Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (страница 5)
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, секунды
8M, секунды
wPrime v2.09
32M, секунды
1024M, секунды
Winrar 4.20
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура радиатора чипсета
Простой/Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек на этой материнской плате представлен восьмиканальным контроллером Realtek ALC887. При этом на задней панели можно найти всего три разъема типа «миниджек».
Однако далеко не все используют многоканальный звук, поэтому для части покупателей это не составит большой проблемы. К тому же если речь все-таки идет об офисном применении, то такого набора будет вполне достаточно для подключения наушников и микрофона.
Заключение
Если отойти в сторону от самой платформы и сделать выводы только по самому устройству, то, без всякого сомнения, можно смело сказать, что системная плата удалась на славу. Самое главное – правильно понять ее предназначение. Для этих целей стоит обратить взгляд именно на платформу и ее позиционирование. Сфера ее применения впечатляет, но не стоит предъявлять слишком больших требований и ожидать невозможного. Ну а про разгон здесь можно смело забыть, поскольку самый производительный процессор AMD A10-5800K уже работает на пределе своего частотного потенциала. При использовании интегрированного видео есть смысл максимально увеличить частоту памяти, что принесет заметные плоды.
К работе Gigabyte F2A85XM-D3H у меня не возникло никаких нареканий. Все работает просто и понятно. Особенно понравилась оболочка BIOS. Теперь даже плохо разбирающийся в настройках человек может найти на трехмерном макете все то, что ему нужно. В офисе как нельзя кстати могут оказаться порты COM, LPT, USB 3.0 и восемь SATA 6 Гбит/c, а также разъем для установки TPM (trusted platform module). Без всякой видеокарты можно подключить одновременно три монитора, а DVI поддерживает Dual Link, что было проверено при тестировании. Даже если вам не пригодится технология Dual BIOS, душу будет греть ее наличие и система выйдет надежной и отказоустойчивой.
На первый взгляд, все хорошо, но без дегтя не обошлось: домашних пользователей может отпугнуть звуковой кодек и наличие только трех «миниджеков» на задней панели.
Плюсы:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка современных интерфейсов.
Минусы:
- Посредственные возможности разгона;
- Звуковой кодек и всего три «миниджека».
