Обзор и тестирование корпуса Zalman Z9 Plus (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности основные спецификации Zalman Z9 Plus были помещены в таблицу и вынесены в отдельный раздел. С ними можно ознакомиться ниже.
| Название модели |
| Тип корпуса |
| Габариты (Д х Ш х В), мм |
| Масса нетто, кг |
| Масса брутто, кг |
| Материал корпуса |
| Толщина материала корпуса, мм |
| Цвет корпуса |
| Поддержка материнских плат |
| Слоты расширения, шт. |
| Отсеки внешние 5.25", шт. |
| Отсеки внешние 3.5", шт. |
| Отсеки внутренние 3.5", шт. |
| Отсеки внутренние 2.5", шт. |
| Система охлаждения | Передний: 120-мм (140-мм) вентилятор c LED подсветкой (синяя)
Задний: 120-мм вентилятор Нижний: 120-мм вентилятор (опционально) Верхний: 120-мм (140-мм) вентилятор c LED подсветкой (синяя); 120-мм (140-мм) вентилятор (опционально) |
| Порты на фронтальной панели |
Аудио (3.5 мм) – 1 шт. Микрофон (3.5 мм) – 1 шт. Контроллер вентилятора Температурный дисплей |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота процессорного кулера, мм |
Ну что ж, пора заканчивать с изучением Zalman Z9 Plus и переходить к выявлению его эффективности охлаждения и издаваемого уровня шума. Но сначала ознакомимся со стендом, на котором, собственно, и будет проводиться весь процесс тестирования.
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset, BIOS 1805);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Prolimatech Super Mega;
- Вентилятор: Yate Loon D14SL-12 (140 х 140 х 25 мм, ~1000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-DATA DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X (Overclocking Edition) 800/4400 МГц 1024 Мбайт;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Монитор: BENQ FP241W (24", 1920x1200);
- Корпус:
- Zalman Z9 Plus;
- Открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе корпуса Zalman Z9 Plus. Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, жесткого диска и видеокарты. Стоит обратить внимание, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Материнская плата ASUS P8P67 основана на чипсете Intel P67 Express. Соответственно, она наделена возможностью осуществлять разгон центрального процессора. Что и было сделано. Стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS платы до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на процессоре (vDroop) даже при сильной загрузке последнего. Все энергосберегающие функции были деактивированы, позволяя ЦП в простое функционировать без снижения частоты и напряжения.
В качестве системы охлаждения CPU использовался охладитель башенного типа - Prolimatech Super Mega. На него устанавливался 140 мм вентилятор Yate Loon D14SL-12 с номинальной скоростью вращения ~1000 об/мин. На таких оборотах он функционировал все время.
Оперативная память не разгонялась и работала на номинальной частоте 1333 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.35 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме ее работы, а объем задачи выставлялся в значение 16 000. Время прогона – 30 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение такого же времени.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.67. Учитывались значения всех четырех ядер процессора (Core 0 - Core 3).
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк жесткого диска в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X функционировала на слегка повышенных частотах 800/4400 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для прогрева GPU использовался Heaven DX11 Benchmark 2.5. Тест проводился в течение 30 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время выявления температуры выставлялась как фиксированная - 1670 об/мин (45%). Графические настройки бенчмарка:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Zalman Z9 Plus тестировался в штатном режиме, дополнительные «вертушки» не устанавливались. Передний и верхний вентиляторы подключались к встроенному реобасу. Использовались два режима: Min и Max. В первом случае скорость вращения вентиляторов выставлялась штатным реобасом на минимум, во втором случае - на максимум. Изменение оборотов вентилятора на задней панели не проводилось, во всех режимах он вращался с номинальной скоростью. Вентилятор в дверце корпуса (боковой) во время тестирования CPU и HDD извлекался. Как показало предварительное тестирование, он не оказывает никакого влияния на эти компоненты. Но во время прогрева видеокарты, в одном из режимов, вентилятор устанавливался, чтобы выявить его влияние на температурные показатели ускорителя.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 25 градусов по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с полученными результатами. Температурные режимы представлены на графике ниже.
Меньше - лучше
Простой | Нагрузка
Zalman Z9 Plus показал очень хорошие температурные режимы для всех компонентов системы. Так, температура центрального процессора в корпусе в среднем отличается всего на 1-2 градуса по Цельсию, по сравнению с открытым стендом. Это явно говорит о хорошей продуваемости устройства.
Нагрев видеокарты внутри «кейса» примерно на 4 градуса больше, чем на открытом стенде. Причем в обоих режимах одинаково. При размещении напротив нее вентилятора (в дверце корпуса) температурный режим GPU улучшается - температура снижается почти до той же цифры, что и на открытом стенде, но все равно остается на 1 градус выше.
