Хорошо забытое старое. Обзор и тестирование Prolimatech MK-13 (страница 3)
Результаты тестирования
Хотелось бы сразу сказать, что в данном тестировании не использовалось три вентилятора одновременно, как это показано в инструкции. Тому есть ряд причин. Первая уже была продемонстрирована наглядно в материале «Борьба за лидерство. Сравнительное тестирование видеокулера Alpenfohn Peter (часть 2)» . Третий «оказался» лишним и только ухудшал отвод тепла с кристалла. Вторая – при установке всей конструкции внутри корпуса в первый разъем PCI-E x16 она упиралась в процессорный кулер. А в случае использования второго слота помеху создавало нижнее расположение блока питания, кронштейн-держатель вентиляторов уже не установить, а модификации приводили к потере одним из вентиляторов своей актуальности, что в свою очередь ухудшало конечный результат.
HD 6950
2D (простой)
GPU 125 МГц; GDDR5 250 МГц; напряжение 0.9000 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
В простое HD 6950 со штатной турбиной проигрывает обоим видеокулерам. Даже ручная установка 100% оборотов не помогла приблизиться ей к самой высокой отметке «альтернативок». Что касается пары главных соперников, то у них практически паритет.
GPU 800 МГц; GDDR5 1250 (5000) МГц; напряжение 1.100 В
Heaven | FurMark
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
В Heaven Benchmark картина не меняется, все то же равенство между Peter и MK-13. В «бублике» ситуация кардинально иная, последний начинает уступать не только в охлаждении графического процессора, но и силовой цепи. Разница от 9 до 22 градусов по Цельсию, в зависимости от использованных моделей вентиляторов и оборотов.
GPU 900 МГц; GDDR5 1250 (5000) МГц; напряжение 1.100 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
В «синтетике» паритет, а «прогреватель» еще больше усугубляет положение дел для «тринадцатого». Разрыв увеличивается с 19 до 31 градуса! На «силовиках» отрыв меньше, 7-9 градусов. «Застой» образуется из-за плохого отвода тепла, результатом становится конечная температура VRM, как говорится - с больной головы на здоровую.
GTX 580
2D (простой)
GPU 50.6 МГц; Shader 101 МГц; GDDR5 67.5МГц; напряжение 0.9620 В
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
На GTX 580 предустановленная система охлаждения достаточно качественная, поэтому разница равна единице, которую можно смело списать на погрешность. Отличия между участниками практически сводятся к нулю.
GPU 782 МГц; Shader 1564 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц
Heaven | FurMark
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
Здесь уже с самого начала наблюдается заметный отрыв штатной СО в Heaven Benchmark. Продукт Prolimatech проигрывает DirectCU II, установленной на видеокарте ASUS, а в FurMark Peter просто не оставил ему никаких шансов. Температура в 90 градусов достигалась в кратчайший промежуток времени в промежутке 90-120 секунд, в зависимости от оборотов вентиляторов. При любых оборотах GTX 580 с MK-13 рано или поздно достигала 98 градусов! «Заколдованное» число получилось.
GPU 850 МГц; Shader 1700 МГц; GDDR5 1002 (4008) МГц; напряжение 1.038 В
Heaven
Температуры GPU, °С
Меньше – лучше
Температура VRM, °С
Предел MK-13 достигнут, «грелку» пришлось вычеркнуть из списка тестовых приложений. После запуска по истечении двух минут система банально зависала из-за перегрева. Если обычно в таких случаях происходит вылет видеодрайвера, то здесь, чтобы заново возобновить работу системы, приходилось выкручивать вентиляторы на максимум и перезагружаться. Иначе с первой попытки не всегда удавалось это сделать. «Пятьсот восьмидесятая» осилила 850 МГц в двух тестах, как при 100%, так и в «auto» режимах. Се ля ви.
Звуковое давление
Результаты замеров представлены на графиках ниже.
Меньше - лучше
0.3 метра
1 метр
3 метра
Применяемые вентиляторы TY-140 по соотношению шум/эффективность выигрывают у Scythe. Две S-Flex 120 мм уступают как по эффективности, так и по уровню шума. Поскольку в реальной жизни производимый системой шум играет не последнюю роль, я склоняюсь в сторону продукта Thermalright.
