Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (страница 4)
Самая нижняя ссылка – PC Health Status.
Следующим разделом меню идет вкладка System.
Затем BIOS Features.
Peripherals.
Power Management.
Save & Exit.
Последнее действие я выполнил буквально и перешел к процессу разгона и тестированию производительности.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte GA-F2A85XM-D3H проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD A10-5800K (3800 МГц, в режиме турбо 4200 МГц);
- Кулер: Thermaltake Contac29;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: Gigabyte F2A85XM-D3H, версия BIOS F3;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Hynix HMT351U6CFR8C-H9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7750 1 Гбайт GDDR5 (800/1125 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Первоначально я подумывал о том, чтобы вообще отказаться от разгона. Дело в том, что на этой платформе он практически лишен смысла. Конечно, прибавка есть, но в основном она достигается путем увеличения частоты памяти. Процессор же на самом деле очень горячий, и в пассивном режиме категорически не держит даже слабую нагрузку. Если при тестировании видеокарт на платформе Intel LGA 1155 можно было спокойно отключить вентилятор, после чего температура замирала в районе 70°C, то здесь дошло до 100°C, а потом сработала защита и произошло принудительное отключение. Кстати, сразу завести систему нельзя, нужно подождать, пока остынет.
Вот и получается, что к выбору системы охлаждения нужно подходить очень ответственно. Так, например, кулер DeepCool Beta 200ST справляется с этим процессором еле-еле. Все тесты в разгоне проходят на ура, а вот OCCT уже нет, срабатывает защита. А что еще можно поставить в офисный компьютер? Noctua NH-D14 за 3000 рублей?
Помимо него в комплекте мне попалась незнакомая память производства компании Hynix и видеокарта AMD Radeon HD 7750. Вот и получился, на мой взгляд, оптимальный набор под данную платформу.
Как уже отмечалось выше, сразу же была прошита последняя на момент тестирования версия BIOS – F3. После этого было проведено тестирование в штатном режиме и с небольшим разгоном.
Для этого я увеличил напряжение на компонентах:
- CPU Vcore – +0.102 В;
- NB core – +0.102 В;
- DRAM Voltage – 1.65 В.
Затем коэффициент умножения был поднят до 44, частота NB до 2200 МГц, памяти до 2133 МГц, а тайминги выставлены вручную как 11-11-11-30-1Т.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Gigabyte F2A85XM-D3H проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 26°C в следующих режимах:
- Gigabyte F2A85XM-D3H, AMD A10-5800K (3800 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-10-24-1Т, Sapphire HD 7750;
- Gigabyte F2A85XM-D3H, AMD A10-5800K @ 4400 МГц (45х100), память 2133 МГц, тайминги 11-11-11-30-1Т, Sapphire HD 7750.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
