Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon HD 7770 (страница 4)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты: Sapphire Radeon HD 7770 GHZ Edition OC 1G ;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Hiper K1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.3;
Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 14, GPU-z v. 0.5.9, OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1,36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 14.
Для проверки стабильности работы видеокарт в процессе разгона использовалась утилита OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0,5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23–24 градуса.
Разгон, температурный режим и уровень шума
Начать стоит с того, что графический процессор тестируемого ускорителя разогнан очень серьезно.
Часто «заводской разгон» проводится производителями видеокарт исключительно для того, чтобы налепить на коробку ярлык «OC», «Turbo», «Super», «Nishtyak» и т.д. Прибавка 3–5% частоты практически не влияет на реальную производительность видеокарты. В данном же случае дело обстоит не так. Графический процессор ускорителя Sapphire Radeon HD 7770 GHZ Edition OC разогнан до 1120 МГц.
По спецификациям AMD Radeon™ HD 7770 GHz Edition должна функционировать на частоте 1000 МГц. Значит в абсолютном выражении ядро разогнано на 120 МГц. Скорость заполнения сцены (Texel Filrate) возросла с 37 до 44,8 ГТекс/c, скорость закраски (Pixel Filrate) с 14,8 до 17,9 ГПикс/c. Эта разница должна быть заметна «невооруженным глазом», однако необходимо сделать одно существенное уточнение.
Да, маркетологи AMD из каких-то своих соображений («место в модельном ряду», «необходимый уровень производительности») рекомендуют компаниям-партнерам частоту ядра 925 МГц, однако даже «референсные» сэмплы Radeon HD 7770, предоставленные журналистам для тестирования, были разогнаны до 1000 МГц (такие карты называются «GHZ Edition»). 28-нм графический процессор играючи покоряет эту частоту при стандартном напряжении, так что потенциал GPU было решено не ограничивать искусственно. Можно ожидать, что большинство «нереференсов» Radeon HD 7770 будут выпускаться именно в этом варианте.
С учетом этих данных разгон Sapphire Radeon HD 7770 GHZ Edition OC уже не выглядит таким серьезным. Прибавка составляет лишь 12%, хотя и это неплохо. Видеопамять разогнана примерно пропорционально – с 1125/4500 МГц до 1250/5000 МГц.
Стандартное напряжение питания ядра на данной карте составляет 1,174 В. Это довольно низкое значение, если учесть, что на некоторых Radeon HD 7770, уже побывавших в лаборатории ранее, «прошито» 1,23 в.
Из-за применения стандартной печатной платы регулировка напряжения питания ядра легко осуществима с помощью популярной утилиты MSI Afterburner. Максимальное значение «вольтажа» составляет 1,25 В, частоты графического процессора – 2020 МГц, частоты памяти – 2250/9000 МГц.
При стандартных настройках температура графического процессора не поднимается выше 54 градусов.
Этот результат можно назвать прямо-таки выдающимся! СО подобной конструкции применялись Sapphire для охлаждения видеокарт с TDP до 140–150 Вт (правда, площадь рассеивания на крупных ускорителях получалась заметно большей) – Radeon HD 7770 просто не способен как следует прогреть ее! Уровень шума в простое и под нагрузкой практически не отличается, максимум, зафиксированный шумомером с одного метра, составляет 28,9 дБ. Это чрезвычайно тихо.
Дополнительный тест со снижением частоты до 925 МГц, показал, что уровень шума остался практически неизменным (разница в несколько десятых долей дБ меньше погрешности измерения и на слух совершенно незаметна), а температура ядра упала на 2–3 градуса. Такие же незначительные изменения были зафиксированы при разгоне ядра с использованием стандартного напряжения. Максимальная частота составила 1170 МГц – обороты вентилятора увеличились на 1%.
Поскольку максимальное напряжение отличается от базового всего на 6,5%, никаких «промежуточных» испытаний можно не проводить. Ползунок стоит сразу сместить до упора вправо.
При напряжении питания 1,25 В была «взята» частота ровно 1200 МГц. Не самый лучший результат, очевидно, автору попался не слишком удачный GPU.
При этом температура графического процессора поднялась всего на 5 градусов. Удивительно, но рост скорости вращения вентилятора (приблизительно на 300 об/мин) очень слабо сказался на уровне шума. Видеокарта больше не работает «почти неслышно», но все равно остается чрезвычайно тихой – всего 30,2 дБ, различить ее на фоне «медленных» вентиляторов кулера CPU и блока питания все равно остается очень непросто.
Напоследок, видя, что у СО есть изрядный «запас прочности», я решил провести еще один откровенно издевательский тест. Интересно, что получится, если на разогнанной карте жестко ограничить обороты вентилятора на минимальном уровне? В MSI Afterburner можно выставить «25%», что соответствует скорости вращения порядка 1230–1260 об/мин. Разумеется, разгон с повышением напряжения было решено сохранить.
