Обзор и тестирование видеокарты MSI R7950 Twin Frozr III OC (страница 4)
В тесте принимают участие видеокарты, выполненные на основе референсного дизайна.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Нереференсные модели.
Уровень шума
дБА
Простой | Нагрузка
Послушать систему охлаждения:
- MSI HD 7950 Twin FrozrIII [2600 Кбайт]
И сравнить:
- NVIDIA GTX 680 [2400 Кбайт]
- AMD HD 7870 [2090 Кбайт]
- AMD Radeon HD 7770 [3112 Кбайт]
- XFX HD 7770 DD [3614 Кбайт]
- MSI HD 7770 [2263 Кбайт]
- AMD Radeon HD 7750 [2083 Кбайт]
- HD 7970 [3170 Кбайт]
- XFX R7970 DD [2600 Кбайт]
- AMD HD 7950 [3300 Кбайт]
- XFX R7950 DD [2690 Кбайт]
- HD 6990 880 [2384 Кбайт]
- GTX 590 [2750 Кбайт]
- HD 6990 830 [2200 Кбайт]
- GTX 580 [1480 Кбайт]
- HD 6970 [2689 Кбайт]
- GTX 570 [2531 Кбайт]
- HD 6950 [3291 Кбайт]
- GTX 470 [2564 Кбайт]
- HD 6870 [2205 Кбайт]
- HD 6850 [1747 Кбайт]
- HD 6790 [2531 Кбайт]
- MSI N550GTX-Ti Cyclone II [3650 Кбайт]
Разгон
Нагрузка создаётся запуском утилиты Furmark 1.9.1 с максимально экстремальными настройками. Мониторинг вентиляторов и температуры GPU осуществляется программой MSI Afterburner. Данные на диаграмму заносятся после фиксации оборотов вентилятора при достижении максимальной температуры.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
AMD Radeon HD 7950 стартует с меньшей величиной вольт, нежели две другие видеокарты. Причиной служит иной дизайн. Фактически референсный вариант AMD – это печатная и силовая части магазинных версий HD 7950. До 1 ГГц видеокарты добрались на одном дыхании, после чего референсная карта потребовала допинга. Как ни странно, но худшие способности к разгону выявились у карты MSI. В то время как модели XFX и AMD продолжали своё шествие к отметке 1150 МГц без повышения напряжения, вариант MSI требовал его увеличения.
При этом нельзя не отметить линейную зависимость потенциала от напряжения. Каждый шаг в 0.025 В позволял поднять частоту графического ядра на 25 МГц. В итоге MSI R7950 Twin Frozr III спасла эффективная система охлаждения, не позволяющая ядру прогреваться выше 72°C.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Иное количество фаз и их физические свойства отразились на энергопотреблении видеокарты AMD. А факт наиболее холодного нрава позволил MSI тратить меньшее количество электроэнергии. Налицо прямая линейная зависимость от подаваемого напряжения. Учтите, что измеряется энергопотребление системы в целом, а не видеокарты отдельно.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Стремление инженеров MSI быть первыми по качеству охлаждения находит свои результаты. Действительно, видеокарта с Twin Frozr III более чем на десяток градусов холоднее ближайшего конкурента.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
То же самое касается и качества охлаждения силовой части. Видно, насколько сложно охлаждать цепь питания печатной платы старшей версии HD 7970. Эталонный дизайн HD 7950 содержит больше фаз, нагружены они меньше (250 ватт HD 7970 и 200 ватт HD 7950), отсюда и отличный результат. Несмотря на простую конфигурацию пластины-радиатора, установленную на видеокарте MSI, прямое воздействие вентиляторов позволило силовым элементам не нагреваться выше 51-56 градусов.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Результаты разгона
AMD Radeon HD 7950
Напряжение, MSI Afterburner, В |
Напряжение, мультиметр, В |
Дельта, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (макс.), об/мин. |
Энергопотребление, Furmark, Вт |
XFX R7950 DD
Дельта, В |
Дельта, В |
Результаты в игровых тестах
Производительность HD 7950 неоднократно рассматривалась в следующих материалах:
- Производительность видеокарт Radeon HD 7970, HD 7950 и HD 6990 в режиме CrossfireX
- Видеокарты AMD Radeon HD 7750, HD 7770, XFX R7770, MSI R7770 и CrossfireX (часть 2)
- Обзор и тестирование видеокарты XFX R7950 Double Dissipation Edition
- Обзор и тестирование видеокарты Sapphire HD 7950 OC Version
- Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 680
- Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7870
- Обзор видеокарты PowerColor Radeon HD 7950 PCS
Заключение
А сейчас я кратко изложу свои впечатления от видеокарты MSI R7950 Twin Frozr III.
По комплектации.
- Недочёты:
- В информационном сопровождении отсутствует русский язык.
- Приятные мелочи:
- Фирменная утилита MSI Afterburner;
- Переходник miniDP->DP;
- Переходник питания для устаревших моделей БП.
По дизайну печатной платы.
- Недочёты:
- Нет.
- Приятные мелочи:
- Полное соответствие рекомендуемому AMD дизайну;
- Два образа BIOS;
- Софтвольтмод, позволяющий пользователю любого уровня разгонять видеокарту.
По системе охлаждения.
- Недочёты:
- Неэффективные настройки управления вентиляторами.
- Приятные мелочи:
- Температуры силовых элементов и графического ядра находятся на очень низком уровне.
В целом.
- Недочёты:
- Алгоритм работы вентиляторов нуждается в подстройке.
- Приятные мелочи:
- Отличный уровень разгона графического процессора до частоты выше 1200 МГц;
- Сравнительно тихая система охлаждения;
- Заводский разгон GPU (880 МГц);
- Полная поддержка видеокарты программой MSI Afterburner.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI R7950 Twin Frozr III.
Комментарии Правила
