Обзор и тестирование корпуса SilverStone Temjin TJ04-Evolution (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности технические характеристики SilverStone Temjin TJ04-Evolution были помещены в таблицу.
| Название модели |
SST-TJ04B-EW (с акриловым окном) |
| Тип конструкции | Midi Tower |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
214 х 489 х 489 |
| Масса корпуса, кг | 9.6 |
| Материал корпуса | Сталь - 0.8 мм
Алюминий - 7 мм (фронтальная панель) |
| Внешние отсеки | 5.25” – 4 шт.
3.5” – 1 шт. (трансформация 5.25” в 3.5”) |
| Внутренние отсеки | 3.5” – 9 шт. (8 + 1)
2.5” – 6 шт. |
| Внешние порты | USB 3.0 – 2 шт.
Наушники + микрофон (mini-jack 3.5 мм) |
| Слоты расширения, шт. | 8 |
| Поддержка материнских плат | ATX/Micro-ATX/SSI-CEB |
| Штатная система охлаждения | Передний вентилятор: 1 х 120-мм (~1200 об/мин, 21 дБ)
Задний вентилятор: 1 х 120-мм (~1200 об/мин, 21 дБ) Верхний вентилятор: 1 х 120-мм (~1200 об/мин, 21 дБ) |
| Возможная система охлаждения | Передний вентилятор: 2 х 120-мм
Задний вентилятор: 1 х 120-мм Верхний вентилятор: 2 х 120/140-мм Нижний вентилятор: 1 х 120-мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм | 168 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 430 (325) |
Тестовый стенд
При тестировании SilverStone Temjin TJ04-Evolution в нем собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- SilverStone Temjin TJ04 -Evolution;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе Temjin TJ04-Evolution. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов. Кроме того, во время замеров температурных режимов видеокарты, в днище устанавливался дополнительный 120 мм «пропеллер» производства Zalman (модель ZP1225AFL).
Вентиляторы:
- Передний – 120 мм, охлаждающий дисковые накопители;
- Верхний – 120 мм, функционирующий на вдув;
- Задний – 120 мм, функционирующий на выдув;
- Нижний – 120 мм, функционирующий на вдув (только во время прогрева видеокарты).
Так как в корпусе отсутствует предустановленный контроллер вентиляторов, тестирование проводилось только в одном режиме - при номинальных оборотах штатных «вертушек» ~1200 об/мин. Скорость вращения нижнего дополнительного вентилятора выставлялась в значение ~1000 об/мин. Стоит обратить внимание, что при использовании открытого стенда материнская плата располагалась горизонтально.
Поскольку тестирование на номинальной частоте процессора представляет небольшой интерес, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Использование в BIOS функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на ЦП в нагрузке (Vdroop) и по отображению утилиты CPU-Z оно не менялось. Все энергосберегающие функции CPU были деактивированы, позволяя Core i5-2500K в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения процессора использовался охладитель башенного типа – Thermalright TRUE Spirit 120. На него устанавливался вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин. На таких оборотах он функционировал все время тестирования температурных режимов (при замере шумовых характеристик скорость вращения понижалась, но об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме ее работы, объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывались показания самого горячего ядра, как правило – Core 2. Тестирование проводилось три раза, а конечный результат рассчитывался, исходя из среднеарифметических показаний всех трех прогонов. После начала замеров температура ядер процессора стабилизировалась уже через 13-14 минут и далее не менялась.
MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 В до 1.025 В.
Для прогрева видеокарты использовался бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5. Тестирование температурного режима проводилось в течение 20 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.0. Проводилось три прогона, конечный результат рассчитывался, исходя из среднеарифметического показания всех прогонов. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время тестирования температурного режима последней выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%), при помощи этой же программы. Графические настройки бенчмарка:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Стоит учесть, что стендовая видеокарта GeForce GTX 570 основана на референсном дизайне с системой охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 28 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Нагрузка
SilverStone Temjin TJ04-Evolution показал очень хорошие температурные режимы. Так, температура ЦП в корпусе всего лишь на 2 градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде, и составляет соответственно 87 и 85 градусов. Верхний корпусный вентилятор делает свое дело - нагнетает прохладный воздух к процессорному кулеру.
Разница в температурных режимах видеокарты также в пределах нормы. Температура GPU в закрытом системном блоке выше на 3 градуса по Цельсию по сравнению с открытым стендом и составляет 86 градусов. На открытом стенде температура видеоускорителя не поднимается выше 83 градусов по Цельсию. Добавление вентилятора на днище корпуса, который нагоняет прохладный воздух к видеокарте, творит чудеса – температура видеоускорителя снижается до 82 градусов по Цельсию, то есть – на 4 градуса. Причем температура GPU становится ниже, чем на открытом стенде! Всего на 1 градус, но ниже. Вот такие дела. Объяснением такому поведению служит лучший обдув видеокарты прохладным воздухом, поступающим с нижнего вентилятора. Несомненно, при сборке в Temjin TJ04-Evolution игрового компьютера нижний вентилятор очень рекомендуется к установке.
