Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A55-M LK (страница 2)
Питание оперативной памяти однофазное, ШИМ-контроллер - RT8120 производства Richtek:
Контроллер, ответственный за формирование напряжения терминации памяти, расположился между слотами памяти и разъемом основного питания ATX:
Дисковая подсистема представлена шестью портами SATA II – максимум того, что поддерживает чипсет A55:
Зеленый светодиод является индикатором наличия питания и горит всегда, когда материнская плата (исправная) находится под напряжением.
В правом нижнем углу платы расположилась съемная микросхема флеш-памяти BIOS, производства Winbond емкостью 64 Мбит, под ней – колодка для подключения фронтальной панели корпуса (кнопки включения, перезагрузки и прочее), рядом – четырехконтактная колодка SPEAKER для подключения системного динамика:
Над колодкой SPEAKER расположилась колодка из двух контактов-штырьков с маркировкой DRCT. В инструкции к материнской плате упоминания об этой функциональной возможности нет. К этой колодке можно подключить кнопку и также вывести ее на переднюю панель корпуса. В чем суть? Она в том, что инженеры ASUS настолько увлеклись поддержкой быстрого старта системы (Fast BOOT), что в какой-то момент система при старте перестала реагировать на нажатие кнопки DEL на клавиатуре. Таким образом, невозможно было зайти в BIOS материнской платы и произвести необходимые настройки. Проблема затронула не всех, зависит все от конкретно используемой клавиатуры (независимо от интерфейса - PS/2 или USB, хотя, согласно отзывам, первый тип проблема затронула в меньшей степени).
Замыкание этих контактов (нажатие кнопки) позволяет зайти в настройки системной платы. Забегая вперед, отмечу, что этот «сюрприз» настиг и меня. При задействовании штырьков система завершает свою работу (аналогично нажатию «завершение работы» в меню «Пуск» Windows) и выключается. При нажатии кнопки включения, система стартует и автоматически входит в настройки BIOS без каких-либо действий пользователя.
Очевидно также, что на данной материнской плате планировалось реализовать поддержку TPM, однако в последний момент от нее отказались и на плате остались неиспользованные контактные площадки. Следует заметить, что старшая модель F2A55-M LK PLUS TPM не поддерживает.
Над тем местом, где должна была быть колодка для подключения TPM, расположены две перемычки.
CLRTC отвечает за сброс настроек BIOS, а CHASSIS – работает в паре с датчиком открытия корпуса.
По нижнему краю платы можно найти три колодки для подключения шести портов USB 2.0, реализованные силами чипсета A55, колодку для подключения LPT и колодку AAFP для подключения разъемов передней аудиопанели корпуса.
А вот COM-порт неожиданно оказался почти в самом центре платы – между процессорным сокетом и слотами расширения:
По левому краю расположились аудиоконтроллер ALC887 и гигабитный сетевой контроллер RTL8111F, оба – производства Realtek, контроллер I/O F71877D производства Fintek, отвечающий за LPT- и COM-порты, два PS/2 на задней панели платы и системный мониторинг:
Задняя панель материнской платы несет на себе следующий набор интерфейсов:
- Два порта PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- DVI-D;
- D-Sub;
- Два USB 2.0/1.1;
- Сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Три аудиоразъема (линейный вход, линейный выход и вход для микрофона).
За разъемом D-Sub присутствуют две перемычки - KBPWR и USBPW, которые отвечают за работу функции пробуждения компьютера от устройств PS/2 и USB, подключенных к задней панели.
Слотов расширения на материнской плате четыре:
Один PCI-E x16, два PCI-E x1 (все три PCI-E подключены к процессору) и один слот старой шины PCI (от чипсета). Поддерживается технология AMD Dual Graphics – объединение графического ядра ЦП и дискретной видеокарты AMD Radeon, вставленной в PCI-E x16.
Технические характеристики
| Процессоры | AMD
APU A4 APU A6 APU A8 APU A10 Athlon II В исполнении Socket FM2 |
| Чипсет | AMD A55 (Hudson D2) |
| Оперативная память | 2 x DDR3 разъема DIMM с поддержкой до 32 Гбайт
Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2400(O.C.)/ 2250(O.C.)/ 2200(O.C.)/ 2133(O.C.)/ 2000(O.C.)/ 1866/ 1600/ 1333/ 1066 МГц Поддержка AMD Memory Profile (AMP) и Extreme Memory Profile (XMP) («O.C.» означает режим разгона). |
| Аудио | Realtek ALC887
High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации Поддержка S/PDIF Out |
| Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16, физически как x16 (PCIEX16)
2 слота PCI Express x1 1 слот PCI |
| Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD Dual Graphics |
| Дисковая подсистема | На базе чипсета A55:
- 6 портов SATA 3 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1. |
| USB | На базе чипсета A55:
- 10 портов USB 2.0/1.1 (3 разъема на плате для подключения 6 портов, 4 порта на задней панели) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V 6 x SATA 3 Гбит/с 1 разъем вентилятора процессора 1 разъем для подключения дополнительного вентилятора 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка S/PDIF 3 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 6 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка LPT Перемычка сброса настроек CMOS |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 2 порта PS/2
D-Sub (с разрешением до 1920 х 1600 включительно и частотой обновления 60Гц) Dual-link DVI-D (с разрешением до 2560 х 1600 включительно и частотой обновления 60Гц) 4 порта USB 2.0/1.1 RJ-45 port 3 аудиоразъема (линейный вход/линейный выход/вход микрофона). |
| Контроллер I/O | Fintek F71877D |
| Системный мониторинг | System voltage detection
APU/System temperature detection APU/System fan speed detection APU overheating warning APU/System fan fail warning APU/System fan speed control |
| BIOS | 64 Mbit flash
Use of licensed AMI EFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a |
| Фирменные технологии | ASUS EPU:
- EPU ASUS Hybrid Phase: - 3 +2 Phase Power Design ASUS Digital Power Design: - ASUS DIGI+ VRM Utility TurboV ASUS Exclusive Features: - AI Suite II - Anti-Surge - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl ASUS Quiet Thermal Solution: - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY: - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 |
| Размеры, мм | 244 x 208 |
| Форм-фактор | microATX (uATX). |
