agent (от -0.300 до +0.400 В с шагом 0.001 В);
- CPU I/O Analog (от -0.300 до +0.400 В с шагом 0.001 В);
- CPU I/O Digital (от -0.300 до +0.400 В с шагом 0.001 В);
- PCH Core (от 0.65 до 1.30 В с шагом 0.005 В);
- PCH I/O (от 1.05 до 1.90 В с шагом 0.005 В);
- DRAM Voltage (от 1.150 до 2.1 В с шагом 0.005 В).
Как можно видеть, немного изменились диапазоны изменения напряжения. В остальном все осталось по-прежнему.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z87X-D3H проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: Gigabyte Z87X-D3H, версия BIOS F5;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: ASUS HD 7750 (820/4600 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Как ни странно, но любителей разгона порадовать нечем. Как же так? Количество фаз увеличилось, да и два цифровых ШИМ-контроллера и дополнительные средства настройки просто обязаны работать. Небольшая польза все-таки вылезла в виде чуть лучшего разгона памяти, но это столь несущественно, что можно было и не заострять внимание.
А вот дальше начинаются проблемы, причем очень неприятные. Разгон, вообще, порою занятие не самое благодарное, но мне на этот раз очень не повезло. Начнем с шины.
Она не гонится вообще. Снижаю все коэффициенты до минимума и перебираю делители 125 МГц и 166 МГц. Система просто не загружается, а уходит в циклическую перезагрузку, как и при любом переразгоне. На Gigabyte Z87M-D3H было что-то похожее, но после второго рестарта она просто отключалась, и я сбрасывал BIOS. Здесь же этого мне дождаться не довелось, а в итоге после долгих издевательств застучал головками жесткий диск.
Однако еще раньше, я умудрился спалить видеокарту, установив ее в верхний слот PCI-e x16. Возможно, виноват сам, поскольку мог образоваться перекос, но до этого таких проблем не возникало, все было нормально. Пришлось искать аналог и тестировать во втором слоте PCI-e x16. Сама же материнская плата после возгорания транзистора на видеокарте продолжала работать, значит все надежно и стабильно.
