Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A55-M (страница 2)
Питание процессора выполнено по формуле 4+2 фазы. Для бюджетной модели как-то многовато. Вполне можно было обойтись формулой 3+1 или 3+2. Маловероятно, что кто-то кроме представителей тестовой лаборатории будет использовать подобную плату для разгона, а тем более покупать специально для этих целей.
В качестве управляющего ШИМ-контроллера здесь используется микросхема с маркировкой ASP1106GQW и надписью Digi + VRM.
На каждую из шести фаз питания приходится по два транзистора 5030AL и по одному 7030AL.
Рядом размещены драйверы с маркировкой 02=EE U46. Катушки индуктивности, как обычно, находятся в ферритовых корпусах, а все конденсаторы твердотельные. Никакого радиатора на силовых элементах нет, поэтому чрезмерно нагружать систему питания не рекомендуется, иначе может произойти локальный перегрев какого-нибудь транзистора.
Устройство для отвода тепла предусмотрено только на чипсете.
Он, как и большинство аналогичных решений, изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в голубой цвет. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках, а в роли термоинтерфейса снова наблюдается розовая «терможвачка». Под радиатором находится набор системной логики AMD FCH A55.
Сильно ли он отличается от A85X?
Другая маркировка, вот вроде бы и все. Есть отличия в функционале, тем не менее, даже младший чипсет получил поддержку CrossFire. Для размещения плат расширения предусмотрено два слота PCI-e x16.
Верхний полноскоростной, а вот нижний ограничен четырьмя линиями вместо восьми. Поддерживается технология Dual Graphics, а вот о Lucid Virtu ничего не сказано. В дополнение к этим двум слотам здесь установлены один разъем PCI-e и один обычный PCI.
Для поддержки приводов и накопителей предусмотрено шесть портов SATA II. Именно такой функционал обеспечивает набор логики AMD A55.
Они реализованы тремя сдвоенными разъемами, которые смотрят вбок.
В правом нижнем углу снова можно обнаружить разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Рядом находится микросхема BIOS, колодка для подключения модуля TPM и джампер сброса настроек ClrCMOS.
Левее по нижнему краю разместились три колодки USB 2.0.
Еще четыре разъема можно обнаружить на задней панели. Там же есть еще два порта USB 3.0. Они реализованы отдельным контроллером Asmedia ASM1042, который распаян неподалеку.
В левом нижнем углу скрываются колодка COM порта, разъем передней аудиопанели, а также S/PDIF Out.
Там же распаян звуковой кодек Realtek ALC887. Он восьмиканальный, все шесть «миниджековых» разъемов можно встретить на задней панели.
Выше находится микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга ITE IT8603E.
Рядом по левому краю размещен гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111F.
Вверху справа, рядом со слотами памяти и коннектором питания ATX, есть кнопка MemOK!.
Какие же разъемы расположены на задней панели?
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Четыре разъема USB 2.0;
- Два разъема USB 3.0;
- Один видеовыход DVI-D;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один видеовыход HDMI;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Шесть аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out.
На первый взгляд, чего-то не хватает. Да, нет eSATA и Display Port, что не является критичным для обычного пользователя. Портов USB 2.0 в два раза больше, чем USB 3.0. Возможно, так и должно быть на плате не очень высокого ценового уровня.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | AMD APU второго поколения в исполнении socket FM2 |
| Системная шина, частота | UMI (2 Гбайт/с) |
| Системная логика | AMD FCH A55X |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 /2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2250 (разгон) / 2400 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 3 - PCI-e 2.0 x16 (x16+ x4).
1 - PCI-e x1 1 - PCI 2.3 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, Dual Graphics |
| Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 3.0 Гбит/с портов – AMD A55; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD |
| Поддержка IDE и eSATA | нет;
нет |
| Сеть | 1х Realtek RTL8111F |
| Аудио | Realtek ALC887 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4+6x USB 2.0 (AMD A55X) |
| USB 3.0 | 2x - Asmedia ASM1042 |
| IEEE-1394 | нет |
| Системный мониторинг | ITE IT8603E |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 4-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1x PS/2 клавиатура или мышь
4x USB 2.0/1.1 2х USB 3.0 1x DVI-D 1x D-Sub 1x HDMI 1x RJ45 1x optical S/PDIF Out 6x 3,5 мм Jack |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Форм-фактор | mATX. |