Охлаждение жесткого диска корпус также выполняет на «пять». Температура в нагрузке не поднимается выше 34 градусов по Цельсию, хотя на открытом стенде она доходит до 47. Если учесть, что при тестировании температурных режимов в помещении поддерживалась постоянная температура в 28 градусов по Цельсию, то показатель температуры HDD в нагрузке в 34 градуса является просто отличным. Должно быть, радиатор на корзине HDD действительно улучшает эффективность охлаждения.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Как и при тестировании температурных режимов CPU и HDD, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе трех штатных 120-мм вентиляторов, скорость вращения которых составляла номинальные ~1200 об/мин. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~700 об/мин. Скорость вращения турбины СО видеокарты аналогичным образом уменьшалась до минимума – 1440 об/мин (40%).
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~27 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 50 и 100 см от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
100 | 50 см
Графики показывают, что исходящий от корпуса шум не так уж и мал. При скорости вращения трех штатных вентиляторов ~1200 об/мин звуковое давление в метре от системного блока составляет 34 дБ. Величина не маленькая. Субъективно, шум отчетливо ощущается, но не доставляет дискомфорт.
При сокращении расстояния до 50 см уровень шума увеличивается на 2 дБ – до 36 дБ. Соответственно, усиливается и восприятие шума. Тем не менее, даже в полуметре от системного блока сидеть все еще комфортно - шум не «давит». Скорее всего, сказывается отсутствие каких-либо резонансных шумов и низкочастотного гула. И все же, любителям тишины рекомендуется использовать сторонний реобас, чтобы с его помощью уменьшить шум до приемлемых на слух значений.
Работу жесткого диска можно оценить на твердую «четверку». При частом перемещении головок HDD низкочастотное «грохотание» не наблюдается, хотя передаваемая на корпус вибрация все же присутствует. Диск при работе слышно, но не сильно, присутствует высокочастотный стрекот головок. Стоит отметить, что в тестировании использовалась тихая модель «винчестера» с одним диском. Более емкие накопители (или большее их количество) могут шуметь сильнее.
Заключение
Как и ожидалось, перед нами эволюционное развитие предыдущей модели - Temjin TJ04, переработанной с учетом современных тенденций. Новый корпус показал очень хорошую эффективность охлаждения установленных комплектующих, его можно рекомендовать не только энтузиастам, но и простым пользователям. Отмечу возможность использования Temjin TJ04-Evolution в качестве небольшого сервера. При своих габаритах он вмещает в себя немалое количество накопителей, обеспечивая их прекрасное охлаждение. О многом говорит и поддерживаемый форм-фактор материнских плат SSI-CEB. Ну а стильный классический дизайн Temjin TJ04-E может удачно вписаться в любой интерьер, благо производитель предлагает две вариации – с прозрачным окном и без.
Лично мне Temjin TJ04-E очень понравился. При небольших размерах его можно укомплектовать по полной программе всевозможным «железом», в том числе крупногабаритным. Стоит отметить стильный внешний вид корпуса и в особенности его лицевой панели – вживую он смотрится очень красиво. Осталось упомянуть продвинутые возможности корзины для HDD, поддержку графических ускорителей длиной до 430 мм и впечатляющий комплект поставки.
На этом фоне как-то странно смотрится исходящий от корпуса шум и невозможность снизить его штатными средствами. Здесь очень желательно применение реобаса.
Ну а теперь немного о стоимости SilverStone Temjin TJ04-Evolution. Цена, рекомендованная производителем, составляет 129 евро. В переводе на наши «деревянные» выходит ~5300 рублей, что отнюдь не мало. Само собой, на итоговую сумму влияют входящие в комплект аксессуары, отсутствие которых могло бы положительно сказаться на ценнике. Впрочем, энтузиасты со стажем знают, что продукты SilverStone никогда не отличались низкой ценой, вот и сейчас производитель вывел на рынок очередной добротный продукт. Осталось только дождаться его появления в наших магазинах.
Плюсы:
- Стильный классический дизайн;
- Продуманная компоновка и удобство сборки;
- Высокая эффективность охлаждения установленных комплектующих;
- Возможность установки очень длинных видеокарт;
- Поддержка большого количества жестких дисков;
- Антивибрационное крепление жестких дисков;
- Наличие съемных противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях;
- Наличие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
- Богатый комплект поставки.
- Повышенная шумность корпуса и отсутствие возможности снижения шума штатными средствами;
- Высокая стоимость.
