Обзор и тестирование трех блоков питания Antec (часть 1)
Вступление
Два блока питания Antec, рассматриваемые в этой статье, представляют обновленную линейку средней мощности:
- Блок питания Antec High Current Gamer HCG-520M предназначен для установки в игровые системы сравнительно небольшой мощности;
- Блок питания Antec EA-550 Platinum – хорошее экономичное решение для домашнего ПК за сравнительно небольшие деньги;
Примерно так производитель позиционирует эти блоки питания. Также компания подчеркивает, что заявленная для всех блоков мощность является долговременной, а не пиковой.
Antec HCG-520M
Упаковка, внешний вид
Начну с самого маломощного БП, HCG-520M. Он поставляется в сравнительно небольшой картонной коробке, на лицевой стороне которой указана мощность блока и основные плюсы: большой 135-мм вентилятор, возможность работать продолжительное время на 520-ваттную нагрузку, модульное подключение шнуров.
К блоку прилагаются шнур питания, три модульных кабеля, четыре винта крепления, матерчатый чехол и инструкция.
В дизайне блока прослеживается традиционная для Antec строгость и контрастные сочетания черного с яркими цветами (в данном случае – красным и белым).
Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм, габариты – 160 х 150 х 85 мм. В верхней крышке установлен 135-мм вентилятор, закрытый проволочной решеткой, на «внутреннем» торце расположены шесть модульных разъемов.
Примечательно, что красные десятипиновые розетки используются для питания и PCI-E устройств и жестких дисков (если судить по надписям). Анализ разводки печатной платы с разъемами показывает ,что к десятипиновому коннектору кроме +12 подведены также +3,3 и +5 В.
В комплекте к блоку идут всего четыре модульных кабеля: один для PCI-E устройств с двумя составными разъемами (6+2 пин) и три шнура с вилками питания накопителей.
Неотключаемых кабеля два, оба предназначены для питания матплаты.
Итого из шести разъемов могут быть задействованы максимум три, так как ни один из «накопительных» кабелей не оснащен вилкой, позволяющей подключить его к десятипиновым красным розеткам (только рядные пятиконтактные вилки). Похоже, изначально PCB с разъемами разрабатывалась с запасом, а 520-ваттная модель одна из самых слабых в этой линейке. Желающие использовать пустующие разъемы по своему усмотрению могут закупиться вилками Mini-Fit MF-2x5 и соорудить модульные кабели.
Заявленная мощность блока – 520 Вт, из которых 480 он может отдать по каналу +12:
Для «геймерского» БП начального уровня цифры хорошие.
Особенности конструкции
Печатная плата у HCG-520M невелика, компоновка традиционная.
Часть входного фильтра смонтирована на основной печатной плате (пара дросселей, конденсатор и варистор).
Рядом с ним распаяны диодный мост, дроссель APFC, конденсатор 330 мкФ 400 В производства Rubycon:
Справа видна мини-плата с распаянным на ней контроллером Infineon ICE1CS02G, заведующим работой APFC.
На расположенном рядом радиаторе закреплены четыре высоковольтных транзистора 1B37AZ и диод шоттки STTH8S06D:
Формированием напряжения для канала +5Vsb заведует микросхема FSQ0165R, распаянная рядом с трансформатором:
На низковольтном радиаторе смонтированы сборки STPS30L30CT (канал +3,3), SBR40U45CT (канал +5), и три SBR30A50CT (канал +12). Тройка SBR30A50CT закреплена на радиаторе через медные прокладки, которые увеличивают площадь теплового контакта с радиатором и снижают негативное действие изоляционной термопрокладки (у неё теплопроводность значительно меньше, чем у алюминия и меди).
Стабилизация напряжений в этом блоке групповая, поэтому крупных дросселей два: один, что поменьше, для канала +3,3, второй – для каналов +5 и +12.
Рядом в ними распаяны малогабаритные дроссели и электролитические конденсаторы. В канале +12 пара 3300 мкФ 16В, один на 2200 мкФ 10В в канале +5, и один 2200 мкФ 16 В в канале +3,3.
На плате с модульными разъемами распаяны ещё шесть конденсаторов емкостью 1000 мкФ каждый, два на напряжение 10 В, четыре – 16 В. Все они произведены Nippon Chemi-Con.
На общей фото платы малозаметна микросхема мониторинга выходных напряжений PS223, смонтированная на отдельной плате. Она установлена с левого края, в низковольтной части:
Вентилятор, установленный в HCG-520M, 135-мм модель ADDA ADN512MB-A90:
Ввиду малых габаритов печатной платы часть нижней стороны вентилятора закрыта куском прозрачного пластика.
Это сравнительно простой способ оптимизировать воздушные потоки и обеспечить хорошую вентиляцию внутренностей БП без серьезных затрат.
Результаты тестов
Напряжения, выдаваемые HCG-520M, в силу особенностей конструкции (а именно – групповой стабилизации) не отличаются идеальной стабильностью, однако канал +12 вполне укладывается в пятипроцентный допуск – просадка ниже номинала 0,15 В.
На осциллограмме канала +12 хорошо видны частые ВЧ пульсации амплитудой 40 мВ (допустимый максимум - 120 мВ):
Падение могло быть и больше, однако изначально напряжение завышено на 0,36 В. Впрочем, показания вольтметра, подключенного к линии +12, сильно зависят от нагрузке на канале +5. Данный график снимался при мощности нагрузки на +5 равной 20 Вт, и прирост составляет 4-5 мВ для +12 на каждый ампер (на канале +5).
Напряжение на каналах +3,3 и +5 более «грязное», чем +12, но амплитуда пульсаций не превышает допустимых значений:
Напряжение на канале +5 также слегка завышено, а разброс показателей составил +2,2…-3,4%, что нормально.
А вот на линии +3,3 даже на «холостом ходу» напряжение было чуть меньше номинала, и уже при токе 18 ампер падение превысило 5%. Благо в реальных условиях нагрузка на этот канал будет значительно меньше, и до столь низких показателей дело не дойдет. Остается вопрос – зачем производители раз за разом указывают такие большие токи для +5 и +3,3?...
Нагрев низковольтного радиатора невелик – всего 57 градусов. Отличный результат!
Субъективно уровень шума HCG-520M можно назвать «средним»: вентилятор в блоке хорошо различим на общем фоне при мощности нагрузки более 300 Вт, но назойливым его также не назовешь. В общем, чутким на ухо людям не рекомендуется, остальные могут смело пользовать без каких-либо опасений.
