Обзор и тестирование корпуса Silverstone Sugo SG10 (страница 3)
Материнская плата размещается стандартно: устанавливается в вертикальном положении на выгнутые из поддона стойки и прикручивается винтами.
Поддерживаемый Silverstone Sugo SG10 форм-фактор системных плат: microATX, DTX и Mini-ITX.
Блок питания располагается в передней верхней части в специальном отсеке.
Изначально требуется вынуть кронштейн, прикрученный парой винтов. БП в него закрепляется посредством трех винтиков, после чего собранная конструкция задвигается в отсек.
Размещать блок требуется вентилятором к фронтальной части, где он производит забор прохладного воздуха извне. Максимальная длина БП заявлена производителем как 180 мм. Дополнительно стоит отметить, что в корпусе используется удлинитель-переходник провода питания 220 В, который выведен в заднюю часть к вмонтированной розетке.
Что касается остальных устройств, то в Sugo SG10 может быть установлен видеоускоритель длиной до 338 мм и процессорный кулер высотой до 165 мм. Крепление карт расширения – при помощи стандартных винтов с внешней стороны корпуса.
Производителем предусмотрена возможность установки лишь одного оптического привода, да и то – низкопрофильного. Поддерживаются устройства толщиной 12.7 мм или 9.5 мм. Привод закрепляется с верхней стороны в предназначенном для него отсеке. Если его толщина составляет 9.5 мм, необходимо использовать «уплотнитель» из комплекта.
Количество поддерживаемых накопителей – шесть штук. В корпус можно установить два 3.5 дюймовых жестких диска и до четырех 2.5 дюймовых накопителей. Все устройства крепятся с обратной стороны корпуса за поддоном системной платы. Так называемая «корзина» для двух 3.5 дюймовых HDD прикручена четырьмя винтами в горизонтальном положении через силиконовые антивибрационные прокладки.
Крепление примитивное: «винчестеры» прикручиваются к пластине напрямую, за нижнюю часть, разъемами вниз.
После чего «корзина» закрепляется на поддон.
В нижней части располагаются 2.5 дюймовые накопители. Их установка – занятие весьма трудоемкое, поскольку приходится откручивать верхние и нижние пластиковые кронштейны, прикручивать к ним накопители, а затем закручивать все это дело обратно.
К слову, крепление 2.5 накопителей проходит без применения антивибрационных прокладок. Сюда же стоит добавить, что желательно использовать кабели SATA с прямыми разъемами, Г-образные могут не поместиться, либо поместиться с трудом.
Остается сказать, что собирать ПК в Sugo SG10 не так-то и просто, в основном из-за множества требуемых манипуляций с винтами и плотной внутренней компоновки. Немало времени уйдет и на ознакомление с руководством, да и вообще со строением корпуса в целом.
Что касается укладки проводов за поддоном, то здесь все гладко. Система кабель-менеджмента реализована очень хорошо, за поддоном свободного места хватает. Здесь можно разместить даже большие связки проводов, а неиспользуемые – уложить в выемке за блоком питания (при условии, что установленный БП не слишком большой длины).
За счет большого по величине выреза в поддоне, крепежная крестовина кулера CPU располагается четко. У модели Silverstone должна быть очень хорошая совместимость с различными «материнками». Хотя для полного доступа к backplate все же требуется провести дополнительную манипуляцию – снять «корзину» HDD.
Система охлаждения
Система вентиляции Silverstone Sugo SG10 изначально насчитывает три фирменных вентилятора. Основной и самый интересный – 180 мм Air Penetrator, установленный на верхней панели и функционирующий на вдув. Его номинальная скорость вращения составляет ~1200 об/мин. А за счет встроенного в него переключателя (выведенного на заднюю панель) можно устанавливать дополнительные фиксированные значения: ~900 об/мин и ~600 об/мин. Разъем питания данной вертушки – трехконтактный.
При желании вместо штатного Air Penetrator можно установить 140 мм «пропеллер». Для этого требуется воспользоваться переходниками из комплекта.
Еще один вентилятор типоразмера 120 x 120 x 25 мм установлен в задней части и функционирует на выдув, выгоняя нагретый воздух наружу. Номинальная скорость вращения крыльчатки – ~1200 об/мин. Разъем питания – трехконтактный.
Аналогичная «стодвадцатка» размещена на левой боковой стенке в нижней ее части. Эта часть панели съемная и позволяет установить сюда дополнительные две 92 или 80 мм модели, что может помочь при наличии мощной видеокарты в системе (для улучшения охлаждения последней).
Что касается накопителей, то они обдуваются верхним 180 мм вентилятором, который частично загоняет прохладный воздух за поддон.
В заключение можно отметить, что Sugo SG10 не оборудован какими-либо штатными средствами изменения скорости вращения 120 мм вертушек, а отсутствие внешних отсеков для устройств не позволит установить полноценный реобас.