Охлаждение жесткого диска лежит в разумных пределах. В режиме Min его температура в нагрузке повышается до 37 градусов по Цельсию. Данная величина хоть и является приемлемой, но в более жарком помещении (или же при использовании емких HDD с большим количеством дисков) может выйти за границы допустимой. Должно быть, поперечное расположение корзины для HDD сказывается не самым лучшим образом, чувствуется нехватка притока прохладного воздуха. В режиме Max температурные показатели существенно улучшаются, температура в нагрузке снижается до 33 градусов. На открытом стенде температура винчестера в нагрузке доходит до 44 градусов по Цельсию, что является уже явным перебором.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого «системника». В первую очередь интересует шумность штатных вентиляторов. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился в двух режимах работы - Min и Max, когда посредством встроенного контроллера обороты переднего и верхнего вентиляторов подвергались регулированию от минимальных до максимальных. Кроме того, проводился замер уровня шума и с установленным в боковую панель вентилятором. Его скорость вращения также регулировалась в диапазоне 900 ~ 1200 об/мин, посредством материнской платы. Скорость вращения крыльчатки СО видеокарты во время замера уровня шума понижалась до 1200 об/мин (35%) и ее совсем не было слышно.
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 30, 60 и 100 см, так как именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока, со смещением в левую сторону на 45 градусов.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
100 | 60 | 30 см
Согласно им, исходящий от системного блока шум не назовешь высоким. Замеренный на расстоянии метра уровень шума составляет всего 30 дБ в режиме Min. И даже на 30 см шум увеличивается всего до 34 дБ. Сидеть в метре от работающего «системника» очень комфортно, шум ощущается мало.
В режиме Max уровень шума возрастает, но до приемлемых значений - 33 дБ на расстоянии 1 метр и до 38 дБ на расстоянии 30 см. Отмечу, что в этом случае сидеть рядом с работающим компьютером уже не слишком комфортно, обороты желательно не выставлять на максимальные.
С установленным вентилятором в дверце корпуса, напротив видеокарты, шум немного возрастает - в среднем на 2 дБ во всех режимах. Было замечено, что при работе на вдув, вентилятор начинает заметно стрекотать, даже на низких оборотах. При размещении его на выдув посторонние шумы полностью исчезают. Причем, даже если установить на работающую на вдув «вертушку» противопылевой фильтр, стрекот также почти ликвидируется.
Шум, исходящий от установленного винчестера, очень мал. Вращение магнитных дисков совсем не ощущается. И лишь во время частого перемещения головок можно услышать несильный стрекот высокого тона. Низкочастотное «грохотание» полностью отсутствует - сказывается крепление HDD через антивибрационные прокладки. Передаваемая на корпус вибрация присутствует, но ее уровень невелик.
Заключение
Несомненно, Zalman Z9 Plus можно причислить к сегменту игровых корпусов. Его система охлаждения должна без проблем справиться даже с несколькими установленными видеоускорителями, работающими в режиме SLI или CrossFireX. Любителям моддинга этот корпус придется по вкусу, благодаря светящимся синим светом вентиляторам, которые трудно не заметить. Ну и, конечно же, не останется равнодушным и оверклокер, не в последнюю очередь из-за наличия хорошей системы охлаждения и продуманной компоновки.
В московской рознице Zalman Z9 Plus можно приобрести по цене примерно 2000-2200 рублей. Это действительно очень низкая стоимость для продукта подобного класса. Он хоть и позиционируется как бюджетное решение, однако вполне способен конкурировать с моделями классом выше. Аналогичные ему варианты других производителей стоят как минимум раза в полтора-два дороже. На рынке присутствует и «урезанная» (без суффикса «Plus») версия рассмотренного корпуса - Zalman Z9. В ней отсутствует часть вентиляторов, а также встроенная панель с реобасом и термостатом, причем все это не настолько сильно сказалось на стоимости, чтобы предпочесть «обычный» Z9.
Даже не знаю, что можно причислить к минусам Zalman Z9 Plus. За такую цену и характеристики ему можно простить многое. Разве что стоит пожурить производителя за неотключаемую подсветку вентиляторов, хотя на низких скоростях вращения крыльчаток ее почти не заметно. Можно упомянуть и слишком большую по размерам вентиляционную решетку в дверце корпуса, с диаметром отверстий 5.5 мм, и при этом - без защиты от проникновения пыли. Разработчик оборудовал все впускные отверстия противопылевыми фильтрами, забыв о боковине. А меж тем, через нее обязательно будет нагнетаться пыль внутрь. Решение простое - заклеить ее изнутри тонким куском поролона.
Плюсы:
- Симпатичный радующий глаз дизайн;
- Довольно высокое качество изготовления;
- Низкая стоимость;
- Наличие встроенного реобаса и термометра;
- Возможность установки вентиляторов в количестве до семи штук, четыре из которых могут быть типоразмера 140 мм;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Крепление жестких дисков через антивибрационные прокладки.
Минусы:
- Неотключающаяся подсветка вентиляторов;
- При всем возможном обилии вентиляторов в корпусе штатный реобас позволяет регулировать скорость вращения только двух из них.
