Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A55-M (страница 3)
Возможности BIOS
Внешний вид меню настроек BIOS полностью аналогичен другим решениям компании. Отличия могут быть лишь на уровне изменения тех или иных пунктов. Взглянуть на меню можно, посмотрев видеоролик, представленный ниже.
Само меню в той или иной реинкарнации уже рассматривалось неоднократно, поэтому будут приведены лишь скриншоты основных разделов.
Сначала, как обычно, открывается окно EZ Mode.
Затем можно перейти в расширенное меню, нажав кнопку F7.
Первая открывшаяся страница называется Main. Внизу находится ссылка Security.
Следующая вкладка верхнего меню – Ai Tweaker.
В самом низу приводятся пункты по регулировке напряжения на компонентах.
- CPU Voltage (от - 0.600 до + 0.600 В с шагом 0.00625 В);
- VDDNB Voltage (от - 0.600 до + 0.600 В с шагом 0.00625 В);
- DRAM Voltage (от 1.350 до 2.135 В с шагом 0.005 В);
- SB 1.1V Voltage (от 1.1 до 1.4 В с шагом 0.01 В);
- 1.1VSB Voltage (от 1.1 до 1.4 В с шагом 0.1 В);
- APU 1.2V Voltage (от 1.2 до 1.8 В с шагом 0.01 В);
- VDDA Voltage (от 2.5 до 2.8 В с шагом 0.1 В).
На этой же странице есть ссылка DRAM Timing Control.
Далее идет вкладка Advanced, на которой скрывается семь ссылок.
CPU Configuration.
SATA Configuration.
USB Configuration.
NB Configuration.
Onboard Devices Configuration.
APM.
Network Stack.
