Обзор блока питания Antec HCG-750 (страница 2)
Количество выпрямляющих полупроводников и их номиналы не изменились по сравнению с EA-750. На канал +5 «трудятся» два STPS30L40CT, а на +3.3 – пара B30H30G. Парные сборки закреплены по разные стороны радиатора, поэтому на приведенной фотографии можно увидеть только две из четырех:
Выпрямляют напряжение для канала +12 два полевых транзистора IPP037N08N3G и три диодные сборки SBR60A60CT, на 60 ампер каждая:
Хорошо заметна белая пластиковая деталь, прижимающая терморезистор к радиатору. Место крепления выбрано хорошо – прямо над выпрямляющими полупроводниками самого загруженного канала.
В цепи канала +12 пять электролитических конденсаторов фирмы United Chemi-Con, серии KZH. Четыре из них на 2200 мкФ 16 В, один – 1000 мкФ 16 В.
Каналу +5 «достался» только один конденсатор на 2200 мкФ 10 В, а каналу +3.3 – один на 4700 мкФ 6.3 В.
Проветривает внутрикорпусное пространство 135-мм вентилятор модели ADN512UB-A90. Как и в случае EA-750, часть воздушного потока «обрезается» пластиковой накладкой. Прямоугольный вырез в ней сделан для обдува небольшого радиатора на диодном мосту в высоковольтной части блока.
Результаты тестов
При всем внешнем сходстве схем EA-750 и HCG-750, поведение блоков под нагрузкой немного различается. В частности из-за того, что напряжения на трех основных силовых каналах завышены на несколько процентов относительно номинала. Именно поэтому напряжение на канале +12 даже при токе 65 А не опустилось ниже 12.00 В.
Уровень ВЧ-шумов невелик; амплитуда ВЧ-выбросов переходит допустимую границу в 120 мВ, но они редки и длительность их невелика, так что недостатком это не является.
Без нагрузки напряжение на канале +5 составляло 5.23 В, при токе 1 А резко проседает до 5.19, а при пяти амперах вольтметр показывает уже 5.12 В. При дальнейшем увеличении мощности нагрузки скорость спада падает, так что при максимально допустимом токе 25 А вольтметр показывает 5.01 В. Хороший результат.
Пульсации ещё меньше, чем на канале +12; аналогичная картина наблюдается и на канале +3.3, поэтому для него отдельный снимок осциллограммы не привожу.
За счет повышенного до 3.38 В напряжения на канале +3.3 минимальное показание вольтметра составляет всего 3.29 В – всего на 0.01 В меньше номинала.
Температурный режим HCG-750 почти полностью повторяет оный у EA-750. Максимальная температура низковольтного радиатора составила 72 градуса, что для постоянной работы приемлемо.
Уровень шума HCG-750 при значительной нагрузке субъективно чуть выше, чему EA-750, но уже на расстоянии метра разница незаметна. Напомню, что резкое увеличение оборотов вентилятора происходит после прогрева радиатора в низковольтной части блока выше 50 градусов, что соответствует загрузке более чем на 50% от заявленной мощности. При загрузке менее 50% БП практически бесшумен.
Заключение
Antec HCG-750 - хороший блок за свои 4500 рублей. От EA-750 он отличается немногим – более презентабельным внешним видом и богатой комплектацией, но и цена выше всего на 200 рублей. Фактически, пользователю предоставляется на выбор один и тот же БП в разных корпусах. С одной стороны, это искусственное расширение модельного ряда, с другой – предоставление пользователю дополнительного выбора «опций» при неизменно хорошем качестве исполнения.
Недостаток у HCG-750 один – отсутствие модульных разъемов. И в этом «пестром» издании он чувствуется сильнее, поскольку все кабели жестче из-за оплетки. Да и от яркого блока ожидаешь больше различных «бонусов» вроде модульных разъемов и подсветки, чем от невзрачной темно-зеленой стальной коробки.
