Обзор и тестирование Mini Tower корпуса Lian Li PC-Q18 (страница 2)
Удерживаются боковины за счет припаянных к панели металлических клипс, которых с внутренней стороны дверцы насчитывается десять штук. Установленная на свое место панель держится прочно и не люфтит.
Фронтальная часть Lian Li PC-Q18 оборудована одним 5.25-дюймовым отсеком в верхней части, прикрытым декоративной заглушкой под лоток оптического привода. Практически все остальное место панели испещрено отверстиями диаметром 3 мм, массив которых представляет собой вентиляционную решетку, за которой расположен 140 мм втяжной вентилятор. В самом низу горделиво красуется блестящий логотип фирмы-производителя.
Все органы управления сосредоточены в правой части панели. Здесь можно видеть круглую кнопку включения компьютера, выполняющую также функцию индикатора работы ПК, расположенные под ней сигнализатор активности дисковой подсистемы, два порта USB 3.0 и набор аудиогнезд (поддерживается только стандарт HDA).
На задней панели все стандартно: вырез под I/O заглушку материнской платы, отсек для блока питания, два слота для устройств расширения, закрытые съемными перфорированными заглушками. Ничего из ряда вон выходящего здесь наблюдать не приходится, тыловая часть скомпонована типично для малогабаритных корпусов Lian Li.
Подключение портов USB 3.0 к системной плате осуществляется посредством двух внешних разъемов, которые выводятся наружу через заднюю панель корпуса, через отверстие справа от слотов расширения.
Верхняя панель Lian Li PC-Q18 полностью литая, лишь в задней части расположилось посадочное место под вентилятор, оборудованное металлической сеткой-вставкой с диаметром отверстий 2 мм. Под ней нашлось место 140 мм выдувающей вертушке. К слову, вся конструкция является разборной.
Нижняя панель выглядит куда интереснее. В центральной части размещена вентиляционная решетка больших размеров, закрытая съемным противопылевым фильтром. Она предназначена для улучшения циркуляции воздуха в районе установленных на днище накопителей и видеокарты.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки с окантовкой из полированного металла, расположенные по периметру днища. Их диаметр составляет 35 мм, высота – 12 мм. В нижней части они оборудованы слоем резины, которая снижает передачу вибрации на опорную поверхность, обеспечивая при этом «системнику» лучшую устойчивость.
Внутреннее строение
Внутренняя конфигурация Lian Li PC-Q18 представляет определенный интерес. Выигрышно смотрится и черный цвет шасси вкупе с серебристым цветом поддона и корзин.
Заднюю половину внутреннего убранства занимает поддон системной платы, выполненный из алюминия толщиной 1 мм. «Материнка» крепится сюда на стандартные семимиллиметровые стойки, вкрученные в поддон изначально. Поддерживаемый форм-фактор материнских плат: Mini-ITX и Mini-DTX.
Правую половину занимает корзина для накопителей, вмещающая до четырех 3.5-дюймовых «хардов». Выше нее размещен один отсек для 5.25-дюймового устройства, которое крепится сюда при помощи винтов с накатанной головкой из комплекта.
Днище корпуса в свою очередь оборудовано съемным поддоном, на котором можно разместить дополнительно два 3.5- или три 2.5-дюймовых накопителя.
В поддоне системной платы можно видеть квадратное отверстие, предназначенное для доступа к крепежу процессорного охладителя, без необходимости демонтировать материнскую плату. Отверстие в меру большое, а посему должна быть хорошая совместимость с различными «материнками». Стоит добавить, что производитель заявляет максимальную высоту кулера CPU как 80 мм, поэтому можно попытаться вместить в Lian Li PC-Q18 даже невысокий башенный охладитель, обеспечив ему продув снизу вверх.
Обратная сторона корзины HDD оборудована электронной платой с расположенными на ней разъемами SATA для подключения кабелей передачи данных, а также Molex и SATA – для подачи питания к «винчестерам». Это один из элементов Hotswap – «горячей» замены накопителей.
Комментарии Правила
