Обзор трех SSD: OCZ Agility 4, Corsair Force GS и Corsair Neutron GTX (страница 4)
AS SSD
Асинхронная память в Agility 4 дает о себе знать.
AS SSD тестирует несжимаемые данные со всеми вытекающими последствиями.
Результаты устройств на SandForce резко отличаются от полученных ранее в Crystal Disk Mark. Из лидеров они превращаются в отстающих.
Из общей группы выделился протестированный ранее Plextor M5 Pro, остальные участники примерно равны.
Вот же «Multi-Multi-Tasking», какой никогда не будет в реальной жизни. Где «extremely high random IOPS» у Neutron GTX? Более 85 000 операций это здорово, но на рекорд не тянет.
На случайной записи с длинной очередью никто из новичков не достигает заявленных скоростей.
Чем меньше время доступа, тем лучше. Neutron GTX присоединяется к лидерам. Но странно, что в разы более быстрый доступ не обеспечил заметного преимущества в IOPS.
Лидерами неожиданно оказались диски на базе Indilinx Everest 2, в том числе Agility 4. SandForce’у не помогает даже DRAM кэш.
Agility 4 сильно тормозит на линейном чтении, накопители на базе SandForce - на случайном, в результате участники четко разделились на две группы.
На записи Agility 4 с трудом, но пытается примкнуть к касте лидеров. С записью у него более-менее нормально.
В итоге из протестированных SSD в «клуб для тех, кому за 1000» вступил лишь Neutron GTX.
На копировании больших файлов Neutron GTX поставил рекорд, преодолев отметку 400 Мбайт/с. Необычно большой отрыв наблюдается между Force GS и накопителем Kingston, ранее они всегда вели себя почти одинаково.
Стоит напомнить, что интерфейс SATA полудуплексный, то есть невозможно осуществлять чтение и запись одновременно. По-честному максимальная скорость не может превышать 300 Мбайт/с. Чтобы получились большие значения, должно происходить либо кэширование записи в ОС, либо накопитель должен перемещать данные внутри себя без передачи их по внешнему интерфейсу. Первое утверждение сомнительно, так как скорости записи в AS SSD правдоподобны и не составляют гигабайты в секунду, как это обычно бывает с кэшем. Второе и вовсе нонсенс, это не умеют даже большие SAN хранилища, не то что ширпотребовские накопители. Буду рад услышать от вас теоретические обоснования подобным вещам.
Стоит отметить, что в предыдущем тесте Plextor выглядел слабым, а в этот раз все участники замедлились в полтора-два раза и обеспечили M5 Pro лидерство.
Здесь картина почти не изменилась, лишь Agility замедлился еще больше, в то время как конкуренты ускорились относительно теста Program.
