Обзор игровой оптической мыши Tt eSPORTS by Thermaltake Saphira (страница 2)
Внешний вид и эргономика
Манипулятор подключается к компьютеру через универсальный интерфейс USB. Длина провода составляет 1.8 метра. Он убран в качественную оплетку черного цвета. На данный момент практически все мыши, претендующие на высокий статус, поставляются с позолоченным напылением на коннекторах.
В теории это должно положительно отразиться на качестве передаваемого сигнала, но у меня, если честно, в случае с геймерскими мышками это вызывает скепсис. В любом случае разработчики из Thermaltake следуют моде, и разъем USB играет на свету приятным золотым отливом.
Форма мыши симметричная, округлая и достаточно крупная. Ее размеры (ШхВхГ) 63х38х115 мм. Комфортно использовать Saphira левой рукой не получится, поскольку боковые клавиши расположены только на одной стороне.
На стандартных кнопках сделаны выемки под указательный и средний палец, чтобы придать им более комфортное положение.
Колесико изготовлено из матового мягкого материала, который очень напоминает силикон. Для лучшего сцепления с пальцами на нем сделаны насечки в виде изогнутых линий.
На задней части мыши нанесен логотип Tt eSports в виде дракона, который светится, когда манипулятор подключен к компьютеру.
Две дополнительные кнопки размещены под большим пальцем. По умолчанию они обеспечивают переход вперед или назад в браузере или каталогах жесткого диска и изготовлены на основе переключателя OMRON Gaming, который рассчитан на 5 миллионов нажатий.
Верхняя часть выполнена из специального покрытия «софт-тач», очень приятного на ощупь. Но в отличие от других моделей (и недавно побывавшей у меня мышки Theron) это покрытие применено не на всей внешней поверхности мыши. По бокам производитель установил глянцевые панели и ограничился только вставками из прорезиненного пластика. Отпечатки пальцев на глянцевой поверхности видны очень хорошо.
Левая часть манипулятора может похвастаться индикатором уровня чувствительности.
Надо сказать, что задумка интересная, хотя разработчики выбрали для него слегка непривычное местоположение. Более подробно он будет рассмотрен в разделе, посвященном подсветке манипулятора.
На противоположной стороне нет ничего интересного. Каких-либо изысков в конструкции, вроде выступов или выемок под пальцы, не предусмотрено.
Никаких кнопок для управления Saphira на внешней стороне нет, все они передислоцировались на поверхность основания. Перевернув манипулятор, можно обнаружить несколько переключателей, ответственных за смену профилей, чувствительности оптического сенсора и частоты опроса, а также блокиратор боковых кнопок.
В основе Saphira лежит оптический сенсор (а не лазерный), с максимальной разрешающей способностью в 3500 DPI. Таким показателем сейчас никого не удивишь, но на самом деле этого будет более чем достаточно для игр и домашнего использования. Предусмотрено четыре режима чувствительности: 400/800/1200/3200 DPI. Кнопки переключения DPI и частоты опроса сгруппированы с правой стороны:
С противоположной стороны расположены кнопки смены игровых профилей и блокировки боковых клавиш.
Для качественного скольжения использованы тефлоновые наклеивающиеся полоски.
Странная ситуация складывается с массой игрового девайса. Мне не удалось найти никакой информации по этому поводу, а весы, способные измерить массу меньше 1 кг, в хозяйстве отсутствуют. Но для тех, кому вес манипулятора из коробки покажется слишком легким, предусмотрен отсек с пятью гирьками. Каждая из них весит 4.5 г, что в сумме дает 22.5 г к основной массе устройства.
Современная мышь уже давно превратилась из простого инструмента в украшение рабочего стола, так что многие производители уделяют эстетической составляющей серьезное внимание, снабжая манипуляторы разнообразной подсветкой. Не обошли этот момент стороной и ребята из Tt eSports.
