Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A55-M LK (страница 5)
Точность установки напряжений и работа LLC
Нагрузка имитировалась следующим образом: процессор AMD A10-5800K работал на частоте 4.2 ГГц, CPU NB Core – 2200 МГц, BCLK – 100 МГц, 2*2 Гбайта DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки имитировался запуском LinX 0.6.4 (без поддержки AVX).
Напряжение CPU Core.
CPU Core |
LoadLine Calibration |
мониторинга ASUS Ai Suite |
мультиметра |
Напряжение CPU NB Core.
CPU NB Core |
показаниям мультиметра |
Напомню еще раз: напряжения задаются материнской платой только путем надбавки некой величины к штатному напряжению процессора. Поэтому фактические числа могут быть иными.
Разгон
Разгонный потенциал ASUS F2A55-M LK во многом ограничен подсистемой питания процессора.
В первую очередь был проверен потенциал платы по частоте BCLK. Система сохраняла стабильность вплоть до 140 МГц при установке дискретной видеокарты.
Именно так. Если не устанавливать видеокарту, а разгонять со встроенным графическим ядром, то уже на 120 МГц появляются различные ошибки (пропадает изображение, система отказывается поддерживать «родное» разрешение монитора, используемого для тестового стенда). При частоте 130 МГц картинка пропадает полностью. По поведению системы видно, что она полноценно загружается и работает, но изображения нет. Вполне возможно, что это – особенности поведения конкретного экземпляра процессора.
Поиск предельного разгона процессора по ядрам и NB Core ограничивается нагревом элементов преобразователей питания. Было решено организовать усиленный обдув силами 80 мм вентилятора.
4125 МГц по ядрам, 2320 МГц по NB Core. Оперативная память работала на частоте 2406 МГц с таймингами 9-11-10-33-54-1T. Фактическое напряжение CPU Core ~1.443 В, CPU NB Core ~1.259 В, оперативной памяти ~1.714 В. Температура нагрева обратной стороны платы под силовыми элементами питания процессора составляла 60°C по показаниям термопары. Было решено этим и ограничиться.
Еще раз напомню, что у материнской платы в данной версии прошивки есть две явные ошибки:
- Неработоспособность множителя памяти х24: при его установке система не стартует, а затем запускается с сообщением о переразгоне. Хотя с памятью, работающей на частоте 2400 МГц, сама плата проблем не испытывает – при разгоне подъемом BCLK. А так, способность стартовать сохраняется на частотах памяти свыше 2600 МГц.
- Реальная частота CPU NB Core на один шаг ниже отображаемого в настройках множителя, если, например, выберете 1800 МГц, то в реальности будет 1700 МГц.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Набор программного обеспечения, его настройки и методика при замерах производительности:
- AIDA64 2.50.2071 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат - лучший из трех замеров.
- LinX 0.6.4. Итоговый результат - лучший из пяти проходов.
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров.
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров для 32М и из пяти замеров для 1024М.
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров.
- 7Zip 9.20 x64, встроенный тест производительности. Итоговый результат - лучший из пяти замеров.
- Maxon Cinebench 11.5 x64, тест производительности CPU. Итоговый результат - лучший из пяти замеров.
- 3DMark 2011, результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат - лучший из трех замеров.
- Resident Evil 5 PC Benchmark DX10, результаты фиксированного теста (fps, количество кадров в секунду), настройки по умолчанию при разрешении 1024 х 768. Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Результаты тестирования
При настройках по умолчанию, режим без разгона:
- Работа ядер процессора на номинальной частоте 3800 МГц;
- CPU NB Core – 1800 МГц;
- Технологии энергосбережения и Turbo Core отключены;
- Оперативная память – DDR3-1866 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
В режиме стабильного максимального разгона.
Для Gigabyte F2A85X-UP4 это:
- Частота CPU Core - 4592 МГц (99.8 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2296 МГц (99.8 * 23);
- Частота оперативной памяти – 1864 МГц (99.8 * 18.66), тайминги – 8-8-8-24-32-1T.
Для MSI FM2-A85XA-G65 это:
- Частота CPU Core - 4589 МГц (99.78 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2394 МГц (99.78 * 24);
- Частота оперативной памяти – 1863 МГц (99.78 * 18.66), тайминги – 8-9-8-29-41-1T.
Для ASUS F2A55-M LK это:
- Частота CPU Core - 4125 МГц (128.93 * 32);
- Частота CPU NB Core – 2320 МГц (128.93 * 18);
- Частота оперативной памяти – 2407 МГц (128.93 * 18.66), тайминги – 9-11-10-33-54-1T.
Заключение
Первая протестированная плата бюджетного сегмента, самая младшая в линейке, но с изрядным разгонным потенциалом. Да, силовая обвязка не способна полноценно удерживать в разгоне топовый процессор, но стоит вспомнить, что в системах такого класса используются младшие модели ЦП, среди которых есть и те, у которых активны только два ядра (или один модуль) и, соответственно, заметно меньшее энергопотребление. Как и нагрузка на силовую обвязку.
Далеко не обязательно этой младшей моделью окажется процессор со свободным множителем (как, например, A6-5400K) и вот здесь уже пригодится возможность хорошего разгона по BCLK. Осталось добавить, что примерная розничная цена материнской платы (по данным Яндекс.Маркет и Price.ru) на момент написания обзора начинается с отметки 2206 рублей.
Страница материнской платы ASUS F2A55-M LK на официальном сайте ASUS:
- Глобальное зеркало;
- Русскоязычное зеркало (на момент написания обзора официально не представлено).
Выражаем благодарность:
