Обзор и тестирование Mini Tower корпуса Lian Li PC-Q18 (страница 3)
С установленными жесткими дисками электрический контакт осуществляется посредством разъемов с внутренней стороны корзины.
Эта фишка – одна из главных особенностей Lian Li PC-Q18. Достаточно оборудовать жесткий диск направляющими винтами, с применением антивибрационных прокладок, которые в свою очередь выполняют функцию салазок.
Собранная конструкция задвигается до упора в корзину. Ход довольно тугой, поэтому желательно придерживать корпус с другой стороны. Блокировка установленных накопителей осуществляется при помощи специального запирающего механизма с левой стороны корзины.
В целом, продуманная и очень удобная конструкция, позволяющая за секунды извлечь или установить HDD.
Из-за небольшой высоты корпуса под блок питания отведено место сбоку от платы, с возможностью размещать его в обе стороны. Максимальная заявленная производителем длина БП составляет 160 мм. При замере расстояния от тыловой части до корзины «винчестеров» полученная цифра составила 175 мм. Если блок питания модульный, с выступающими на значительное расстояние разъемами, то 160 мм модель может и не поместиться. В моем случае использовался более короткий «стосороковник».
Что касается графического адаптера, то максимальная его длина заявлена как 340 мм. Впечатляющая цифра для подобного малыша.
Провода от блока питания, с которыми частенько возникают проблемы с укладкой в подобных миниатюрных «кейсах», разместились в Lian Li PC-Q18 без каких-либо проблем.
Расстояние за поддоном системной платы до боковины оказалось совсем никакое. Зато за корзиной HDD оно составляет целых 35 мм, поэтому часть проводов можно сосредоточить и там.
В целом, сборка в Lian Li PC-Q18 компьютера проходит гладко и без затруднений.
Система охлаждения
Систему охлаждения Lian Li PC-Q18 можно назвать навороченной, поскольку использование в подобном малогабаритном корпусе двух 140 мм вентиляторов – явное достижение.
Один вентилятор с логотипом Lian Li установлен на фронтальной панели. Его типоразмер - 140 x 140 x 25 мм, номинальная скорость вращения - ~1000 об/мин. Вентилятор функционирует на вдув, накачивая прохладный воздух внутрь корпуса, попутно охлаждая установленные в корзину жесткие диски.
Крепление фронтального вентилятора – безвинтовое, на антивибрационных прокладках. Для снятия вентилятора его достаточно сдвинуть вбок. Кроме того, с внешней стороны вентилятор оборудован съемным противопылевым фильтром.
Вторая аналогичная вертушка установлена на верхней панели. Эта функционирует на выдув, откачивая нагретый воздух из корпуса наружу.
Какая-либо возможность регулировать скорость вращения вентиляторов в Lian Li PC-Q18 не предусмотрена.
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Толщина материала шасси корпуса, мм |
Толщина боковых панелей, мм |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
HD Audio |
Поддержка материнских плат |
Система охлаждения |
Верхний вентилятор: 1 х 140 мм (~1000 об/мин, выдув) |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Максимальная длина блока питания, мм |
Комментарии Правила
