Большое зеркало. Обзор и тестирование монитора Dell S2740L (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе Dell S2740L используется новая псевдовосьмибитная AH-IPS матрица LG Display со стандартной W-LED подсветкой на основе «белых» светодиодов.
Проверка осуществлялась при стандартных настройках изображения в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB (про AdobeRGB речи не ведется, да и не всем он нужен). В случае с монитором Dell S2740L он расширен исключительно в желто-зеленой зоне, а недостаток насыщенных оттенков наблюдается на красных, розовых, синих и бирюзовых стимулах. На основании этого, можно смело говорить о том, что используемая матрица в S2740L вовсе не повторяет применяемую в LG M2752D (с учетом разницы в покрытиях). У последнего треугольник ЦТ отличается совсем иными координатами на CIE диаграмме.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Standard в 3D:
В обоих случаях внутренняя фигура – возможности цветовоспроизведения Dell S2740L, а внешняя – различные стандарты.
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам в Standard Mode:
- sRGB – 88.1%;
- AdobeRGB – 64%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты Dell S2740L продолжают намеченную тенденцию по снижению соответствия цветовых охватов современных моделей до менее чем 90%. И если дисплеям на *VA матрицах эта особенность присуща, как минимум, последние пять лет, то для IPS это в новинку. Поднять уровень соответствия до стандарта sRGB до 90.9% помогла произведенная калибровка совместно с профилированием монитора. Возможно, заметить на глаз эту разницу будет сложно, однако новая цифра выглядит куда краше изначально полученной.
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB, стоит отметить, что бороться с ними можно всем известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У монитора Dell S2740L есть семь предустановленных режимов изображения Preset Modes. По умолчанию используется пресет Standard. Его настройки:
- Яркость – 75;
- Контрастность – 75.
Изучим результаты, представленные в таблице ниже:
Во всех рассмотренных режимах, за исключением Text, яркость превышает все допустимые пределы для постоянной и продолжительной работы за монитором, а измеренный коэффициент контрастности сильно разнится между пресетами и заметно отличается от заявленного в технических характеристиках. Тут варианта два: проблемы настройки или возможности новой AH-IPS матрицы.
Среднее значение гаммы в некоторых режимах отличается от референсного значения - от 2.24 в режимах Standard и Text до 2.34 в Movie. За счет этого изображение может показаться излишне контрастным, особенно в областях с темными оттенками. Но тут надо заметить, что не стоит полагаться на полученные результаты с целью сделать выводы о цветопередаче до момента изучения измеренных гамма-кривых. По ним зачастую можно сказать значительно больше, чем по полученному среднему значению.
Отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94, в зависимости от выбранного режима сильно разнятся. Самыми оптимальными с точки зрения правильности передачи изображения являются пресеты Standard и Warm. Хотя и в них максимальное отклонение превышает все допустимые границы. Остальные же режимы не могут похвастаться и подобными результатами. Прослеживается полная аналогия с S2440L, что с учетом разницы в установленных матрицах очень странно.
Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K я переключил монитор в Custom Color (не был изучен выше, так как полностью повторяет Standard) и выставил следующие настройки:
- Яркость – 27;
- Контрастность – 75;
- RGB –99/93/97.
Основные изменения были внесены за счет изменения значений RGB Gain. В рассмотренном случае параметр Contrast в OSD Menu не подвергался изменению, поскольку проведенные тесты продемонстрировали отсутствие значительных изменений гамма-кривых.
Рассмотрим результаты настроенного и откалиброванного Dell S2740L:
Благодаря отсутствию изменений Contrast коэффициент контрастности остановился в своем промежуточном положении – 769:1 при яркости экрана в 100 нит. Произведенные изменения помогли сбросить среднее отклонение DeltaE94 более чем на одну единицу (до 1.91), максимальное же значение снизилось в пределах погрешности. Среднее значение гаммы осталось без изменений.
После калибровки три первых параметра из таблицы остались неизменными. Гамма изображения составила 2.19, а отклонения уменьшились до 0.37 и 0.86 единиц соответственно. Это очень впечатляющий результат и один из лучших среди полученных в нашей лаборатории.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
В режиме Standard гамма-кривые в зависимости от рассматриваемого диапазона расположены, как ниже, так и выше референсной кривой. Основной же вклад вносит синий канал. Почти все точки серого клина находятся в пределах границы DeltaE<10, в верхней ее зоне. За счет этого на изображении заметен зеленый паразитный оттенок, который я моментально приметил, как только включил монитор. Да, бывает так, что это резко бросается в глаза. Хотя по CIE диаграмме и не скажешь, что паразитный оттенок настолько ярко выражен.
По первоначальному отчету UDACT видно, что у Dell S2740L наблюдаются проблемы по трем основным параметрам. C Profile Quality ситуация в корне иная. Сказывается меньшее количество цветовых патчей при проверке данной характеристики, чем используется мною в Argyll CMS. Отсюда и такие результаты, с которыми я все же скорее согласен, чем нет.
Перейдем к оставшимся заводским пресетам изображения:
Гамма-кривые каждого из них отличаются незначительно. Лишь синий канал ушел в тень. Где-то линии RGB расположены врозь, где-то ближе друг к другу. Если взглянуть на серый клин каждого из режимов, то окажется, что лучшие результаты продемонстрировал Text Mode. В остальных пресетах проблем больше, чем в Standard Mode.
Два оставшихся пресета по своей сути являются предустановками с иной цветовой температурой. Ведь, как вы могли убедиться, возможности менять данный параметр в каждом из Preset Mode у Dell S2740L нет. Гамма-кривые в Cool не сильно отличаются от рассмотренных выше, а вот Warm Mode явно порадует тех, кто не хочет задумываться о ручной регулировке RGB в Custom Color. Ситуация с серым клином типична для подобных случаев. Измеренные точки черно-белого градиента в первом случае находятся в нижней левой части CIE диаграммы, а в пресете Warm по ним можно сказать об отсутствии какого-либо паразитного оттенка и цветовой температуре ниже референсного значения. Другими словами, изображение более «теплое», чем это необходимо.
Вернемся к режиму Standard, а если быть точнее, то к его копии, но с возможностью ручного изменения– Custom Color. За счет изменения настроек я смог решить проблему с синим каналом. Правки в RGB позволили привести точку белого к необходимой величине ~6500K. Практически все точки серого клина на CIE диаграмме теперь лежат в области DeltaE<3 и главное – рядом друг с другом. Хорошее начало.
По отчету UDACT можно судить, что счастье было близко. Настроенный Dell S2740L почти что получил электронный сертификат соответствия стандартам UGRA, но помешал немного не дошедший до зеленой границы параметр баланса серого (Gray Balance, он же серый клин).
Продолжим начатое с помощью калибровки и профилирования. Теперь гамма-кривые практически идеально лежат на референсной кривой. Улучшения на сером есть, но многим они покажутся несущественными.
Зато для теста UDACT подобные изменения пошли на пользу. В соответствии с финальным отчетом монитор S2740L все же смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA. Иначе говоря, несмотря на соответствие цветового охвата дисплея компании Dell стандарту sRGB лишь на 90.9% (после калибровки), протестированная модель подходит для работы с цветом точно так же, как и другие, более дорогие мониторы с IPS, без подобных небольших проблем.
Теги
