Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 680 Phantom (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения Gainward GeForce GTX 680 Phantom получила оригинальную конструкцию, состоящую из нескольких деталей.
Большую часть пространства над печатной платой занимает массивный радиатор высотой в два слота. Производитель обещает снижение шума на 7.8 дБа в простое и на 11.5 дБа в нагрузке. Но, как показала практика, обещания выполнены только отчасти. Без нагрузки карта действительно очень тихая, я бы сказал - бесшумная, но в стресс-тесте разницы между тестируемой видеокартой и эталонной GTX 680 практически нет.
Такое же мнение осталось и после детального рассмотрения температурных режимов.
Конструкция радиатора совсем не типична, лично мне она встречается впервые. Пять тепловых трубок соединяются с ребрами в двух плоскостях: верхней и нижней. Качество исполнения – превосходное. Все ребра аккуратно соединены, места пайки без следов припоя. Вся поверхность и детали никелированы. Вполне естественно, что при касании остаются отпечатки и хорошо заметна осевшая пыль. Вроде бы это и есть все минусы охлаждения Gainward. Но, если рассуждать логично, как много людей покупают две, и более видеокарт?
Из ближайшего мне окружения – единицы. Поэтому занимаемые картой три слота не создадут обычному пользователю особых проблем. Другое дело, что в существующем размещении разъемов PCI-E на материнских платах встречаются чередующиеся слоты. И установив Gainward, вы потеряете возможность установить другую плату расширения.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155)
- Процессор: Intel Core i7-2600К, 4500 МГц (100 МГц х 45 1.44 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 Гбайта х 2 модуля. (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2) 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX, 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов для AMD - Catalyst 12.3 плюс последняя версия CAP, NVIDIA – nforce 301.24.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались описанные далее условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 26°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял 22 дБА. В качестве жёсткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звукозапись системы охлаждения производилась на расстоянии 10 см от вентилятора. Первые 10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Уровень потребления электричества (ватт) в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые в графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven 2.5; разрешение, как и все настройки - максимальные. После 10-15 минут температуры и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Синяя линия - в режиме простоя.
- Красная линия – максимальная температура.
- Чёрная линия показывает уровень издаваемого шума, при определённых оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. При нажатии на график открывается изображение, объединяющее все диаграммы. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
NVIDIA GeForce GTX 680
В Gainward GeForce GTX 680 Phantom скорость вращения вентиляторов задана диапазоном от 25% до 60%. Решение показать значения оборотов, привязанные к программному изменению, объясняется просто. Логичнее тестировать в условиях, максимально приближенных к тем же возможностям, что и у пользователей, чем создавать контроллер, который будет независимо от настроек видеокарты плавно изменять регулировки. К тому же с данной методикой вы можете сами повторить тестирование.
Будьте внимательны, зачастую линейное изменение количества оборотов вентилятора в процентах через программу разгона, например, Afterburner, приводит к нелинейному их росту. Все дело в том, что у каждой серии видеокарт свой алгоритм, и задается он на стадии проектирования модели.
Без нагрузки.
- AMD Radeon HD 7970 – 20%, 1450 об/мин, 33°C, 34.5 дБА.
- NVIDIA GeForce GTX 680 – 30%, 1225 об/мин, 32°C, 31.1 дБА.
- Gainward GeForce GTX 680 Phantom – 25%, 1150 об/мин, 33°C, 24.8 дБА.
Под нагрузкой.
- AMD Radeon HD 7970 – 47%, 2750 об/мин., 82°C, 53.8 дБА.
- NVIDIA GeForce GTX 680 – 60%, 2475 об/мин, 81°C, 46.2 дБА.
- Gainward GeForce GTX 680 Phantom – 60%, 2250 об/мин, 78°C, 44.2 дБА.
Тестируемая видеокарта в 2D действительно в разы тише как AMD Radeon HD 7970, так и NVIDIA GeForce GTX 680. Под нагрузкой карты выравниваются до одного уровня. И все же продукт Gainward чуточку, но тише и холоднее.
Нагрев силовой части моделей GTX 680.
Силовая часть видеокарты Gainward GeForce GTX 680 Phantom прогревается больше, чем у NVIDIA GeForce GTX 680, хоть и находится в пределах нормы. Это связано с тем, что львиную долю своих сил вентиляторы тратят на охлаждение центрального радиатора, а пластине достается лишь часть воздушного потока. К тому же не забывайте, что скорость вращения вентиляторов ниже, чем у эталонной GTX 680.
Остальные видеоматериалы из предыдущих обзоров можно посмотреть здесь.
Комментарии Правила
