Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A55-M (страница 4)
Далее идет вкладка Monitor.
Следом Boot.
В конце находится Tool. Здесь есть три ссылки.
ASUS EZ Flash Utility.
ASUS SPD Information.
ASUS OC Profile.
Тестовый стенд
- Процессор: AMD A10-5800K (3800 МГц, в режиме турбо 4200 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS F2A55-M, версия BIOS 5107;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7770 GHz Edition Vapor-X OC 1 Гбайт (1100/5200 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы, разгон и тепловой режим
Конечно, вряд ли кто из пользователей будет покупать данную плату для разгона, но ресурс обязывает. Какой же Overclockers.ru без разгона всего, что может гнаться? Идея кажется утопичной по двум причинам. Во-первых, сама платформа не располагает к сколь-нибудь значительному увеличению частот процессорных ядер. Интегрированный видеопроцессор гонится куда лучше, а также более заметную производительность добавляет разгон оперативной памяти. Посмотрим, на что способна плата ASUS F2A55-M.
Далеко не рекорд, но, как говорится, хоть шерсти клок. Посудите сами, добавилось всего 200 МГц по сравнению с турборежимом в 4200 МГц. О каком росте производительности тут можно говорить? А вот разгон памяти с 1333 МГц до 2133 МГц и интегрированного видеоядра с 800 до 1080 МГц приносят основной прирост, разумеется, в тех приложениях, где от них что-то зависит. Однако и здесь было решено использовать дискретный видеоадаптер AMD Radeon HD 7770, поскольку основная поставленная задача – сравнение производительности во всех приложениях с более дорогим продуктом ASUS F2A85-M PRO.
Температурные замеры производились при комнатной температуре 23°C.
Температура радиатора мосфетов
Простой/Нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Все температурные показатели находятся в норме, как под нагрузкой, так и в разгоне. Здесь необходима небольшая поправка. Поскольку у платы нет мосфетного радиатора, то замер осуществлялся непосредственно с корпуса транзистора.
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой восьмиканального контроллера Realtek ALC887. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Какого-то принципиального отличия от более дорогих решений замечено не было.
Результаты тестирования
Тестирование платформы проводилось в корпусе Corsair 600T c открытой боковой крышкой при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- AMD A10-5800K (3800 МГц), ASUS F2A55-M, память DDR3 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Radeon HD 7770, версия драйвера Catalyst 12.10;
- AMD A10-5800K @ 4400МГц, ASUS F2A55-M, память DDR3 2133 МГц, тайминги 10-10-10-28-1Т, Radeon HD 7770, версия драйвера Catalyst 12.10.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
