Обзор блока питания Lepa G650-MAS
Оглавление
Вступление
Не так давно на Overclockers.ru был рассмотрен 1600-ваттный блок питания Lepa. Однако кроме БП для энтузиастов (забавно звучит – продукция для энтузиастов в модельной линейке бюджетного бренда, созданного компанией, занимающейся в первую очередь выпуском «железа» для энтузиастов) есть и более дешевые варианты. Например, герой данной статьи Lepa G650-MAS: 650 ватт заявленной мощности, более скромная комплектация, меньший ценник.
Упаковка, внешний вид
Блок поступил на тест в картонной коробке средних размеров (290 х 210 х 130 мм):
В комплекте с ним прилагалась инструкция, сетевой шнур, четыре винта крепления и матерчатая сумка с модульными кабелями.
Всего кабелей в сумке шесть, на самом блоке еще два неотключаемых для подключения к матплате – ATX24 и 12V 4+4 pin.
Отсоединяемых – по числу разъемов, шесть штук, два под видеокарты, три под накопители, один с «молексами».
Примечательно, что в модульных шнурах использованы шлейфообразные провода.
Раньше из представленных на российском рынке марок такие можно было встретить у IceHammer и Corsair, теперь же все больше и больше производителей обращает внимание на «силовые» шлейфы.
Их гораздо удобнее прокладывать за матплатой (в тех корпусах, которые позволяют это делать), к тому же они гораздо легче гнутся, чем обычные кабели, забранные в оплетку.
Окрас G650-MAS полностью аналогичен рассмотренной ранее 1600-ваттной модели, а габариты поменьше – 160 х 150 х 85 мм.
Спецификации у блока «взрослые»: почти всю заявленную мощность он может выдать по каналу +12 В, который, судя по этикетке, не разделен на субканалы.
Изначально такое разделение предусматривалось для ограничения тока при подключении нагрузки значительной мощности посредством малого количества проводников (диаметр у них, как правило, 18 или 20 AWG) во избежание нагрева последних и оплавления изоляции. Иногда это приводило к отключению ПК при незначительном и/или кратковременном превышении допустимого порога (который был невысок – около 18 А), хотя угрозе целостности изоляции не было.
Особенности конструкции
Характерный темный зелено-синеватый цвет изоляции на дросселях и трансформаторе, выбор компонентов и некоторые другие мелочи помогли определить производителя платформы (CWT). Видимо, Enermax решила в своем «бюджетном» бренде Lepa разнообразить начинку: «родные» платформы идут только в блоки высокой мощности, в средне- и маломощные решения идут платформы CWT.
Сравнивая цены на БП других вендоров, использующих платформы CWT, и блоки Enermax, можно предположить, что разнообразие было введено для снижения себестоимости (а значит, и конечной цены) на продукцию. Судя по описанию на сайте, эта платформа используется при производстве трех моделей БП Lepa серии G, на 650, 750 и 850 ватт. Мне на тест досталась самая маломощная из тройки.
Значительную площадь основной платы занимают элементы входного фильтра и два соединенных параллельно диодных моста, установленные на радиатор.
Электролит в высоковольтной части один, емкостью 390 мкФ 400 В, производства Nippon Сhemi-Con.
Рядом с конденсатором дроссель активного PFC и его (APFC) контроллер на отдельной плате:
На толстой алюминиевой пластине закреплены два силовых ключа APFC, SiHG20N50C-E3.
На второй алюминиевой пластине-радиаторе в высоковольтной части закреплены два мощных полевых транзистора IPP60R190E6 (если присмотреться, то на снимке ниже можно заметить отверстия под установку более мощных мосфетов в корпусах TO247 – «задел» под более мощные модели), высоковольтный диод Шоттки и мосфет STP3NK80Z, работающий в составе преобразователя напряжения для канала +5Vsb.
Трансформатор преобразователя распаян рядом, недалеко от силового трансформатора.