Отлично! Температура графического процессора в норме, при этом уровень шума снизился до предела чувствительности шумомера – всего 27,3 дБ, что практически соответствует «фону» в тестовом помещении. Если подшипник вентилятора FirstD не начнет «стучать» в процессе эксплуатации карты – ее можно считать практически беззвучной.
Единственное, что могло бы препятствовать постоянной эксплуатации «задушенной» карты – перегрев VRM. При низкой скорости вращения, поток воздуха от вентилятора плохо доходит до печатной платы, вдобавок MOSFET не снабжены радиаторами… Дополнительное тестирование с использованием термопары, подключаемой к мультиметру, показало, что корпуса силовых ключей не нагреваются выше 72 градусов даже в самом жестком режиме. Из-за невысокого энергопотребления процессора преобразователь питания работает в мягких условиях. При автоматическом регулировании оборотов вентилятора температура падала на 4–5 градусов, переход на стандартное напряжение питания ядра позволил снизить температуру сразу до 59 градусов. Специальные тесты-«грелки» (Furmark, OCCT) могут прогреть MOSFET и до 90, однако даже это значение не выглядит экстремально высоким. При использовании карты «по назначению» VRM точно ничто не угрожает.
Видеопамять на этой карте тоже демонстрирует хороший разгонный потенциал. Похоже, в AMD наконец-то отказались от традиции снижать напряжение питания VRAM, ведь на ускорителях прошлого поколения часто не получалось выставить даже «номинал». Используемые на Radeon HD 7770 микросхемы Hynix H5GQ2H24MFR-T2C с заявленной частотой 1250/5000 МГц оказались полностью стабильны и при 1510/6040 МГц.
Результаты разгона выглядят особенно эффектно, если проводить сравнение не с версией GHZ Edition, а с обычной картой, спецификации которой были объявлены изначально. Видеоядро удалось разогнать с 925 до 1200 МГц, то есть на 275 МГц или 29,7%. Это привело к росту скорости заполнения сцены (Texel Filrate) с 37 до 48 ГТекс/c, а скорости закраски (Pixel Filrate) с 14,8 до 19,2 ГПикс/c. Разгон видеопамяти с 1125/4500 до 1510/6040 МГц в абсолютном выражении составил 34,2%, что сопровождалось расширением полосы пропускания с 72 до 96,6 Гбайт/c.
Результаты очень неплохи, но в целом данный ускоритель не показал каких-то экстраординарных частотных характеристик. Поэтому уровень производительности видеокарты соответствует данным, полученным в основном тестировании новинки AMD. Кстати, из того же материала можно почерпнуть интересные сведения о производительности систем охлаждения различных «нереференсов» Radeon HD 7770 (я не привожу их для сравнения в этой статье только из-за некоторых различий в методике тестирования).
Заключение
Итак, подвести итоги сегодняшнего небольшого материала совсем несложно.
Инженеры Sapphire серьезно отнеслись к созданию собственного варианта Radeon HD 7770, «пересадив» на эту видеокарту систему охлаждения, обычно устанавливаемую на более горячие и прожорливые ускорители. Результат получился отличным. Данная СО позволяет в полной мере реализовать частотный потенциал 28-нм GPU при минимальном уровне шума. Более того, при желании вентилятор можно дополнительно замедлить – на радость любителям Silent PC.
Плюсы
- Качественная упаковка и богатый комплект поставки, включающий все необходимые аксессуары;
- Эффективная система охлаждения, допускающая разгон GPU при невысоком уровне шума;
- Невысокая температура силовых ключей преобразователя питания GPU;
- Серьезный «заводской разгон»;
- Компактные размеры карты.
Минусы
- Не самое высокое качество изготовления печатной платы.
В итоге – изделие Sapphire заслуженно получает свою награду «Выбор Оверклокера». Пусть это не самый мощный ускоритель, однако, в этом случае разгон может быть по-настоящему полезен, а эффективная система охлаждения позволяет выполнить его, сохранив практически полную бесшумность видеокарты.
Кстати, применение стандартной печатной платы позволяет надеяться, что со временем эту карту можно будет «прошить» модифицированным BIOS с повышенным максимальным напряжением питания. Пока несколько проверенных мной вариантов были жестко ограничены цифрой 1,25 В, но энтузиасты не спят – вполне возможно, что через несколько недель в свободном доступе окажется версия, допускающая увеличения вольтажа до 1,3-1,35 В. С учетом большого «запаса эффективности» используемой СО и неплохого обдува преобразователя питания, обладатели Sapphire Radeon HD 7770 в этом случае смогут рассчитывать на несколько десятков дополнительных мегагерц.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
